dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3494 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
יש לי מיצובישי לנסר 2001, נוסע די בסדר בסה"כ.
לאחרונה היו לו כמה קטעים שבזמן הנסיעה הוא פתאום טיפה "מושך" אחורה, ואז "מקבל כח" ונוסע קדימה, או שנורת המנוע היתה נדלקת.
היום, רציתי לנסוע והרכב מניע, אבל נכבה אחרי כמה שניות ולא משנה אם החלפתי הילוך או לא (הרכב אוטומטי).
חיכיתי וחיכיתי וניסיתי שוב, ללא הועיל.
מה לדעתכם יכול להיות העניין? חיישן כלשהו?
מחר אני לוקח אותו למוסך ואני רוצה לקבל מושג של מה מצפה לי ובאיזה מחיר.
תודה לכולם!
אצלי זה גם היה קורה (פוקוס 2003). נסה לנקות מצערת. אולי היא מלוכלכת ונדבקת ולכן המנוע לא מצליח להניע.
עדיפות לשפשוף עצמי בבית ולא אצל בעלת מקצוע
צריך גם קרם אני מאמין.
:roll::lol::oops:
אצל חבר שקרה לו התברר שזה איזה חלק ששומר על הטמפרטורה של המנוע (לא זוכר איזה חלק) שפשוט היה מניע הוא היה צריך ללחוץ על הגז ולעלוץ טורים עד שהמנוע חם לפעולה אם לא היה עושה את זה, המנוע היה נכבה
כל עוד מנורת מנוע נידלקה ולו לחצי שנייה הבעיה היא ככל הניראה במערכת הצתה ולא מכנית כמו מצערת! המחלה ברכב הזה היא סלילי הצתה רק תדאג שאם זה הבעיה אז שהסליל לא יהיה סיני! עלות סליל חליפי טוב הוא כ 200 שח. עבודת החלפה כ 3 דקות!
עדכון:
כמובן שכששגריר הגיע האוטו הניע כמו גדול נסעתי איתו עצמאית למוסך וממש אחרי כמה דקות נדלקה הנורה.
טוב לאחר הסריקה המחשב אמר ש:
הכוהלים לא תקינים
חוט הצתה
אטם
וגם:
בית מצערת
חיישנים.
המכונאי אמר שלדעתו שני הדברים האחרונים הם התוצאה של התקלה ושלדעתו מספיק לתקן את קבוצת הדברים הראשונה שציינתי. סה"כ אלף שח כולל עבודה (וזה עוד כוהלים סיניים).
יקר יקר יקר מאוד מאוד מאוד. ולשים סלילים סיניים כבר עדיף לא לשים כי עוד 3 חודשים הם יילכו לך ותדבר ללמפה. גש למוסך שפוי יותר שישים לך סלילים נורמאליים ועם עבודה כולל האטם והחוט אתה לא אמור להגיע אפילו ל 700 שח!
שמע, 300 שקל לא ישברו אותי... אני רק מקווה שזה הדבר וששאר הדברים שהוא ציין הם אכן הנגזרת של התקלה ולא הגורם לה.
לא סלילים אלא כוהלים
אם כבר, זה קויילים.
סליל הצתה = Coil
:roll::lol::oops:
300 שח בהנחה והסלילים לא היו סינים. עם סלילים סינים היית אמור להגיע לסביב ה 500-600 שח. שלא לדבר על הסיכון שאתה לוקח שאתה שם אותם והם פשוט לא שורדים יותר מידי.
