dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3653 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קח בחשבון כי תצא מהמשטרה בגיל 57 (בהנחה שתשרוד עד אז...), עם פנסיה יחסית קטנה. מאידך - מדי פעם, עקב אילוצי כ"א, מעלים את גיל הפרישה, כך שיתכן שבסופו של דבר תפרוש בגיל 67 פחות או יותר...
אם בנית על קצונה - תשכח מזה (אולי קשרים בצמרת יעזרו. בלי קשרים - תישאר בד"א).
לדעתי - רק אם אתה שרוף על המשטרה או אם אתה בבעיה מבחינה תעסוקתית.
רק אם אתה מנאייק בנשמה..
אבל בכל מקרה כדאי לך אולי לקבוע פגישה ולבער את הנושאים הטעונים בירור.
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
תלוי מה הציפיות שלך מכל התהליך ועל איזה שכר אתה בונה.
כבר לא בן 12 ועדיין מאמין באלוהים? מזל טוב, גם לך יש חבר דמיוני.
עשיר, ככל הנראה, לא תהיה.
לגבי עניין, זה תלוי היכן תמוקם וביחידה שתשובץ אליה.
יש יחידות מעניינות במשטרה, בעיקר במודיעין כמו יחידות העיקוב, סיכול טרור, ריגול נגדי וכו'.
אם זה מעניין אותך, קח בחשבון שהן רחוקות שנות אור ביכולת המבצעית ובמשאבים מהיחידות המקבילות בשב"כ ובמוסד.
בגיל 36 הפוטנציאל הגלום בהתפתחות האישית שלך והמקצועית במסגרת המשטרה הוא נמוך מאוד, סביר להניח שתישאר בד"א לכל אורך הדרך
אם כך ממליץ על השב"ס שזה אותה מתכונת של עובד מדינה עם שכר מקביל רק ששעות העבודה מעט שונות
עובדים 24 שעות ונחים 48, ולחלופין סופי שבוע (כאשר במהלך העבודה אתה לא עומד על הרגליים 24 שעות אלא מבצע משמרות של 8 שעות עבודה 8 שעות מנוחה 8 שעות עבודה שוב והבייתה)
יש לפעמים עוצרים ועיכובים אך מצד שני במשטרה יש מושג שנקרא שילדי ופתאום משמרת נמתחת מ8 שעות ל12 שעות עבודה כך שהמצב די דומה
יתרונות שמצאתי בשב"ס מול המשטרה זה הזמן הפנוי והתפקיד הפחות מפתח אנטיגוניזם בקרב האוכלוסייה מסביבך
בנוסף אתה יכול למצוא עבודה נוספת בזמן הפנוי או ללמוד משהו ובכך לטפח את השכר
Confidence In Motion
למה בעצם לא? זה לא מאוחר מידי, יש לך עוד לפחות 20-25 שנה של כח גברא אז בדרישות הבסיסיות אתה "עומד"...:wink:
ענינית, אני הייתי מתבייש ללבוש מדי שוטר וללכת בפומבי ברחוב, תחילת דברי זו אולי מין דחקה כזאת, אבל זה מה שרוב הציבור חושב כשהוא רואה שוטר.
אז מה היה לנו, דימוי נמוך מאוד בקרב האוכלוסיה, משכורות רעות, עבודה קשה מאוד, מערכת מסואבת מגעילה עם המון אינטריגות פנימיות, מה בעצם מושך אותך להיות שוטר?
העשיה למען הציבור?
המיתוס של "לא קיבלו אותי לפיצוציה, אז הלכתי להיות שוטר", לא נכון.
יש עדיין דרישות סף בגיוס למשטרה.
יחד עם זאת, אם אתה עומד באותן דרישות, אז אתה יכול לעבוד במקומות אחרים בשכר דומה, ככה עניין של "בעיות תעסוקה" לא רלוונטי.
אם אתה באמת אוהב את זה, ולהיות שוטר זה מה שאתה רוצה לעשות, לך על זה. אולי תהיה אחד השוטרים הנורמליים, שלא מספרים עליהם.
אם זכרוני אינו מטעני, גיל הגיוס המקסימלי הוא 35
עדיפות לשפשוף עצמי בבית ולא אצל בעלת מקצוע
צריך גם קרם אני מאמין.
:roll::lol::oops:
יש עכשיו מחסור בכוח אדם.
אם אין בעיות עם החוק ( מגוונות ) ויש 12 שנות לימוד ( בגרות לא חובה ) + פרופיל צבאי קרבי - לא תהיה בעיה.
עידן
מחזקת !
ראיתם פעם בחורה עושה טיימינג ?! :mm_wink:
לא יודע יודע למה אתה רוצה להתגייס למשטרה בגיל 36 אבל רק ליתר בטחון אציין שקל יותר להיות פעיל מינית באזרחות, במשטרה יקח לך לא מעט זמן עד שתגיע לדרגת ניצב.
