dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4642 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
היה ברשותי רכב גולף, הרכב היה במצב מצויין, לפני כחודשיים נדלקה לי מנורת אי.פי.סי. וכמו כן נורת מנוע.
הרכב נסע וחוץ משינוי בטורים (לא יכול לעלות יותר מ 3000 טורים). פניתי לאחר יום למוסך לצורך זיהוי התקלה. בעל המוסך אמר שכרגע הרכב נוסע ואין מה לגעת. כמו כן הק"מ נמוך. חשוב לציין כשהגעתי למוסך הנורות נכבו והכל היה תקין. כשבעל המוסך חיבר את המחשב לרכב הוא גילה שהתקלה זוהתה ונעלמה. הוא איפס את התקלה והמשכתי לדרכי. אמר שאם היא תחזור לשוב למוסך. לאחר כחודש וחצי החלטתי למכור את הרכב. מכרתי את הרכב וכאשר מכרתי את הרכב התקלה הופיע שוב לאחר כ 4 ימים אצל הבן אדם שמכרתי לו את הרכב. חשוב לציין שהתקלה לא הופיעה אצלי מאז שקרתה! כמו כן בעל הרכב לקח את הרכב לבדיקה ובבדיקה נאמר לו שהרכב במצב מצויין ואין שוב בעיה. אני אולי הייתי לא בסדר וקצת מתחרט שלא אמרתי לו על התקלה הזאת. אבל בגלל שהיא לא חזרה אז הנחתי שהכל בסדר ואולי זאת היתה רק תקלת חשמל קטנה או לכלוך על החיישן.
עכשיו בעל הרכב דורש שאתקן לו את התקלה או שהוא יתבע אותי. איך עלי לפעול?
זה היה ממש בתום לב ובאמת שהתקלה לא שבה מאז! הוא יכול לבדוק במחשב מצדי.
חתימה עד שלוש שורות.
  • תגובות 35
הכל אמת ואין לי שום אינטרנס לשקר. סה"כ אני מחפש תשובה ודרך התנהגות.
הרכב נמכר במצב מצויין לחלוטין! התקלה חזרה אך ורק אצלו.
במשך חודש וחצי מאז שהיא זוהתה אצלי היא לא חזרה. לקחתי את הרכב לרון לאחר יום בגלל וכשהנעתי את הרכב אצל רון התקלה נעלמה כאלו לא הייתה. כאשר רון חיבר למחשב הוא זיהה שהיה זיהוי תקלה שנעלמה. אמרתי לו שאם יש צורך לתקן שיתקן. רון אמר שכרגע אין תקלה ואולי זה סתם חישן שהתלכלך או שדרוש ניקוי מצערת. כרגע הוא אמר שאני יכול לסוע והכל תקין מאחר וכבו הנורות.
רון חיבר את הרכב למחשב ועשה לי כיוון מצערת.משהו כזה. נסעתי עם הרכב מאז חודש וחצי כולל טיול לים המלח ועוד נסיעות ארוכות בסופי שבוע ולא היה זכר לתקלה! רק לאחר מכירת הרכב התקלה חזרה אצלו.
הכל אמת! איך עלי להתנהל?
חייב לציין כשהרכב נלקח לבדיקה ויצא במצב מצויין בדינמומטר. אמרתי לו לאחר הבדיקה שכל האחריות על הרכב הוסרה כרגע ממני. הוא אמר אין שום בעיה ואם יש תקלה הוא יבוא בטענות למכון הבדיקה.
הכל נעשה בתום לב ואני מצטער שלא סיפרתי לו על התקלה שהיתה אבל למה שאספר מה שהיה לפני חודש וחצי?! ועוד בכלל אחרי בדיקה של רון שאמר שאני יכול להמשיך לסוע והתקלה לא חזרה מאז. כי באתי אל רון על מנת לתקן. רון אמר אם זה יחזור לחזור אליו. לא חזר אז לא חזרתי אליו.
הוא מנסה לסחוט אותך. אני מכרתי למישהו משאית, שעה אחרי שהוא לקח אותה ממני הוא התקשר ואמר שייש בעיה בסטארטר
ואני חייב לשלם לו את התיקון .לאחר כמה טלפונים הוא הבין טוב מאוד שלא יקבל ממני את הכסף הוא תיקן לבד.
