dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4297 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש לי לאנטיס 323 שנת 2004 הרכב משמש אותי בעיקר בסופי שבוע, במהלך השבוע האוטו עומד.
כשאני מניע התנעה ראשונה אני צריך 2-3 לפעמים 5 נסיונות של התנעה עד שהרכב מניע, יש חשמל לא בעיה של מצבר, מניע בלי מזגן בלי רדיו ובלי אורות.
הייתי במוסך, והמוסכניק אמר בבטחון מלא שזה הפלאגים לא נכונים, אחרי הבדיקה הסתבר שיש פלאגים מתאימים והוא לא יודע מה זה יכול להיות.
ההתנעה הקשה רק בהתנעה הראשונה ואחרי זה מתניע בלי שום בעיה.
אולי זה סתם נדמה לי אבל נראה לי שאחרי שסיעות ארוכות כמו חיפה-תל אביב ההתנעה יותר קשה בבוקר למחרת מאשר שאני עושה נסיעות בתוך העיר.
יש למישהו רעיון מאיפה להתחיל מה לעשות ולמי לפנות?
כי זה כבר מתחיל להציק לי כבר, חיפשתי באינטרנט ולא מצאתי שמישהו שפתר את הבעיה.
תודה.
KIA PRIDE 1.3L 96' MANUAL
MAZDA 323 LANTIS 1.6L 04' AUTOMATIC
TOYOTA COROLLA SUN 1.6L 13' AUTOMATIC
לפני שאתה מניע תכניס מפתח תסובב למצב ON תחכה 6 שניות ואז תנסה להניע. אני חושב שבגלל שהרכב עמד זמן בלי לנסוע אז לוקח זמן למשאבת דלק לעשות הלחץ הנדרש.
סליחה שלא ציינתי את זה אבל אני אכן מסובב חצי סוויץ וממתין עד שהנורות בלוח השעונים נכבים ורק אחרי זה מנסה להתניע.
למרות שאמרת שזה לא בעיית מצבר, עדיין זה נשמע לי כמו בעיית מצבר, תיסע תבדוק אותו. חוץ מזה אולי סטארטר. האמת שיש הרבה סיבות לבעיה הזאת כמו גם התקנה רשלנית של מערכות חשמליות ברכב. אז לך תדע מה עשו לך שם.
זה לא אמור לעזור, כי המשאבת דלק בלאנטיס מתחילה לעבוד רק בהתנעה ולא עם הדלקת הנורות.
גם לי יש את הבעייה הזו כבר כמה חודשים והיא מחמירה מיום ליום, במוסך לא הצליחו לעלות על הבעייה, אצלי הבעייה החמירה אחרי ניקוי מזרקים (ומצערת).
קבעתי אתמול עם המוסך שמחר אני אגיע שוב, בגלל שהבעיה עכשיו מופיעה בכל התנעה. מקווה מאוד שהבעיה תפתר.
אני עם לאנטיס 2003
בוקר טוב
מאד יתכן שהמזרקים דולפים, תצרוכת הדלק תקינה?
בנוסף במידה והמזרקים דולפים , מפלס השמן יעלה ותריח ריח חזק של דלק בשמן(לא תמיד)
ניתן לבדוק מזרקים בבדיקת עודפים פשוטה שלצערנו גם אותה יש מלא בעלי מקצוע שלא יודעים לנתח.
עריכה אחרונה על ידי אביב29
אני עם לאנטיס 2003
תעדכן בבקשה אם הבעיה תפתר.
יש מישהו שהייתה לו את הבעיה ופתר אותה בהחלפת חיישן טמפ' שיושב בצד ימין של המנוע והוא היה מלא אבנית.
בוקר טוב
תצרוכת הדלק תקינה.
ללאנטיסים יש מחלה אחת זה חיישן זרימת אויר, עלות החלפה של חיישן תואם בסביבות 460 ש"ח זה גם המחירים בחו"ל יכול להיות זאת הבעיה. אני החלפתי פעם, אבל זה היה בזמן שחיפשתי תקלה שהיתה בכלל בתיבת ההילוכים.
כמה שנים יש למצבר הזה ?
זה שיש חשמל לא אומר שיש מספיק חשמל להניע. הייתי מתחיל מבדיקה של המצבר, בבקרים מזג האויר הולך ומתקרר מה שמוריד עוד מהיעילות של המצבר.
ויכול להיות שיש צרכן שלוקח אנרגיה מהמצבר במשך השבוע (חוץ מהפריקה הטבעית שלו) .כשאתה מעמיד את הרכב לשבוע שלם תנסה לנתק את המצבר, ותראה אם יש שיפור.
אני אכן אסע לחשמלאי בזמן שיתפנה לי טיפה זמן, במהלך שבוע הבא אני אנתק את המצבר ואבדוא אם זה עוזר בסופ"ש.
תודה.
עדכון: לצערי חזרתי מהמוסך אתמול ללא פתרון:x והבעייה הזו מאוד מתסכלת.
כמה עלה הטיפול שהם עשו? החזירו את הכסף אם הבעיה לא טופלה ?
מישהו יכול להמליץ על מוסך אמין ורציני באזור חיפה ישבצע בדיקה יעלה על התקלה בלי לנחש מה הבעיה?
