מאזדה 3 עד 25K
Mikeo
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3608 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי שלום לכולם :)
אני סטודנט ואני מחפש רכב לנסוע איתו למכללה בערך נסועה יומית של כ25 ק"מ , חשבתי על המאזדה 3 בתקציב ראיתי שאפשר למצוא שנתון יחסית גבוה לסכום 2008 ~ 2007 , בגדול הדרישות שלי הם שהרכב יהיה מרווח , צריכת דלק סבירה , תחזוקה סבירה , ושיהיה אמין שלא יבקר מוסך על ימין ועל שמאל
מבחינת שכר אין לי שכר גבוה מידי אני מכניס כ3K עד 3.5K בחודש עובד כמלצר עם בסיס + טיפים ככה שעם הטיפים אני אוכל לשלם על דלק באופן קבוע וכל השאר על המכונית ( הבסיס הוא 3.5 ככה בלי קשר לטיפים )
האם הרכב עונה לי על הדרישות , האם יש רכבים נוספים ששווה לשים עליהם עין ?
לדעתי אם תוכל להסתפק ברכב קטן יותר האחזקה תהיה זולה יותר.
סיריון למשל חסכונית יותר, אמינה מאוד, ביטוח זול יותר, אגרת רישוי זולה יותר, טיפולים וצמיגים זולים יותר ובקיצור הבנת את הכיוון.
נכון שמבחינת תמורה למחיר ב-25K תקבל מאזדה 3 או סיריון מאותה השנה וזה נראה כאילו המחיר של הסיריון מוגזם אבל זה רק בגלל שזה של המאזדה 3 דיי התרסק עקב היצע עצום וביקוש נמוך לעומת ביקוש גבוה מאוד לסיריון.
נתתי את הסיריון רק כדוגמה, אתה יכול לנסות יונדאי גטס או I10, מאזדה 2 (אם תיכנס בתקציב), פיאט פנדה או פונטו (גרנדה או אולי אפילו איבו) או ניסאן מיקרה (או נוט אם המרווח ממש חשוב לך).
נכון, כולן חוץ מהנוט מרווחות פחות מהמאזדה אבל מתאימות יותר לשימוש עירוני ונסיעות קצרות ולתקציב אחזקה של סטודנט.
לא הבנתי- כל ה-3.5K יוקדשו לאחזקת הרכב? אם לא, קח בחשבון שרכב זה לא רק דלק (אגב, לא יודע מה זה צריכת דלק סבירה מבחינתך, קח בחשבון שהמאזדה לא בדיוק חסכונית),יש לך גם ביטוח, גם טיפולים, ירידת ערך עם הזמן והקילומטראז', אגרת רישוי כל שנה, וברכב ישן פוטנציאל התקלות המזדמנות (והיקרות) עולה- אתה יכול לעמוד בהוצאות הללו?
ואגב- גיר ידני או אוטומט?
מעדיף גיר אוטמט , זה ברור לי שרכב זה לא רק דלק , אבל בכל זאת אני משלם על הביטוח לשנה ככה שאזור ה 350 שקל לחודש זה לא כזה בעיה , דלק אני לא מחשיב ב3.5K ככה שיורד מפה רק הביטוח טיפולים וכל שאר הדברים ברור שאני משאיר גם כסף בצד לכל תקלה שיכולה להתרחש
אני בחור דיי גבוה ומעדיף רכב מרווח ולא קטן , היה בבעלותי סוויפט 2008 ולא היה לי מרווח בכלל , בכל מקרה מכרתי אותה כדי שיהיה לי קצת יותר קל כספית והחלטתי פשוט לקחת רכב קצת יותר זול ויותר מרווח , אני מאמין שאני אוכל להתמודד עם האחזקה ומקסימום במקרה הכי רע ההורים יעזרו
בגדול אחלה אוטו, הייתי מעדיף את גרסת ה-1.8 על פני ה-1.5/1.6.
איך היא מאיזו בחינה?
מדוע עדיפה גרסת ה1.8? דווקא חשבתי על ה1.5 לא ממש מחפש כוח יותר מחפש אמינות צריכה טובה יותר ואחזקה זולה יותר
בגדול השאלה היא איך היא מבחינת אמינות , לא מכיר מיצובשי
שני הדגמים אמינים מאוד.
אם לא מחפשים ביצועים, לנסר 1.5 יעשה את העבודה בצורה טובה ויהיה משנתון יותר מתקדם.
יש סיבה שאתה חוזר לרכבים גדולים? האם זה עניין של צורך [מסיע הרבה אנשים] או שזה סתם כי הקטנות פחות מושכות אותך?
כי אני מצטרף להמלצה על רכב קטן יותר. יהיה זול יותר להחזקה וסביר שגם לתחזוקה. יהיה לך קל יותר למצוא חניות ולהתנייד על הכביש בתנועה עירונית וחלקם גם נראים מעולה.
גם המיצובישי וגם המאזדה יתנו לך את מה שאתה מחפש כשצריכת הדלק שלהם די דומה [1 ל-16 כזה]. אני חושב שמנוע 1.8 יהיה יותר חסכוני מ1.5, כמו שמאזדה 2.0 הייתה יותר חסכונית אצלי מ1.6. מנוע חזק יותר לא בהכרח בזבזן יותר, במיוחד כשהקטן הוא מאוד חלש ומצריך שימוש רב בדוושה הימנית.
הייתי מחפש את ו שיותר שמורה ועם הנתונים הטובים יותר.
South park, S23E07 PC babies.
מעדיף פשוט רכב גדול , לא אוהב רכבים קטנים מרגיש מגושם בשבילי אני 1.94 ולא נוח לי אפילו בסוויפט שלי שהיא יחסית מרווחת , מעדיף לעבור למשהו גדול יותר כנראה שאתחיל לחפש לעצמי איזה לנסר 1.8 נקווה לטוב :)
מאזדה ? 1 ל16 ?
צודק מיליון אחוז, תודה ששמת לב. כתבתי צריכת דלק, אבל הראש כבר היה בשורה הבאה 1.6 [נפח מנוע]. מכאן הטעות.
1 ל-12 במקרה הטוב. בפועל פחות. אצלי עם רגל קלה אבל שיוט נמרץ 1 ל-11 וקצת פחות. בשיא שלי הצלחתי להגיע ל-1 על 11.8 אבל אני לא ממש סבלני.
פות"ש, אם גדול אז גדול. יש לי חבר 2.01 בפולו וסבבה לו.
חפש פרט שמור. לא אמור להיות מחסור של לנסר בשוק.
