vogel
כל מה שפורסם על ידי vogel
עין הנץ מוכר, מצלמות יחסית גדולות שמצלמות את קידמת הרכב ואת הנהג. (גדולות כמו מצלמות אבטחה ישנות) אני מדבר על עמודים יעודיים של 4 מטר במרחק שווה של 50-100 מטר בין אחד לשני ויש על זה רק מצלמה שנראה כמו מצלמת אבטחה. מצלמת מאחורה את הרכב בסגנון הזה https://pikok.co.il/security/lpr/
אולי שאלו בעבר אבל לא מצאתי. כל כמה מטרים יש מצלמה שנראית כמו מצלמת LPR / אבטחה על עמודים גובה 4 מטר, משהו מותאם עם קופסת תקשורת ומצלמת את אחורי הרכב. יש גם בכביש 444 מנחשונים לראש העין. מישהו יודע האם זה פיילוט ? של נתיבי ישראל או משטרה ? ומה המטרה שלהם ? תודה
חלודה משאבת דלק קיה נירו אחרי 11 חודשים על הכביש+ הצעה לתיקון 9.5 א' ש"ח
vogel פרסם הודעה בנושא של motougly בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הכל יכול להיות רק שהם לדעתי טועים ברצון שלהם להחליף מצתים ומזרקי דלק ברגע שאתה מוריד את זה אז המחיר יותר הגיוני. לא רואה צורך באמת, קצת הגזימו. למיטב הבנתי יש תקלה במצוף, אם אפשר להחליף רק את המצוף בלי משאבה זה הפתרון לדעתי. אם לא אז להחליף את המאבה ולשים את המצוף הישן חזרה.\ שוב, צריך לראות מה ניתן לצמצם. המוסך קצת עף פה -
בגדי ים לנשים, אין מס קניה, אין מכס, מוצר קטן, עולה 2-5 $ ליח. רק צריך דוגמניות לשוק ישראלי וגם זה לא בטוח.
זה היה 4500 לפני כמה שנים, התכוונתי הפרש בין לבד לעו"ד זה 2000 שח. צריך חתימות, תרגום מסמכים, אימות, בדיקות ברומניה וכו לא חושב שיש צורך לחדש דרכון כל כמה זמן, נטו הוצאת כסף. העיקר שיהיו בעלי אזרחות. כבוגר, זה מקנה טיסות עם דרכון זר ולמקומות שהכניסה לישראלים סורה. או לימודים
מה אתהמחפש ? פעם היו נועצים במשקוף מאור קוצים ומבטנים אותם אחכ. יש היום עדיין כאלה שזה הלבשה עם ברגים ואז שמים פקקי פלסטיק
כתרי גבריאל מחירים משתנה איזה תהליך צריך. לגבי לבד או עו"ד, תלוי בכיס שלך. לדעתי 2000 שח שווהשמישהו עם קשרים ירוץ בשבילך ובלי לחכות בתור או כל רגע ללכת לאמת עוד פרטים או להוציא פרטים מרומניה. תתייעץ, תקרא באינטרנט ותבין מה נדרש ממך. בגדול זה תלוי אם צריך להוציא להורים אזרחות מחדש או שהם עדיין אזרחים.(יש כאלה שבוטלה אזרחות)
צריך לקחת בחשבון עלויות פרסום, יכול להגיע גם מעל 20,000 בחודש בכל הפלטפורמות. שיווק ושיווק... אחרת לא תמכור מומלץ לבדוק סרטונים באמזון של הכסף הולך על קידום בכל מקרה התחלה של פרסום זה גוגל ופייסבוק הכלל הכי חשוב, אל תנסה להמציא את הגלגל.פשוט תבחר משהו. אפילו צעצועים( הדברים היקרים מאירופה או מוצרים איכותיים מסין- כמובן צריך אישור מכון תקנים על חלק) ציוד תינוקות, תכשיטים. דברים שלא תקנה באליאקספרסס כי זה זבל
זה כמו העלאת שכר, רגע אחרי שוכחים. נכון שזה יותר נוח אבל... בכל מקרה, טוב שאתה מתייעץ עם העובדים.
etmשהייתה בחולון, מקדחים ותפסניות ?
