dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3396 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
לאחי יש מכונת כביסה בוש פתח חזית WAE 2046 מ2009, היום הוא הפסיק להיסתובב, פתיחה מאחור הראתה שהרצועה נפלה, יחד עם זאת ראינו שהתוף פשוט חופשי ונפול למטה בתוך המיכל שלו., הקפיצים במקום.
אז האם זו תקלה שאפשר לקן לבד מפירוק והרכבה או שזה תקלה שמראה שמשהו נישבר ומחייב קניית חלק יקר חדש ובעל מיקצוע?
אם זה הרבה כאב ראש וייקר לתיקון אז נישקול קניית מכונה חדשה.
תודה מראש!
ראיתי עכשיו איך ניראה הציר בפירוק- איך יודעים עם הוא נישבר או שזה פשוט המיסבים? התוף מרעיש אכן חופשי ומיתנדנד.
בד"כ הכשל מתחיל מאטם שנפרץ, מיים שנכנסים למיסב וגורמים לשטיפת הגריז ולחלודה, המיסב נשחק ואז הציר.
גם מיסב לבד זה תיקון "כבד".
:turn-l:
הניסיון שלי עם מכונות BSH בעבר היה אורך חיים סביב 7 שנים. Electrolux/AEG חיה 4 שנים וקריסטל הושלכה לאחר שנתיים, לפני תום האחריות.
עריכה: כל המכונות שבהן מדובר בעלות פתח עליון. נדמה לי שאלה ידועות כבעלות אורך חיים מקוצר.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
מהתיאור שלך נשמע שהמיסבים התפרקו לחלוטין, יש סיכוי שגם הציר (שהוא חלק ממה שמכונה "עכביש") נפגע, אבל לא בטוח בכלל.
צריך לפרק את הדוד, להוציא את התוף עם הציר, לחלוץ את מה שנשאר מהמיסבים ולבחון את מצבו. באמצעות טכנאי- סביר שיהיה יקר ולא כדאי כי אין להם זמן לעשות עבודה שתחזיק מעמד לאורך זמן במקרה והציר צריך תיקון. בעצמך- אם יש לך זמן, כלים, ידע וסבלנות אפשרי בהחלט. עשיתי את זה מספר פעמים. במקרה שהציר נפגע יש שתי אפשרויות:
1. לקחת את העכביש לחרט- החרט ימלא את החורים בריתוך ויחרוט כתף חדשה למיסב.
2. לקנות עכביש חדש או משומש.
שוב אם יש לך זמן, הבנה טכנית וכלים ממש לא סיפור. עיקר העבודה זה פירוקים מסביב כדי להוציא את הדוד החוצה. צריך לפרק את רוב המכונה בשביל זה.
אגב הדוד אצלך עשוי מפלסטיק או נירוסטה?
מדובר במכונת כביסה 1200 סל"ד. תיקון שיעשה באופן לא מושלם עלול להחזיק זמן קצר בלבד. אני ממליץ להפטר ממנה, במיוחד לאור המחירים היום (בפחות מ-2000 אתה קונה מכונה חדשה מאותו הבית, 1200 סל"ד 7-8 ק"ג).
:turn-l:
צלבים/עכבישים/צירים או איך שלא תרצה לקרוא להם למכונות AEG לא זולים, אני מתפלא שהשגתם ב-150. תוכל לרשום מי הספק?
בכל מקרה כדאיות העבודה תלויה בעיקר ברצון של פותח השרשור לפרק את כל המכונה כדי לבצע את התיקון. אם יש לו יכולת/רצון לפרק ולהרכיב התיקון אפשרי באופן שיחזיק מעמד לעוד שנים טובות, עם קצת תמונות והדרכה ניתן לתקן.
אם יש נכונות הייתי ממליץ לכל הפחות לפרק את הדוד ואז להחליט לפי מידת הנזק לפני שזורקים. כפי שרשמתי שביצעתי מספר תיקונים כאלו (כולם במכונות 1200 סל"ד ומעלה) והם מחזיקים כבר כמה שנים טובות.
זו המכונה:
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=677531
מכונה גם MAXX 7.
הדוד(אם הכוונה במיכל בו התוף מסתובב) הוא מפלסטיק.
ראיתי את הסירטון, אכן עבודה עבודה, אבל כן יש כלים וגם קליבר למדידת המיסבים ורקע טכני.
כניראה אכן נפרק לכל מיקרה ואז נחליט אם שווה לתיקון- כי החשש הוא האם שווה את הטירחה והשקעה במכונה בת 9 שהיא סופר דופר אלקטרונית חכמה שלא תעשה בושות בחלק האלקטרוני בקרוב.
מכונה חדשה של של קבוצת BSH הוא החל מ1500 ל6KG עד 2000 ל7/8KG.
ננסה לפרק הערב ואנסה לצלם תמונות :-).
תודה לכולם!
אלא אם יש לך זיכרון צילומי פנומינלי המלצה קלילה- כל בורג או חלק שאתה מפרק תרשום כמו מפגר. תיאור קצר כדי שתדע לזהות אותו ומה מיקומו. כאשר המכונה יושבת מפורקת זמן רב אתה שוכח הכל ואז כשצריך להרכיב זה קלי קלות.
עידכון: מכיוון שהפסח בפתח ויש לאחי שובבים קטנים בבית אז ליתר ביטחון הוזמנה מכונת כביסה של קונסטרוקטה :
https://www.lastprice.co.il/product.asp?productid=14424416
ניראה מחיר טוב כולל משילוחה ומתנה שווה- מה דעתכם?
את המכונה הישנה אנחנו כן נפרק לבסוף ליקראת החג סתם בשביל הכיף ואם זה אכן המייסבים נזמין ונתקן ונימצא מה לעשות איתו, הסיבה העיקרית הינה ביגלל שהמכונה מ2009 ואנחנו לא בטוחים שעם כל האלקטרוניקה היא תישרוד עוד הרבה שנים, בעיקר מופתעים לטובה שהחזיקה מעמד 8 שנים של עבודה קשה, אם היה מדובר במכונה בת 3-4 לאחר תום האחריות אז כן היינו מנסים לתקן מראש, אבל אחרי כל כך הרבה זמן אי אפשר לדעת מי יתפגר קודם- הכרטיס/המנוע/גוף חימום/חיישנים? לכן הוזמנה מכונה חדשה מקבוצת BSH והוא יוסיף 199 לטובת 5 שנות אחריות מלאה וראש שקט.
עריכה אחרונה על ידי hwgeek
לנו זה קרה לפני חודש בAEG.
למזלי חמי טכנאי. אבל בכל אופן, הקפיץ מחזיק את התוף על תושבת מפלסטיק והיא נקרעה מהעומס, בגלל שהבולמים הלכו וזה קרה בגלל עומס של משקל.
בכל מקרה הוחלפו הבולמים (מחיר מצחיק של כמה עשרות לאחד, יש שניים) ובתושבת נעשה חור חדש וחובר אליו שוב הקפיץ.
עובדת כמו לפני (אני לא שמתי לב לשינוי) - דרך אגב המכונה בת 11.
