Matan1515
כל מה שפורסם על ידי Matan1515
החלפת נורת לד שרופה בסך שמש ימני מאזדה CX-30
Matan1515 פרסם הודעה בנושא של Matan1515 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
טוב עדכון: יצאתי פיתה.. אבל רציני הכל תקין אכן הייתי צריך להטות את הסך בזווית הנכונה, יש זוויות שבהם התאורה לא נדלקת.. אפשר לנעול!! -
אין מפסק פיזי מצב ON/OFF כמו למשל ברכב שיש לי מהעבודה כשמזיזים את התריס ימינה ושמאלה אז בהתאם הנורה נדלקת ונכבית -
אין שם מפסק.. והרכב אצלי סה"כ שנה, אז לא יודע. לא מאמין שיותר מידי לא הצלחתי למצוא סרטון על החלפת הנורה או הבית מנורה קומפלט -
ברור שעשיתי את זה זה לא עבד.. בעבר הנורה עבדה, וגם רשמתי שבצד הנהג זה כן עובד -
שלום רב, נשרפה לי נורה ברכב הנ"ל בך שמש הימני ברכב, מדובר בנורת לד המקורית של הרכב ברכב הזה כאשר מזיזים את הסוגר של המכסה של המראה ימינה או שמאלה אז הנורה נדלקת/נכבת בהתאם. מישהו יודע איך מבצעים את ההחלפה? איזו נורה נדרשת? האם מפרקים את הבית עם מברג טסט עדין כמו בשאר הרכבים?
היי מחזיק CX30 פרימיום מנוע 2.0 עליה לכביש 01/2021 אשמח לדעת על אילו מחלות מדובר.
מאזדה 3 האצבק כל הנורות בלוח מחוונים נדלקו
Matan1515 פרסם הודעה בנושא של אודי זק בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תבדוק כמובן שאחד הקטבים לא רופף ומשגע את כל מערכת הבריאות- 9 תגובות
- 1
הגיע הזמן להחליף צמיגים- מאזדה cx30 שנת 21
Matan1515 פרסם הודעה בנושא של SunshineGC38 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
גם אני הייתי באותה דילמה פשוט הייתה בעיה של מלאים.. אני לא יודע מה המצב כיום בשוק אבל טיפ אחד - לא לשים דנלופ FM800 !!!! אל תתפתה לרבעייה ב2,200 שח אני איתם כיום כי אני לא אחליף שוב רבעייה אז כבר נחייה עם זה. מאמין שהקדנציה הבאה כבר לא תהיה שלי אם תוכל למצוא TOYO (שכחתי את הדגם) כמו הצמיגים שמגיעים עם הרכב מהמפעל זה יהיה מעולה.. הם שקטים ונוחים -
אם בוצע ניתוק קודנית/מערכת איתור כלשהי אז בוודאות יש קשר. אני חושב שדברים כאלה לא קורים בצירוף מקרים, תעשה שיחזור האם זה התחיל מיד אחרי ניתוק הקודנית..
אתה יכול לעשות אצל מי שאתה רוצה. הקבלן לא יכול לחייב אותך לעשות דרכו, אלא אם כן הוא נותן לך את זה כלול במחיר כהטבה כחלק במו"מ במחיר לרכישת הדירה. הקבלן צריך לדאוג לך לתשתית ניקוז וכו'.. תיקח 3 הצעות מחיר מקבלני מיזוג אוויר, תשתדל שאותו אחד יעשה לך אם את ההנמכות גבס (כנראה שהוא מביא קבלן משנה שיעשה לו, אבל עדיף לך שזה יהיה תחת קורת גג אחת אצל אותו בעל מקצוע) אבל חד משמעית ללכת לפי אופציה 2. היא אומנם ה"טיפשה" ביותר, אבל הבטוחה ביותר.
אופציה 2 היא העדיפה ביותר, אבל המחיר נראה מוגזם מאוד במיוחד. תיקח עוד הצעות מחיר ממתקינים אחרים שביצעו עבודה דומה באותו בניין ויש להם ניסיון עם התשתית הקיימת, אם זה מעבר בין צינורות ספרינקלרים וכו'... ההצעה שלו נשמעת יקרה מאוד ואתה אומר שזה לא כולל גבס שזה בטח עוד כ4,000 שח
מנוע רועד ב C3 סיטרואן מודל 2017 מנוע 1.2
Matan1515 פרסם הודעה בנושא של The FixTrics בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
נשמע כמו מוסך לא מקצועי ואמין בכלל, שמעמיד אותך במצב של "לצבוע את הרכב בכחול". גש לאורן/גבע/שאפט - מהמומלצים- 6 תגובות
- 1
מבקש המלצה לפחח באזור ראשון לציון
סתם שאלה... בקטע שסימנתי באדום לא אמור להיות חלק כלשהו? זאת אומרת אם מסתכלים בחור" רואים את הרדיאטור? -
שלום לכולם, יש לי את הרכב הנ"ל מדגם פרימיום שמגיע עם דשבורד חום מעור וריפודי עור בכיסאות, בדיוק כמו בתמונות שצירפתי. אני מחפש לקנות חומר שישמור על העור. מה שקורה עם הזמן מהשמש זה מקבל כמו פיצוצים קטנים כאלה וסדקים.. זה התחיל אצלי טיפה בקצוות של הכיסאות כנראה גם מתזוזה וכניסה ויציאה. הרכב בן 5 שנים ואני חושב שעם הזמן זה יכול רק להחמיר. בנוסף החלק החום בדשבורד הוא גם מעור. כרגע אני מנקה את שני האיזורים עם מטלית מיקרופייבר וספריי מים כחולים או כל פעם תחזוקה עם מגבונים. אשמח להמלצה לחומר טוב שיעשה את העבודה.
