dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4466 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 34
לילה טוב,
אצלי גם יש בעיה זהה.
מאזדה 3 2008 ספיריט
חשבתי שהתושבות כנראה קרועות - לכן לא ממש התרגשתי (קצת מציק זה הכל)
לפעמים שאני עומד ברמזור ונותן ברקס אז לפעמים (ממש קורה פעם ב..)
הדוושה של הברקס קצת רועדת, אני חושב שזה אפקט של מצב שאני לא לוחץ מספיק חזק על הברקס (אבל אני לא בטוח)
מה העלות של החלק?
אגב: לי אין רעשים,רק רעד.
יכול להיות שהבעיה היא צינור נשם של המנוע קרוע או צינור אוויר אחר ??
בתאריך 23.5.2021 בשעה 22:04, Shab00 כתב:
(פורד פיאסטהאוטו מצוין אבל למי שתכנן את בקרת האקלים בו מחכה מקום שמור בגהנום.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
עריכה: תודה על 6 שנות שירות פיאסטה יקרה. היי שלום!..... ולא להתראות🤪.
לא יודע מה איתכם, אצלי זו הייתה סה"כ בעיה של מצערת מלוכלכת, ואחרי ניקוי שלה (כבר עברו 3 ומשהו שנים) לא חוויתי שוב את התופעה
של רעידות בסל"ד סרק (זכור לי שהוא היה יורד ל-500, חוזר ל-750 וחוזר חלילה) רק כשהרכב היה עומד בשילוב D.
בפאביה המגבים אפילו לא צריכים לעבוד, הם לא מנגבים את הטיפות אלא מפחידים אותן
sami-t
אתה צודק טעיתי, יש לי את אותו מקרה של פותח האשכול
אבל בעיית סל"ד כמו שלך.
השאלה אם מדובר על ניקוי מצערת כמו אצלך, בעיה כמו של פותח האשכול
או בכלל תושבת.
כנראה שבלי מוסך לא אני ולא הוא נדע.
אז ככה, ניסיתי לתת ברקס יותר חזק בזמן עמידה ובעיית הרעידה לא נפטרה!!!
למה שניקוי מצערת יפתור את הבעיה ? הרי אם אני עם האנד ברקס למעלה ומשולב ב-D אין רעידה; אני רק לוחץ על הברקס ומתחילה רעידה ! מה הקשר בין לחיצה על ברקס למצערת ???
מה יעזור לך משחק ניחושים? פנה למוסך, אחרת לא תדע מה הבעיה, יש סיכוי שאצלך זו בעיה שקשורה לבלמים כמו שכתבו לפני.
הייתה לי בעיה כמו שאתה אמרת ,
בעבר היה לי הונדה סיוויק קופה, כשהרגשתי שעצרתי את הרכב הרגשתי שאין רעש רק מרגישים רעידה כמו בום,
התופעה מוכרת לכולם ואני יסביר לסוף בעיה של תופעה,
בשלב הראשון, חשבתי מהתחלה זה להחליף צלחות ורפידות,
בסוף זה לא פתר לי את הבעיה,
שלב שני, היה ניקוי צינור של נוזל בלמים,
זה לא הכי פתר את הבעיה, מרגישים שיש שיפור בהתנהגות לא עד הסוף .
מה שפתר את הבעיה זה החלפת משאבת בלם .
אז ככה. הייתי היום במוסך מורשה של מאזדה ולדבריהם: הטורים אמורים לרדת כשהרכב עומד !
לדבריהם אין מה לתקן ברכב !
אוקיי, זה תקין? מקובל.
אבל למה הרכב רועד לך? לא שאלת?
אהבתי! בדיוק מה שניסו לומר לי "תקין", או בניסוח יפה שלהם "זו הכלה וזו התקלה, אין מה לתקן"
ואז הבאתי להם את זה:
http://www.miata.net/garage/tsb/01-007-09-2069.pdf
קריאת תיקון למאזדות (גם דגם ה-3) שיצאה בארה"ב אבל לדעתי רלוונטית גם לכאן.
מפה לשם, הם ניקו לי את המצערת ומאז הבעיות שלי לא חזרו.
אין סיבה שהרכב ירעד ככה בעמידה.
semi-t, תודה רבהההה !!! אז עכשיו ברור שהבעיה היא לא ממערכת הבלמים אלא מניקוי המצערת.
עכשיו שאלותיי הן כאלו:
א. האם מדובר ב-recall שהחברה מבצעת בדגמים המצויינים בהוראות שצירפת בחינם או שהמדובר בהנחיות לתיקון בעייה ? ככל שהדבר כרוך בתשלום, מה עלות ניקוי המצערת ?
ב. אם אני לא מתקן את זה, האם הרעידות האלו יכולות להרוס את תושבת המנוע או את תושבות הגיר או משהו אחר ?
ג. והכי חשוב: מאיפה מצאת את הוראות היצרן האלו ? יש אתר עם כל הוראות היצרן ? מה הכתובת שלו ? האם יש עוד הוראות כאלו ביחס לרכב ? recall נוספים ביחס לדברים אחרים ברכב ?
