dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3410 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
הרכב שלי לא נוסע הרבה וקניתי מצבר חדש ואני רוצה לשמור על המצבר
כמה שיותר תקין וטעון לאורך זמן.
יש לי מטען בבית של חברת bentpm bx1 מטען מצברים.
מה כדאי לעשות כדי לשמור על המצבר תקין וטעון לאורך זמן?
להשאיר את המצבר מחובר למטען בבית? אם אני מנתק את המטען שאני לא בבית מהחשמל
זה בסדר או שחייב להשאיר את זה תמיד מחובר לחשמל?
תודה המצבר 62 אמפר.
*pontiac tempest 1992 V6 3.1 liter
Pontiac - we are driving excitement
היות ומצבר עולה כמה מאות שקלים יש גבול לכמה שווה להתעסק איתו כדי להאריך את חייו
אם הוא ממילא יושב בבית, להטעין פעם בחודש נראה לי די והותר
כן אבל מה הדרך הכי כדאית כדי לשמור אותו תקין ושמיש?
פעם בחודש זה בסדר לא כדאי להשאיר אותו מחובר למטען באופן קבוע?
אני רוצה שברגע שאצטרך להניע שיהיה לי מצבר טעון ומלא ושלא אצטרך כבלים מרכב אחר.
כשקנית אותו בחנות, הוא היה מחובר למטען?
כל עוד הוא מנותק ולא נלקח ממנו זרם, הוא מחזיק חודשים בלי בעיה
דוקא הטענה קבועה יכולה לגרום לו להתייבש ולהתקלקל, אם המטען לא איכותי
כמה זה לא נוסע הרבה? כמה זמן אתה נוסע וכמה זמן הרכב חונה?
רוב הזמן הרכב חונה פחות נוסע.
בוא נגיד את זה ככה הוא כמעט ולא נוסע יותר עומד לעת עתה.
חשבתי על זה אבל לא יודע אם זה יפתור את הבעיה.
מה שגם אני לא יודע איזה בוסטר מומלץ למנוע 3.1 ליטר. :(
תתקין מתג לניתוק מינוס.
כשאיו זליגת זרם, פריקה עצמית של המצבר איטית מאוד, מספיקה נסיעה של חצי שעה פעם בחודש - חודשיים כדי לשמור אותו טעון.
אם נפרק ולא מניע, קח אותו הביתה וחבר למטען.
אם מנתקים רק את הקוטבים זה לא אותו דבר כמו המתג?
ראיתי כזה דבר מתג כזה האם זה מתאים ל62 אמפר? ואיך מחברים את המתג הזה למצבר?
http://www.e-shetach.co.il/pl_product~130006-000~16~68.htm
כמובן אם אתה מנתק את המינס פיזית זה עושה את אותו הדבר, זה סתם לא נוח והבורג של נעל הכבל ישחק עם הזמן עקב פתיחות/סגירות רבות.
יש מתג ניתוק מימוס יותר פשוט להתקנה ממה שצירפת, כזה שמורכב על קוטב המצבר עצמו.
תודה.
שמתי לב שטעיתי בקניית המצבר לפני כמה ימים. :shock:
קניתי מצבר עם קוטבים למטה במקום למעלה.
נו אז תחליף אותו. אם לא הרכבת אותו ועברו רק כמה ימים, יחליפו לך אותו בלי בעיה.
אעשה
זאת מקווה שלא יהיה בעיות.
תודה רבה.