ספציפית מדובר על חברה בני 50+ שעברו איזה פיטורים או אנשים שנתקעו בעבודה הרבה שנים בתעשיה כבדה. 17-19 למהנדס מתחיל שאין לו מושג בכלום נראה לי מוזר. כיום במקום עבודה שלי מראיינים מהנדסים עם 2+ שנות נסיון והרבה מהם לא יודעים לבצע חישובים על הנייר. גם עםאינטרנט פתוח + נוסחאות הם לא ממש שולטים. אנרציה וכו מעטים המהנדסים שבאמת מוכשרים/חכמים שמבינים מה הם עושים
מעניין, לגבי שכר מהנדס מכונות, יש פער משמעותי? אני מכיר מהנדסים בתעשיה סביב 12-14 ברוטו לשאלת פותח השרשור, הנדסאי מכונות ואז מהנדס בזבוז זמן.3 שנים + 4 שנים(הפטור כמעט לכלום) גם הנדסאי לעצמו זה בזבוז לא עתיד או שקר כלשהוא, אם כבר אפקה. אתה מבוגר לשוק העבודה ואין לך נסיון. אם תלמד מהנדס תסיים עוד 5-6 שנים ואז מה ? תרד בשכר ל 8-10 כדי להתחיל מלמטה ? אם אתה עובד בתחום ובחברה גגדולה ואתה יכול לבור ת]קיד זה מצויין. אם אתה מחוץ לזה אז לא. אם אתה ברכש, אתה צריך ךמתג את עצמך כרכש טכני ואז התפקידים נפתחים בפניך. עזוב את המחסן בצד, זה מקטין את התפקיד שלך. לימודי מהנדס יקדמו אותך "כביכול" בידע אבל אין תחליף להיכרות רצפה עבודה ותהליכים. הרבה מרכש/ רכש טכני לא מבינים מהחיים שלהם. נכון שלפעמים המחסן תחת הרכש אבל זה ממותג נמוך. צריך לדעת מתי להגיד ניהלתי מחסן/עובדי מחסן. אני בוגר תואר ראשון באו"פ, נחשב כמו אוניברסיטה כמו כל אוניברסיטה.(לא הרבה מסיימים והרבה )
יש לי פנגו חניה חודשית על חשבון העבודה ב 200 שח. לב השרון. מסתבר שהפעלתי לפי שעות יום לפני הזמן ולא עשיתי חודשי. כבר חודש חונה בכחול לבן וצפוי לקבל קנסות. היום גיליתי עי הנה"ח שלא הפעלתי. יש מה לעשות ? דואר רשום מתחילת החודש לא קיבלתי ולא שמו על הרכב כלום. יכל להימשך עוד כמהימים בלי ידיעה. אין איזה נוהל למקרים כאלה? האם יש תקדימים ? תודה לעוזרים אמיר
רוזן אנד מינץ, יש להם רינבו 3 או 2 18הילוכים+בולם קדמי לאהבנתי מה ההבדל בינהם רכשתי ב800אבלבדגמים החדשים הפך ל8 הילוכים עם גלגל שיניים יחיד מקדימה
גם לי הייתה בעיה של סירחון ממכונה בת10 שהיית מוציאה בגדים מסריחים ואם לא היתה כביסה היה מסריח את החדר. אקונטמיקה, 90 מעלות כלום לא עזר. משאבה נקייה + תוף הקי+ אין כלום בתוך התא של המים והכדור היה נקי זרקתי אותה לפח וקניתי חדשה
לדעתי מקום העבודה הזה או המנהל לא אפויים עד הסוף. שימשיך הלאה. גם לעובדי ייצו יש תחליף וגםבמקרה הזה לא היה איוש בתפקיד, אז יומיים שאדם נעדר לא קריטי. כמו בתפקיד שלי,תפקיד בכיר בחברה והגעתי ללא חפיפה וזה אחרי שבועיים שקודמי עזב. אז כן היה הרבה זנבות ובלאגן אבל הסתדר.
