בעלי גו פרו
Guy_25
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3985 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
פעם ראשונה שאני יוצא לטיול של שבוע עם הגו פרו. עד היום הטענתי אותה דרך המחשב כשחזרתי הבייתה אך זו כבר לא תהיה אפשרות בטיול הזה.
אז כיצד ניתן להטעין?
יש לי מספיק מטעני חשמל עם חיבור usb, האם זה מתאים? או שמא המתח גבוה מידי?
בנוסף, יש לי power bank שבו אני משתמש להטענת הטלפון עם 2 יציאות. 1A ו2.1A.
האם צפוייה בעייה ואני אכן חייב לרכוש את המטען המקורי והיקר-בצורה-לא-הגיונית של גו פרו?
יש כאן כאלה שעשו זאת?
נדמה לי אתה יכול להביא אותו עם 172 כ"ס, וזה יותר ממה שאתה מבקש ב 22 כ"ס, אז אל תלחץ עד הסוף.
מבלי להתייחס לשאלה (כי לי יש מצלמת אחרת), אם תצטרך פאוור בנקים נוספים יש לי 2 או 3 כאלו פשוטים לגיבוי שאשמח להשאיל לך.
אני מחיפה.
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
חצי אמפר ומעלה יטעין את הגופרו, זמן הטעינה תלותי בהספק
מידריינג Hybrid Audio L4
כמו שכתבתו, אין בעיה להטעין ממטען USB רגיל. אני ממליץ להשתמש במטען לפחות 1.5A כדי שזמן טעינה יהיה מהיר יחסית.
אם תקראו בהוראות שהגיעו עם הגופרו (לפחות ב4 סילבר זה ככה) הם ממליצים משום מה על מטען 1 אמפר ולא יותר.
תכלס הטענתי במטען 2 אמפר כי לפי מה שאני יודע המכשיר במילא מושך לפי היכולת שהוא מסוגל.
יש לי שני גופרו ואני מטעין אותם עם מטענים סיניים 1.5~2A. לא נצפו בעיות במספר שנים האחרונות שאני משתמש בהם ואני משתמש בהם מאוד אינטנסיבי. אבל אצלי גו פרו 1 ו2.
תודה רבה לכולם על התשובות! ותודה מיוחדת למיכאל על ההצעה האדיבה. בכל אופן מבחינת פתרונות הטענה אני מסודר (יש לי 2 power bank של 20,000)
אטעין את הגו פרו מהpower bank שיש לי במהלך הטיול מיציאת ה1A (גם אני ראיתי שמומלץ בהספק הזה).
דרך אגב, לכמה זמן שימוש מספיקה הטענה מלאה של הגו פרו? לא יצא לי מעולם לגמור סוללה תוך כדי שימוש רציף (גו פרו 4 בלאק אם זה משנה משהו)