החלפת צמיגים וההתנהגות שונתה! מדוע?
Matan1515 פרסם הודעה בנושא של master car בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
נראה לי שראיתי את הפוסט שלך בפייסבוק, אני בדיוק במצב כמו שלך, באסה לא נורמלית. הטויו פרוקסס שהגיעו עם הרכב הם עולם אחר לעומת הדאנלופ, גם בסיבובים, באחיזה וגם ברעש. אני מרגיש נפילה עם הדאנלופ FM800, אבל לאחר שהרכבתי רבעייה טרייה שאין לה עדיין חודש, והשקעתי כ2,200 שח אני לא אזרוק אותם לפח. פשוט כ-5 פנצ'ריות שבדקתי איתן בסביבה, הציעו סיני או מישלין אם אני זוכר נכון. זאת אומרת או 4,000 שח לרבעייה או סיני.. זה היחיד שהיה באמצע. טויו ופאלקן לא היו במלאי. אני מאמין שההחלפה הבאה כבר לא תהיה בקדנציה שלי. אבל באסה רצינית -
מוסך מורשה-מומחה לקיה (סטוניק 1.0 2019)
Matan1515 פרסם הודעה בנושא של סולל הדרך בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מוסך ישראל ICM בת"א תחפש אותו בפייסבוק. מקצועןןןןן אמיתי -
נורה אדומה דולקת+אי גו מהבהב בצבע צהוב,מאזדה CX5
Matan1515 פרסם הודעה בנושא של 2310 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כנראה מצבר בסוף חייו -
שלום לכולם לפני כחודש רכשתי רכב שהיה יד 01(יד שניה-נרכש 0 ק"מ), ביצעתי העברת בעלות והרכב ההפך להיות על שמי יד 02 (יד שלישית ברישיון). הכל טוב ויפה עד כאן. שבוע שעבר קבעתי תור למשרד הרישוי, כדי להוסיף את אישתי כשותפה ברישיון, כדי שתקבל עבודה החזר אחזקת רכב. קיבלתי את הכפל החדש וגם שם הכל היה בסדר יד 02 על שמי והיא כשותפה. היום סתם בדקתי משהו באתר משומשת, ורציתי להראות משהו לחבר אז הקשתי את מסק הרכב, פתאום אני שם לב באתר שכביכול הרכב רשום כיד רביעית: בדקתי שוב בגוב באיזור אישי והרכב נשאר יד 02 על שמי כבעלים והיא מופיעה כשותפה. יכול להיות שמקור המידע שאתר משומשת שואב לא נכון?
מחפש מאזדה CX-30 2020/2021 דגם אקזקיוטיב בלבד
Matan1515 פרסם הודעה בנושא של Matan1515 בתוך קניה - מכוניות ואופנועים בלבד
נמצאה הכלה מזמן! נא למחוק -
אבדן מנוע שבועיים לאחר טיפול טיימנג, פיז'ו 5008 דיזל 2021
Matan1515 פרסם הודעה בנושא של עקיל בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לפעמים אני אומר תודה אולוהים😉 שאני עם יפניות.. גם הן מתקלקלות לפעמים, אבל הכל יותר פשוט שם! אתה הולך למוסך.. הוא לא מתבאס עלייך😆 -
תשמע רמת האבחנה והקביעה החד משמעית של מוסכי היבואן ובכלל של היצרן מזוויעה! להעמיד 30,000 שח מעכשיו לעכשיו זה משהו שדיי בעייתי בשביל חלק גדול מהאנשים במדינה. ועוד לפי מה שאתה אומר הבעיה לא נפתרה "ונזרקו לפח" 30,000 שח.. ברור שעכשיו זה עניין של תביעות, התנערות, זמן שלך, לחץ נפשי וכו.. לא פלא שהמוניטין של הצרפתיות לא מתרומם וגם כנראה לא יתרומם, כי כנראה שאחרי המקרה הזה עוד סטיגמה רעה תשאר, ואתה בטוח תעבור ליצרן אמין יותר (יפני וכו) -
איך מוצאים מכון בדיקה שאין לו קומבינה עם הסוחר ?
Matan1515 פרסם הודעה בנושא של ni4ni בתוך ייעוץ ברכישת רכב
משיחות עם מס' אנשים.. מכון אלדר (שמעון ביסמוט) בנתניה הוא מכון מאוד פדנט ולא משתף פעולה עם הסוחרים בעיר. -
אל תשכח לעדכן סקרנים מאוד!
