dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4486 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
התקציב הוא כמה שיותר נמוך, כלומר 500-1000 ש"ח.
מבחינת ביצועים הוא אמור להריץ רק סקייפ.
מסך כמה שיותר גדול, אני מעריך באזור 9-10 אינץ.
יתרון לטאבלט עם אחריות להרבה שנים ויבואן שלא עושה בעיות במימוש של האחריות.
אין בעיה להזמין מחו"ל (צריך להיות טאבלט עם מפרט מהסרטים כי אז אני מוותר על האחריות) ובקרוב אני באילת אז אפשר גם לחסוך את המע"מ.
אני עובר על חוות דעת בזאפ של דגמים זולים של חברות לא הכי מוכרות (TEAC, AKAI וכו') ובכולם אני מוצא הרבה אנשים שמדווחים שהמוצרים התקלקלו מהר מאוד וזה דיי מדאיג אותי.
מהטאבלטים מחברות המדבקה תתרחק,מוצרים באיכות ירודה,גם המסכים נראים מזעזע גם הטאצ' לא מגיב,בקיצור פשוט לא כדאי.
יש טאבלטים סינים מחברות מוכרות כדוגמאת PIPO וAINOL שיש להם מוצרים שעונים על הדרישות שלך,רק קח בחשבון את העניין של האחריות.
אתה יכול לקבל מוצר שיעבוד טוב ואתה יכול לקבל מוצר שילך תוך חודש,עניין של מזל.
בנוסף קח גם בחשבון את הנושא של חלקי חילוף,אין איפה לתקן טאבלטים כאלו וכמעט ולא מוכרים חלקי חילוף.
לדעתי אם אתה יכול להתפשר על גודל המסך חפש לך נקסוס 7 החדש (דגם 2013) יד שניה ותיהיה בראש שקט.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
מה ההבדל בין הדגם החדש (2013) והדגם הישן (2012)?
הבעיה היא לא תמיד אמינות המוצרים. הבעיה שיצרנים עלומים לא משקיעים בתמיכה ושדרוג תוכנה למכשירים קיימים.
יש מכשירים סיניים מצויינים אבל הם מאוד יקרים, אלו הזולים לא בכדי, זה או מפרט נחות, או סוללה חלשה או צג גרוע.
ההמלצה שלי היא לחפש סמסונג TAB או נקסוס שהם אומנם יקרים יותר אבל מתגברים על כל החסרונות שמניתי.
ליד המיטה מונח לי AINOL 7 אינשט, עובד סביר לקריאת הפורום, משמש כנגן סרטים לטיסות (צג מעולה אבל סוללה חלשה, אז הוספתי סוללה חיצונית).
לדעתי חבל להתפשר.
יש חברות בארץ שמוכרות את המוצרים של PIPO עם אחריות.
צור קשר עם בית המחשב. (נמצאים בבאר שבע, אבל שולחים לכל הארץ)
אין זול וטוב באייפדים.
הייתי בדילמה בדיוק כמו שלך. מאחר ויש לי כבר אייפד2 בבית (בן שנתיים), אני יודע שמדובר בסוס עבודה.
קניתי לעצמי אחד נוסף, שבוע שעבר, ב 900 ₪ במצב חדש (כולל קייס של gumdrop) מחבר פורום. חדש עולה 1600-1850.
אם אתה כבר קונה, קנה משהו טוב. לזולים יש נטיה להתקלקל הרבה ולא תמיד יש חלפים (לאייפד יש בלי סוף באיביי וגם בחנויות מקומיות, ובמחירים מצחיקים).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
מציע לבדוק את סדרת הטרנספורמרים של אסוס. המחירים מתחילים מקצת מעל ל- 1000 ש"ח וממשיכים עד 6-7 אש"ח. מדובר בטאבלטים עם מקלדת מתנתקת.
Ford Focus estate ; Subaru XV
אם אתה מעוניין יש את הטאבלט הזה שהוא החזק ביותר בסיניים- ביצועים הקרובים לסנפדראגון 800- מעל 31K באנטוטו עם מסך רטינה כמו של האייפד.
לינק:
קופון 5% הנחה למימוש אחד:b185f7
סה"כ 195$.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2619107
בנוגע לאחריות- זה לא נכון לומר שמוותרים על אחריות- כי כשקונים מחנויות גדולות יש אחריות, אפילו טובה יותר מאשר רוב החנויות בארץ- פשוט זה לוקח כחודש~חודשיים עד שהמכשיר חוזר אליך מתוקן/מוחלף לחדש, זה לא הכי נוח אבל זה ממש לא כמו ליזרוק כסף לפח שהמכשיר מתקלקל.
עריכה אחרונה על ידי hwgeek
ראיתי באופיס דיפו גם טאבלט של אייסר הוא נראה די טוב לטעמי.
לא ולא, בחיים לא. סוללה עלובה, מסך עלוב ו-WIFI תקול (יענו עובד אבל בערך). לא לגעת.
