dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3362 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עכשיו ברור מה קרה.
אם אתה לא נוגע בבלמים, בקרת האחיזה לא נכנסת לפעולה. זה מאפיין התנהגות מוכר.
הבעיה היחידה עם זה היא שליפט אוף זו טכניקה שלא טובה (כמעט) לשומדבר, מלבד להשיג החלקה של הזנב. טכנית, זה כמעט אף פעם לא יעיל ולא נוהגים ככה, בלי בלימה לפני/לתוך הסיבוב (רק לצורך שינויי כיוון לא חריפים).
כאשר אני לוקח רכב למבחן קצר, אני מנסה לבדוק אותו גם במצב של קצב גבוה עם נהיגת קווים נכונה וגם במצבי קיצון של פרובוקציות כמובן בצורה מבוקרת ככל הניתן (כביש רחב, ללא כלי רכב סביבי וכו').
ברור שזה לא "יעיל", אבל מי שרוצה את המכונית שלו "עם קצת זנב בצד" לא מי-יודע-מה מחפש יעילות מלכתחילה, אז מזה אכפת לי איך הוא נותן לירכתיים להציץ?
כמובן כל עוד הוא עושה את זה בצורה בטוחה, שזה (יחסית) נדיר כשלעצמו.
בדיוק, זאת הייתה המטרה. בואגיות למשל, גם פרובוקציה מסוג כזה לא הייתה מייצרת יותר מדי דרמה.
  • תגובות 198
נו, ברור.
אבל הוא לא רוצה לנסוע מהר, הוא פשוט חפץ לראות לאן הוא נוסע מחלון הצד. אם לנהוג מהר זה מה שהוא רוצה, הוא לא היה מנסה להוציא את הזנב לטיול מלכתחילה.
לא נכון.
בשביל ליפט אוף אתה צריך גם להגיע לסיבוב לאט יחסית בכל הגישה. זה דרדל'ה לחלוטין. אם אתה מחליק זנב עם פליק סקנדינבי, זה עניין אחר. זה גם שימושי, למקרים בהם הגעת לסיבוב מהר מדי, ולא הספקת לגלח מספיק מהירות. וכמובן, זה גם מעניין, כי דורש מיומנות. ליפט אוף לא דורש כמעט כלום.
ובשום הדרכת נהיגה מתקדמת שהייתי בה, לא לימדו את זה.
כי בוואגיות המערכת פועלת גם אם רק סיבבת את ההגה. אם תבצע העברת משקל, תעזוב את הבלמים, תיישר את ההגה (ועם קצת עזרה משיפוע, שלא תזיק...), הרכב יחליק.
כוסומו של בקרות לא מתנתקות.
בנוסף, איכות הכביש משפיעה באופן משמעותי על ההתנהגות בליפט-אוף. כביש בסלילה איכותית ייצר מעט מאוד החלקת זנב בליפט-אוף, בעוד שכביש ישן או כזה שסלול גרוע יכול לגרום להחלקה משמעותית באותה המכונית. זו אחת הסיבות שבעברי ככתב רכב לא היינו חורצים דעה על מכוניות ספורטיביות בנוגע למשחקיות הזנב רק מנהיגה בסדום ערד, או לחלופין בנס הרים (טרום הסלילה מחדש) - ההתנהגות יכולה להיות שונה לחלוטין בין שניהם.
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
ברור לי כל מה שנאמר אבל זאת התפרצות לדלת פתוחה. לגבי הליפט אוף הסברתי שסתם מדובר בפרובוקציה שאני אוהב לנסות ברכבי מבחן וסה"כ זה השיג את המטרה.
ברור גם שאי אפשר להכיר רכב על בוריו מסיבוב של חצי שעה. כמו שציינתי האספלט באזור הוא מאד חלקלק וברור שזה תורם הרבה למה שקרה. אבל סה"כ, אם אני משווה את הרכב למתחרות שאני מכיר מעולה מבית ואג אז ההתנהגות הרגישה לי יותר שובבה. האם באוברול אני מעדיף אותה על הקופרה? לא בטוח, צריך לבדוק את זה יותר לעומק. כן בטוח שהקופרה בעלת הנדסת אנוש פי 10 יותר טובה ואיכות חומרים עדיפה.
אם אני משווה את הפיג'ו לסיוויק? לא חושב שזה כוחות בכלל, מרגיש שהרכבים בנויים למטרה אחרת לגמרי. היתרון היחיד של הפיג'ו על פני הסיוויק שהיא יותר נוחה, אבל זאת לא חוכמה מי יודע מה.
בלאון קופרה ניתן לנתק את הבקרה לגמרי.
ב-308 ניתן?
ובחנת את הרכב עם בקרה מנותקת?
ברכבים מודרנים מצאתי שהאופן בו הבקרה פועלת משפיע מאוד על התחושה בה הרכב ננהג. מתי הבקרה מתערבת, באילו תנאים, ובאיזה אופן, הופך להיות חלק חשוב מהדינימיקה של הרכב. לאבחן מתי הבקרה נכנסת ומתי לא, לפעמים זה מאוד קשה, אלא אם באמת אפשר לכבות אותה לגמרי. כמובן שאם אפשר לנתק את הבקרה לגמרי, כדאי לבחון את הרכב גם בתנאים הללו (אם אפשר ובטוח), כי זה באמת נותן מושג לגבי איכויות ופוטנציאל ההתנהגות שלו.
דרך אגב, לפעמים בקרה מנותקת איננה מנותקת לגמרי, ונכנסת לפעולה בתנאים מסויימים.
ברור שלבדוק את כל זה בנהיגה של חצי שעה, אי אפשר ממש...
נהגתי במצב ספורט עם בקרות, ממה שראיתי יש גם אפשרות לניתוק מלא. אני מבין מה אתה אומר, לא יצא לי לבדוק את כל המשתנים הנ"ל בזמן המועט שקיבלתי על הרכב. מה גם שהייתי עסוק בלהתעצבן על ההנדסה המטומטמת של פיג'ו. קיימת אפשרות שהבקרות בפיג'ו יותר מתירניות לעומת אלה ברכבי ואג.
סה"כ היו לי 4 רכבי סיאט, אני מכיר יותר ממצוין את רכבי ואג ואת התנהגות הבקרות ברכבים האלה והן ממש לא מתירניות. בקופרה החדשה אני יודע שהבקרות מתנתקות אבל חוזרות לעבוד ברגע שנוגעים בבלמים, קיצור זה לא ממש נכון שהן מתנתקות לגמרי. סה"כ הקופרה רכב מעולה. המנוע, הבלמים, הגיר, השלדה ואיכות החומרים- הכל טוב. החסרון עבורי שהרכב מאד סלחן ופחות מאתגר, בנוסף בשל העדר תיבה ידנית אני פסלתי אותו לחלוטין בזמנו.
תלוי את מי שואלים:
מישהו בפורום הזה ביצע הזמנה ומוכן לשתף קצת מידע?
הזמנה? כלומר איזו עסקה הוא הוציא או שאתה מתכוון למידע על איך הרכב?
לשעבר:
אני אפילו לא מבין באיזה שפה הם מדברים
סלובקית. ושלושתם נהגי מרוצים, כך שלא הייתי מזלזל בסרטון.
A blind illness of my anxiety
_______________________
ZC6 | JB43 | 932
