dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3292 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני לא מבין איך זה כדאי להשמיש 20" לילד, שזו עבודה חד פעמית, שלבד ייקח לו שעות ללמוד איך לעשות אותה ולבצע. צריך להזמין כלים, ללכת להשיג חלקים... ובינתיים הזמן עובר.
איפה בדיוק הכדאיות פה?
אני מניח שלא מדובר באופניים "של מותג".
זוג אופניים 20" מתחיל בערך מ 350-400 ש"ח כך שאני לא רואה כל הגיון לשלם 250 ש"ח על השמשת אופניים שעמדו שנים.
זה או לבצע לבד את המינימום ההכרחי וללמוד תוך כדי. וזה לא חד פעמי, זה ידע נרכש שישמש אותך בהמשך, למשל לתחזוקת אותם אופניים. (ומי אמר שצריך להחליף כבלים?)
או, אם נדרשת עבודה בהיקף גדול יותר שמחייבת תיקון על ידי איש מקצוע אז כבר יותר משתלם לזרוק את הזוג הזה ולקנות חדש.
  • תגובות 30
בגלל זה שאלתי אילו אופניים,בגלל שאם אלו אינם אופני מותג, מה שכדאי זה לקנות חדש.
לגבי רכישת ידע, אם אתה לא רוכב ספורטיבי, אין שום סיבה לרכוש את הידע.
אם זה תחביב, זה משהו אחר.
בכלל לא.
אם אתה אוהב להתעסק עם דברים מכאניים, סבבה. יש לי חבר שהשקיע בשדרוג אופניים סכום לא כדאי בעליל (כי כבר עדיף לקנות חדשים) אבל הוא נהנה להרכיב לבד, אז.... סבבה.
אם אתה רוכב ספורטיבי אז משתלם ואפילו נדרש לדעת לסדר דברים לבד, כדי לא לרוץ לחנות על כל דבר קטן וכדי לחסוך כסף וכדי לא להתקע באמצע רכיבה עם תקלה.
אבל אם אתה סתם רוכב להנאתך בעיר ולא חובט אותם בסלעים או צריך שהם יתקתקו כמו שעון שוויצרי, כמעט אין מה לסדר ולא שווה להתעסק בזה.
זה אני.
לא יכול לאמור שאופניים זה תחביב שלי. אבל אני בא בגישה שאומרת "תנסה לעשות הכל לבד, תצמצם את התלות שלך באנשי מקצוע, תשתמש בשרות שלהם רק כשאתה לא מצליח להסתדר. לא יודע משהו? תלמד. כמובן כל עוד מדובר במשהו שאפשר ללמוד ולנסות בקלות".
אופניים הם מכשיר מכאני מאוד פשוט, עצם הרעיון לתת אותם לתיקון למישהו מרגיש לי מאוד משונה.
זה אני.
+69
אני יכול רק להוסיף שבראיה שלי, אני משתדל לנצל כל הזדמנות לרכוש יכולות וכלים (בלי קשר לכלי עבודה) חדשים.
לדוגמא, עכשיו אני עושה קורס נגרות.
אין לי מקום להקים סדנת נגרות, אין לי כוונה בזמן הקרוב לעשות עם זה יותר מכמה דברים קטנים לבית שהיה עולה לי יותר זול לקנות אותם. ועדיין ליכולת ולידע יש ערך עבורי, ערך יותר גדול מכמה גרושים על כלי עבודה או אפילו קורס מובנה.
יום טוב גם לך
גריסי (הגרוש של אחותי) יודע הכל, חשמל, נגרות, מחשבים, מכונאות רכב - אולר.
אז לא צריך ללמוד הכל, צריך חבר אולר.
ועוד אנקדוטה של "לסדר לבד".
כאמור, החבר משדרג את האופניים עצמאית.
גומרים סינגל לא ארוך... האיש גמור. חושב... טוב, נו, הוא לא רכב חודש, יצא מכושר. קצת מוגזם, קצת לא הגיוני, אבל כנראה נכון.
יוצאים לעוד רכיבה. בירקון. האיש מזיע קשות, עוד על האספלט. לא עומד בקצב. חושב... טוב, נו, הוא לא רכב חודש, יצא מכושר.
מחליפים אופניים, בשביל הקטע.
אני רוכב מטר על האופניים שלו, ישר מרגיש שיש לו חיכוך. האופניים לא זזים.
הגלגלים מסתובבים חופשי. כנראה חיכוך בקראנק (הוא החליף שם גלגשים).
בהמשך השבוע פירק והרכיב מחדש, והבעיה נעלמה.
בצד החיובי, הרוויח אימון כוח ברגליים.
צריך לזכור שללימוד יש גם מחיר...
לומדים מטעויות.
זו עדיין החלופה הטובה להכיר את האופניים ולתקן לבד מה שניתן.
לדעתי, אם האופניים במצב סביר, ניתן להשמיש אותם עם כלי עבודה מועטים ודגריזר.
למה צריך להחליף כבלים של הילוכים או של ברקסים?
קצת ניקוי ושמן מכונות תפירה בתוך השרוול יפתרו את הבעיה.
מנסיון של אופניים שהחלידו לחלוטין.
לא מתככנים להשתמש כחנוכיה - תמיד זה יכול לגמור על הראש של מישהו... :wink:
אין ספק. היופי חולף, אבל הרפס הוא נצחי.
בסוף יבוא אחמד וירסס איך שיצא לו.
זו חלופה בזבזנית בכסף ומאוד בזבזנית בזמן, עם תוצאות לא מובטחות, שאחריתן יכולה להיות ילד שמתוסכל מהאופניים שלו, אם המטרה שלך זה אופניים עובדים.
אינני מצליח להבין מדוע זו חלופה בזבזנית בכסף.
גם אם הוא ירכוש 2 פנימיות חדשות הוא לא יעבור את ה-50 ש"ח.
ModChiP הסביר את זה בצורה מעולה:
בזבוז זמן?
אפשר להסתכל על זה כזמן איכות עם הילד שבוודאי ייהנה לתקן את האופניים שהוא מתעתד לרכוב עליהם
אני אחדד.
כרגע,לא משנה באיזה מצב האופניים, מקסימום מחליפים צמיגים ופנמיות, אף כבל לא צריך החלפה אלא אם כן הוא נקרע.
פנימיות הוא חייב לקנות בכל מקרה.
אם לא צריך להחליף כבלים (ואני בספק, אם גלגלי השיניים כבר חלודים לגמרי), אז בין כה וכה אין מה ללכת לחנות אופניים. צריך רק לנקות.
בזבוז זמן?
זמן איכות עם ילד בן 3, שיהנה לתקן את האופניים?
נראה לי שאתה מתייחס לאופניים דימיוניים, שלא קשורים למה שהשרשור מדבר עליו.
אני אחדד.
מה שכתבת פשוט לא נכון.
כבל מפסיק לתפקד (להעביר הילוכים/לגרום לבלמים לעבוד) הרבה לפני שהוא נקרע. הוא מאבד גמישות וזה הופך את התפעול לקשה, ובמקרה של ילד קטן, את הפעלת הטוויסט-שיפט לבלתי אפשרית.
זה קל מאוד לבדוק, אם הכל מתפעל טוב וקל (אחרי שמנקים), אז אין מה לעשות.
אם לא, משתלם לתת למכנואפן לעשות את התיקון.
כמובן, כמו פות"ש, אם יש זמן, הילד לא מחכה לאופניים, והוא נהנה להתעסק עם זה - סבבה.
משתלם, למי שרוצה פשוט אופניים עובדים, זה לא.
