dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4027 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
בעייה מוזרה השלט הפסיק לעבוד, חשבתי בהתחלה שזה סוללה, אז ניסיתי את הרזרבי גם הוא לא עובד. אחרי זה בדקתי אם המצבר לא גמור, אבל הוא בסדר הרכב מניע רגיל ויש חשמל. בשני השלטים יש נורה שנדלקת שלוחצים על הכפתור אז לא ניראה לי שזה סוללה כי הנורה נדלקת. יש לכם השערות מה לעשות ולמה השלטים לא עובדים?
עוד שאלה, עד היום שמתי ברכב שלי שמן מנוע 10W40 והמליצו לי לעבור ל5W40 אז עברתי. והתחלתי למלא במנוע שיש בו כבר את השמן הקודם. יש עם זה בעיה או שהכל בסדר ואני יכול ליסוע בראש שקט? אמרו לי ש5W40 יותר מומלץ ואין בעיה עם זה.
מן הסתם זאת התקנה מקומית של שלטי נוחות, לכן תיאלץ למצוא את המוח של השלטים ובזמן לחיצה על השלט להקשיב אם מגיע "קליק" מהמוח.
בד"כ המתקינים שמים אותו באזור בית הפיוזים, מתחת להגה מעל הדוושות.
אם לא נשמע קליק, יכול להיות שהחיווט אליו לא תקין, או שהמוח עצמו לא תקין.
בכל מקרה מערכת כזאת עולה 50 שקל באיביי.
אם כן נשמע קליק, יכול להיות שהמנוע שהתקינו בדלת לא תקין, או שהחיווט אליו נפגע.
המנוע עולה 15 שקל באיביי.
לגבי שמן - 5W40 עובד מצוין במנוע הזה, אבל ממש לא בריא לערבב.
עדיף לרוקן הכל ולמלא רק את השמן החדש.
מאיפה אתה בארץ ?
Stay Dirty
מאיפה אתה בארץ ?
אני מאופקים/אזור דרום. כבר ערבבתי.. אבל אם אפשר להחליף לגמרי אין לי בעיה
