dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4670 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי יונדאי I30CW שנת 2010 ודולקת לי נורה "ODO" ובכל פעם הרכב מגיע למהירות מעבר ל 50-60 קמ"ש המנוע צורח..
לא מצאתי את הכפתור להפעיל את ה OD.
בבקשה עזרה :)
תודה
הנחה שלי - כיתוב ODO פירושו odometer כלומר מד מרחק והוא מופיע קובוע בתצוגת מד מרחק, בלי שום קשר לגיר.
הנחה שניה - אין באוטו הזה כפתור ביטול overdrive, לביוטול יש להסיט את הידית למצב 3.
מה פירוש "המנוע צורח"?
מה המהירות ביחס לסל"ד (טורים)?
סביבות 80 קמ"ש עם סל"ד של 2000 (המד על 2)
שומעים את המנוע ממש מתאמץ והאוטו לא ממש מצליח לצבור מהירות
בוא ננסה עוד פעם- אם יש לך בידית הילוכים מצב 3, אז לא אמור להיות לחצן.
סל"ד ביחס למהירות נראה תקין להילוך 4, ולדעתי הבעיה לא בגיר, או שאין בעיה בכלל.
לא יודע איזה שנה הרכב אבל,אם אנחנו מדברים על הרכבים עם הצורה הישנה עד 2012-אין לחצן כזה בתיבת ההילוכים או שכמעט שנתיים לא ראיתי אותו ... :oops:.
בדוק,באיזה הילוך התיבה נמצאת-יכול להיות שהיא משולבת ל-3 במקום ל-D,שהוא בעצם ההילוך שצריך לנהוג בו למעט ירידות חזקות בהן צריך להוריד הילוך.
כבר התעייפתי לבקש...
תקרא את השאלה לפני שאתה כותב. בבקשה.
כתוב איזה שנה הרכב: 2010.
כתוב שהוא ב 80 קמ"ש ב 2000 סל"ד, לאיזה הילוך זה מתאים?
שלישי או רביעי?
בוקי,אתה יכול לעלות עלייה קשה מאוד עם הרכב הזה גם בהילוך 3 אבל לא ב-2,000 סל"ד במהירות 80 קמ"ש.
התיאור מתאים לכך,שהרכב משולב להילוך 4 (D) ולדעתי,הכל בסדר ואין שום תקלה בעניין הזה,אלא אם יש מנורת קסם אחרת שדולקת בלוח השעונים ופותח הנושא לא מפרש אותה נכון/לא מתאר לנו נכון.
אם פותח הנושא יצרף צילום של המנורה יהיה אפשר לענות בקלות,ע"י פתיחת ספר הרכב במיידי ובמקום מה בדיוק הבעיה/לפחות מה הכיוון.
80 קמ"ש ב 2000 סל"ד זה מתאים לרכב הזה (מניסיון כבר 21 חודשים).
ב-90 קמ"ש אתה כבר ב-2500 סל"ד,ב100 על 2800-3,000 סל"ד.
ההילוך הרביעי פשוט ארוך לעומת שאר ההילוכים הקצרים יחסית,שמורגשים פחות.
