dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3113 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ובוקר טוב,
יש לי מאזדה 3 2009 דור 2, וגם לי יש את הבעיה הידועה שהדשבורד נמס.
לאחר חיפושים ושרשורים וגם ביקרתי בפורום שאלות ותשובות באתר של מוסך "עד רעננה", ראיתי שהחברה מכירה בזה כריקול ומחליפים ללא עלות לבעלי רכבים כמוני עם הבעיה.
התקשרתי לפני חודשיים ולקחו ממני מס' רכב ופרטים ואמרו אין בעיה תוך חודשיים זה יגיע ונעדכן אותך ונתאם לך החלפה.
ראיתי שאחרי חודשיים וקצת שום דבר לא זז והרמתי טלפון, כעת אומרים לי "כן עברו חודשיים, אבל זה ייקח עוד חודשיים שלושה".
מרגיש כאילו מורחים אותי או מתנערים מהאחריות בגלל ההחלפה והעבודה ללא תשלום אז הם מרשים לעצמם למשוך ולמרוח. למרות שחיכיתי זמן רב בתקווה שסוף סוף יוחלף ויראה נורמלי, בקיץ מהשמש זה מתחמם ונמאס עוד יותר, ממש מציק ולא סובל דיחוי.
כל מאזדה 3 מהשנתונים 2009-2010 שאני רואה חונה לידי גם עם אותה בעיה שכל הדשבורד נמס, אנשים חושבים שכנראה ניקו עם ספריי או משהו בשטיפה וזה מה שגרם לזה (ראיתי פה כבר שרשורים קודמים).
ממש לא, זאת בעיה מוכרת ומחלה של המאזדות 3 בשנתונים 2009-2010.
ובשנים 2011 הדשבורד קופץ 1-2 ס"מ מהמסך.
רציתי לשאול\לבדוק עם אנשים שחוו את אותה הבעיה כמוני ונתקלו בשירות של היצרן
תוך כמה זמן החליפו להם? או מה היתה הפרוצדורה בדיוק?
אשמח אם מישהו יכול לעדכן מתוך נסיון אישי:roll::?:
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
  • תגובות 74
היי
לאחר המון תרתורים ועצבים..
פנה אליי Toyota1996,עו"ד אביתר כהן, תוך כמה דק' כבר שוחחנו בטלפון..
ולאחר עצות והמלצות כיצד לפעול שלחתי מכתב ליבואן
לאחר כיומיים פנו אליי ממוסך מאזדה לבוא להחליף את הדשבורד כאחריות מלאה של היצרן. (חלק ועבודה ללא תשלום).
חשוב לציין שחיכיתי יותר מ3 חודשים ואני בטוח שבלי עזרה ממך הייתי ממשיך לחכות.
אז רציתי לומר תודה רבה לאביתר, אני באמת מעריך את זה את הרצון לעזור ולייעץ לאנשים כאן בפורום
ממליץ עליך בחום!!!8)
מי ייתן ויהיו בכל מקום אנשים כמוך
טויוטה עושה קסמים!:wink:.
עצוב שצריך התערבות של עורך דין או משהו כדי לקיים הבטחות.
שמח שנפתרה לך הבעיה.
למאזדות יש הרבה מחלות ילדות מעצבנות ומעיקות, בינתיים הדור החדש והנוכחי כנראה מתפקד היטב.
אני כניראה גם אפנה למזדה, גם אצלי אותו הדבר, ניראה כמה זמן יקח להם להחליף לי,ספריי לא עוזר ולא משנה דבר, אגב כמה זמן לקח להם להתקין לך את הדש החדש?
אגב מבחינת זמני החלפה וחוסר מענה זה לא רק אצליינו, עיון קצר בכמה שירשורים על נושא דומה בחול מעלה את אותה הבעיה,הם עושים טובה שמחליפים
עריכה אחרונה על ידי iliahrom
היי
מענין אם אפשר לקבל פרטים על תוכנו של המכתב, אילו נקודות העלית ומה לדעתך הביא את היבואן להגיב.
נראה שמכתב מאד מענין רבים בפורום, העלאת פרטים בוודאי יסייעו ואלי יחלצו אחרים מבעיות דומות
קבעו לי תור למחר להחליף..
אני מקווה שזה אכן יעבור בשלום ובצורה חלקה ואחזור לעדכן.
גם אני חשבתי בהתחלה שזה חומר ששמו בשטיפה בתקופת הליסינג או משהו כזה.
אבל קראתי על עוד ועוד
יותר מכך, יש לידי בעבודה 5 מאזדות 3 משנתונים 2009-2010 שחונות ובכולם אותה הבעיה. דשבורד נמס
בשנתונים 2011 הדשבורד לא נמאס אבל קופץ כמה ס"מ מהמסך, אפשר להחליף ואפשר לסדר את זה בקומבינה כזו או אחרת.
יש לך אפשרות לצרף תמונה?
לאבא שלי 3 שנת 2010 ולא ראיתי כלום.
יש מצב שזה קורה יותר לרכבים שעומדים בשמש? אצלו החניה מקורה...
סליחה אני אתקן.
בשנתונים 2009-2010 הדשבורד נמס מקדימה מול הלוח שעונים ומתפשט לפלסטיקים העגולים של המזגן בצדדים זה ממש מגעיל מהשמש ושמדליקים מזגן זה קצת מסריח, וכמובן בנסיעה מסנוור לגמרי.
2011 יש את המסך הימני של המערכת שמע ורדיו אז שם הוא קופץ מהפלסטיקה של המסך כס"מ או 2, זה עוד נורמלי ניתן ללכת ולסדר את זה עם דבק סיליקון
היי
גם לי יש מאזדה 3 שנת 2009 וכל הדשבורד נמס מקדימה מעל הלוח שעונים.
האם בשנתון כזה שכבר אין אחריות מחליפים ?
ממש לא, אבל נראה לי שהדברים שיש בתוך הדאשבורד לא פחות מסוכנים כשמפרקים אותו.
דוגמה, חבר שלי החליף רדיאטור חימום, פורק כל הדאשבורד וכל שאר הדברים והכרית אוויר נדלקה קבוע לאחר מכן.
אם יודעים לפרק כמו שצריך ומסודר אז לא צריכות לצוץ תקלות. מנתקים מינוס מהמצבר בעת פירוק קונקטורים של כריות האוויר.
עשיתי כמה עבודות כאלה בעבודה הקודמת והנוכחית שלי והכל בסדר.
עדיף מלבקר במוסך מורשה כל שני וחמישי עם תקלות בגיר שלא מתפקד.
בקשר לדאשבורדים במאזדה, היו כאן אנשים שקיבלו בחינם נדמה לי החלפת דאשבורד אחרי המתנה של כמה חודשים טובים(גם כשהרכב לא היה באחריות).
לפי השרשור,ריקול קיים.
העניין הוא,שיש מוסכים ש"לוקחים את הזמן" ולא עומדים בהבטחה שלהם לספק את השירות המבוקש תוך חודשיים מיום פניית הלקוח.