מקרה נוסף שקרה לי ובטוח שלא אחזור אליו. מכרתי אוטו ביום שישי ובגלל שהיה מאוחר לא נתתי לו את האוטו ורק ביום ראשון הוא קיבל אותו. בדרך חזרה הביתה נישברה לי השימשה ולא היה לי ביטוח שמשות, תיקנתי על חשבוני
אני אספר קצת יותר על המקרה. מכרתי לו רכב מדהים מדהים מדהים! לא בשביל לשכנע...באמת שכאב לי על המכירה אבל הייתי חייב לעבור לאוטומט. הרכב נילקח לבדיקה של שעה וחצי בדינמומטר ויצא תקין לחלוטין! כמו כן במשך החודש וחצי האלה התקלה לא חזרה ומבחינתי היא נעלמה ולא ייחסתי לה חשיבות בכלל. הכי הזוי שהיא חזרה דווקא אצלו לאחר 4 ימים שהרכב אצלו.
אין לי מושג לגבי צורת הנהיגה שלו או מה הוא עשה אבל הרכב באחרויות בלבד לאחר שהוא עבר בדיקה מבחינתי אני מכוסה מהכל וזה מה שאמרתי לו לאחר הבדיקה של יבוא אלי בטענות לגבי הרכב והוא אמר ברור שלא אני אבוא אל מכון הבדיקה.
ציינת שהקונה לקח את הרכב לבדיקה ויצא שהכול תקין. הוא לא יכול לעשות עכשיו כלום וכמו שנאמר כאן הוא מנסה לסחוט אותך.
אל תיתן לזה יד, תן לו לתבוע אותך ותוכיח אתה שהכול היה בסדר וההוכחה לכך זו הבדיקה שעשה.
מסור לו בהצלחה בתביעה. לפעמים אני תוהה אולי עדיף ברגע שמכרתם רכב למישהו והוא בדק את הרכב במכון בדיקה ומצא אותו לשביעתו המלאה , פשוט לא לענות יותר וזהו. יותר מדי מקרים כאלה מועלים בפורום. שיטת המצליח כנראה חזרה לאופנה.
בשלב זה של חיי, אצהיר ללא התחייבות שלעולם לא אעבור לאוטומט כל עוד גופי מתפקד וגפיי נעות כמתוכנן
תודה רבה על התגובות המחזקות.
ראוי לציין שאתמול הוא התקשר אלי בערב ואמר שקרא לו התקלה הזאת ונורת הביקורת אי.אס.פי נדלקה
הוא שאל אותי אם ידוע לי עליה ומרוב שוק שזה חזר ובדיוק אצלו. אמרתי לו שלא יודע במה מדובר...במהלך השיחה הבנתי שהוא
די עלה על זה ששאלתי שאלה בפורום לכך לפני כחודש וחצי בפורום אז מהר עניתי אוקי...זה אני. אבל אם תיקרא טוב תבין שהתקלה טופלה במוסך ונעלמה לאחר יום ולא חזרה שוב מאז, עובדה שלא רשמתי שום דבר על כך מאז חודש ספטמבר.
למה עלי לספר בעת מכירת רכב על תקלה שהופיע לפני חודש וחצי ומבחינתי טיפלתי בה והיא נעלמה ולא חזרה?
אולי גם אני אספר על קח שהמצבר בן 4 שנים (בבדיקה היה כתוב) ואחרי שבוע הוא יילך לעולמו והוא יתקשר וידרוש ממני מצבר חדש? ברגע שהרכב נלקח לבדיקה ויצא תקין. הבן אדם רכש. נגמר הסיפור מבחינתי.
אני מסרתי לבן אדם רכב תקין. לא ידעתי בשום מצב ובשום אופן שהתקלה תחזור. אם ידעתי כך הייתי מטפל בה בעצמי באותו היום כשהרכב היה במוסך. בעל המוסך ידע בדיוק מה הוא עושה ושיחרר אותי לדרכי כאשר ראה שהכל תקין ואמר רק אם היא תחזור אז לחזור אליו.