אנחנו לא בגולג... סהכ הפתיעו אותו בחופשה. רק התחיל את העבודה וזה לא שתכננה רגע לפני כדי לדפוק את המעסיק. מעסיקים שנטפלים לשנקל לא שווים שיתאמצו בשבילם. תתן תקבל לא תתן לא תקבל. ראיתי כמה וכמה אירגונים שאנשים סולדים מהם ועדיין עובדים, מגיעים לנצילות של 50% בעבודה אם בכלל. רואים רואים שיש בעיה ומעלימים עין כי גם ככה היחס לא טוב ולא משלמים להם. אחכ הבעיה עוצרת את כל העבודה ועולה למעסיק ביוקר. אפשר לחשוב כל החברה על הגב שלו... כיום העובדים דורשים גמישות. נגמרו הימים של 8-17. היום מאחרים בבוקר ואחכ יוצאים מאוחר. משלימים שעות ביום אחר את חיסור של שעות. מקומות שלא מאפשרים נשארים עם עובדים לא יעילים אם בכלל. שוב, נסיון שלי בכמה חברות. אני לא הייתי נשאר בחברה כזו אחרי הדבר הזה גם אם היו מבטלים את השימוע. אם ממש הייתי חייב הייתי מתחיל לחפש ולא נשאר שניה.
תמשיך הלאה... לא תקבל כלום כי מבחינת המנהל שלך איןצורך. יש אחרים שעשו קורס. אתה תמשיך להיות מתוסכל שלא שלחו אותך וכי שלחו אחרים שלא משפים פעולה הלאה.... כמובן תוך העלאת שכר... היום מעסיקים משלמים יותר בגלל שכל המשק זז
כשאתה מעלה את זה אז לא בדקתי שמאוזנת פלס אחורה קדימה. מכוונים רק 2 רגלים קדמיות, אחוריות קבועות. מבחינת תזוזה היא לא מתנדנדת. כשהגיעה היו 4 ברגים מאחורה שמקבעים את התוף, וכשמתקינים מוציאים אותם. איך שהוצאתיהרגשתי שכל התוף מתנדנד בחופשיות יותר מידי אבל כננראה שככה זה המכונה. הרעש של מיסב תוף המכונה מציק בכל מקרה ידעתי שאני קונה משהו זול, מקסימום נחליף בהמשך בשאיפה לעוד כמה שנים. פעם ראשונה שאני מרגיש שחבל שאין לי פייסבוק : )
מישהו התנסה ? יש לי כמה פריטים בעבודה שאני רוצה להעביר מCNC להזרקה. גם חלק ביציקת פלסטיק. טבעות קוטר 300 ממ עם כתף מחומר PU או מחומר PC חלבי טבעת שטוחה ההצעות שקיבלתי מדברות על תבנית הזרקה ממחיר של 3500$ ל 6000$ מחיר יחידה נע בין 0.8 ל5$ (כנראה המשחק של מחיר התבנית הציעו לי גם תבנית יציקה POURING CAST לחלק השטוח ברבע מחיר תבנית. יש מישהו שמתעסק בזה עם סין ויכול לשתף מידע ? עלויות ומה לשים לב ?
עדכון המכונה מאוד רועשת, שריקה של המיסב שמסתובב כמו המכונה בת 10 שהייתה לי. התוף מרבה לעשות רעשים ומנער קצת את המכונה. מבחינת תכנות ומהירות סחיטה ונקיון אני מרוצה, מקסימם שעה למכונה ומצפצפת כשמסיימת. לסיכום, לא התלהבתי בכלל, זול
מעדכן אתה שרשרור המועיל הזה. רכשתי דרך סופרסל אונליין את המכונה 7 קג תוצרת פולין(MTWE71252 | INDESIT), 9 ו 8 תוצרת טורקיה. 1200 שח כולל משלוח אפשר לבחור מהירות סחיטה טמפ וכו בכל תוכנית. קצתמרעישה אבל לא כמו המכונה הישנה בת 10 בינתיים אין תלונות
הזיה, גם קרובי משפחה הלכו למוסך הסדר של דלק וגם מחכים הרבה זמן אותו רכב ,תאונה מאחורה
אני עם סלקום במחיר קבוע לעד כבר כמה שנים(עד שיחליטו להעלות) תקנה ממירים של שיאומי ותשתמש בפליקציה לשאר הטלוויזיות. תיקח רק ממיר אד מסלקום