סליחה על השאלה הטיפשית
עשיתם ביניכם חוזה / זכרון דברים ?
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
לא עשינו שום זכרון דברים או חוזה.
אבל לאחר הבדיקה אמרתי לו: זהו מעכשיו כל מה שיש לרכב אל תבוא בטענות הוא באחריותך.
והוא אמר ברור. אני אפנה למכון הבדיקה.
אל תפנה למכון ואל תעשה כלום. האיש בדק את הרכב ומצאו לשביעות רצונו.
כפי שכתבתי קודם: בהנחה שסיפרת את כל הפרטים כפי שהם היו במציאות, התשובה היחידה שעליך לתת בפעם הבאה שהאיש יאיים עליך בתביעה היא: "בהצלחה".
okimon
אתה לא חייב לו כלום.
בבדיקה של המכון, תקלה שהיה או שנרשם במחשב של האוטו לא יופיע, אבל היה את האפשרות שהקונה ישלם למוסך שלך עוד 200 ש"ח והיה עושה סריקה של היסטוריה של התקלות על המחשב של הרכב לראות אם יש או שהיו ואפסו תקלות.
הוא בחר שלא לעשות בדיקה זו וזה בעיה שלו. חוץ מזה מאיפה היה לך לדעת שזה יחזור?
ואם מחר ילך גיר גם תשתתף איתו? עזוב אותו. קנה שילם ונגמר הסיפור.
תהיה בטוח שאם משום מה הוא יחליט למכור את הרכב ויקבל יותר ממה שאתה מכרת לו, אני בטוח שהוא לא יתחלק איתך ברווח...
מה שכן, שהוא התקשר ושאל האם אתה יודע במה מדובר לדעתי הייתה כן צריך להגיד לו מה שאירע בעבר אבל הייתי מוסיף שהואיל והדבר נבדק ולא נמצא כלום לא מצאת עניין בכלל לציין את זה בעת מכירת הרכב
איך אמר ארקדי דוכין :"נאמר כבר הכל, אין לי מה להוסיף לזה...."
הרכב נמכר במצב AS IS לאחר בדיקה שביצע הקונה ומיוזמתו ולשביעות רצונו.
מרגע העברת הבעלות הרכב באחריותו המלאה והבילעדית- שיהיה בהצלחה.
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
אכן אני גם חושב שהוא קיבל רכב מושלם במצב מושלם. המחיר שדרשתי הוא 70 אלף ואחרי משא ומתן קצר ירדנו ל 66 אלף (לא בדקתי מחירון ודי סמכתי עליו, אני דרשתי מעל המחירון).
הצטערתי מאוד על המכירה כי באמת הרכב היה מדהים!! כמו כן בבדיקה הרכב יצא במצב מצויין אחרי ששעה וחצי בדקו אותו בדינמומטר. לא היה לי שמץ של מושג שהתקלה תחזור. אני באמת מצטער שאכן לא אמרתי לו מההתחלה של השיחה שאכן ידעתי על התקלה וישר אמרתי לו. הוא תפס אותי לא מוכן כי באמת הייתי בשוק שזה חזר ודווקא אצלו. נסעתי על הרכב קרוב ל 2000 ק"מ מאז שהתקלה הופיעה. הייתי בים המלח. הייתי בצפון...שום זכר לתקלה! מבחינתי מהרגע שהייתי במוסך והתקלה טופלה אני מכוסה. אני לא מוסכניק ואני לא מכונאי. ניגשתי לתקן ובעל המוסך החליט מה שהחליט. מה גם שזה היה חודש וחצי לפני שמכרתי בכלל.
לא עשינו שום זכרון דברים והרכב ניקנה לשביעות רצונו המלאה ובמחיר מצויין. כמו כן אמרתי לו שניה לאחר תוצאות הבדיקה שכל תקלה אני לא הכתובת והוא אמר שהוא יבוא לבדיקה. לא חושב שיש יותר ישר ממני מאחר ובכלל הוא לא רצה לקחת לבדיקה. אני דרשתי ממנו לקחת לבדיקה אמרתי לו שהוא לא קונה את הרכב בלי לקחת לבדיקה.
