dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4335 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נראה שהולך בסדר כרגע! זה היה מפחיד אבל ברגע שהוא יעלה עם 4.4.4.4 אני מניח שנשאר לי לדחוף עם ADB את הרום והGAPPS - לפרוס אותן ואחרי זה או לשחזר את כל הדאטא או פשוט להוריד את כל האפליקציות דרך חשבון הגוגל שלי.
לדעתי החלק הקשה מאחורי.
Pioneer TS-X150
  • תגובות 517
מה שמוזר כרגע זה שאין לי יכולת לעלות לריקברי - אולי אני צריך לדחוף שוב את הריקברי אימג'
אבל כבר העברתי את הרומים למכשיר - ברגע שאתגבר על המכשול הזה אני מניח שהשאר יהיה פשוט להמשיך כרגיל?
אנסה גם להעביר את הרום דרך הTOOLKIT
Pioneer TS-X150
אתה חייב לדחוף שוב את הרקברי.. ממליץ לך להשתמש בMULTIROM רקברי מבוסס על TWRP עם כל מיני אפשרויות בין היתר LANDSCAPE במסך הרקברי
שמע נראה שהוא פרס את האוטודרואיד
הקרנל עכשיו הוא michi@michi-K56CM#2 האם זה הצליח?
נראה שלא - זה הולך להיות מורכב יותר - דחפתי ריקברי אבל הנקסוס לא מצליח להעלות אותה - מדווח על שגיאה כלשהיא ומעלה תמונה של רובוט עם סימן קריאה אדום.
Pioneer TS-X150
michi הוא המפתח של הרום אז כנראה שכן
אתה יכול לאפשר רוט דרך האפשרויות מפתח בהגדרות
לאחר מכן להוריד את האפליקציה MULTIROM ומשם לצרוב את הרקברי
במידה ולא מסתדר תשתמש בWug's Nexus Root Toolkit v1.8.6
עריכה אחרונה על ידי RoNeR
הצלחתי לעשות לו ROOT אבל לא בטוח בכלל שהרום של האוטודרואיד נצרב לי - לא רואה שום מאפיינים לרום הזה או דרך לשלוט בשום דבר
תסביר לי קצת על המולטירום - זו אפליקציה שאני מוריד לאנדרואיד או למחשב שלי?
דרך הטול קיט 1.8.6 שאני משתמש בו עכשיו הצריבה של הריקברי פשוט לא עושה כלום!
לא נראה לי שאני פרסתי את הרום הזה בהצלחה כי חיברתי כבל YOTG והוא לא טוען...
עריכה - אוקיי - הורדתי מולטירום שישר הציע להתקין ריקברי - מקווה שזה כבר מכאן יוביל אותי עד סוף יום העבודה הזה עם אפשרות לשמוע מוזיקה ברכב :?
עריכה - אוקיי - יש ריקברי של TWRP - זה עובד!
עכשיו השאלה איך לכל הרוחות אני יודע שהאוטודרואיד עובד???
Pioneer TS-X150
תיכנס להגדרות צריך ליהיות שם אפשרות של Power Event Manager
שם אתה צריך לאפשר את הFIXED INSTALL וכל ההגדרות שאתה רוצה כולל בחירת תמונה או סרטון.
הוספת הכפתורים לNAVBAR נמצאת בNAVIGATION
בעיקרון המולטירום הוא TWRP משופר שמאפשר הפעלה של 2 רומים על מכשיר אחד, אני משתמש בו בעיקר בגלל שהטאבלט קבוע ברכב ויש בו אפשרות לעשות מסך רחב וככה לא נתפס לי הצוואר
אני עצבני רצח!
הכל פשוט אבל שום דבר לא עובד! -> הרום מותקן וברכב הוא מזהה טעינה מYOTG אבל הוא לא מזהה את הDAC ולא את הHDD
הסרתי את הרום ואז גם לא זיהה את הטעינה אז הרום כן מותקן רק ששום דבר מהאופציות שלו לא מופיעות.
בקיצור אני צריך לחזור אחורה לשחזור נאנדרואיד ואני מחר הולך לברר איך אני עושה את זה לכל הרוחות כי אחרת אני אצטרך לנסות להתקין CM11 בתקווה שזה יעבוד
לא נוגע יותר במשהו שעובד! זה למה.
Pioneer TS-X150
אין לך מספיק סבלנות כנראה בגלל זה באמת עדיף שלא תיגע יותר במה שעובד, אתה בטוח שהתקנת כמו שצריך את הרום? עשיתי התקנה נקייה?
האפשרות של הOTG נמצאת עם הקרנל של הרום, יכול להיות שכדי לתקן את כל הבעיות שהיו לך צרבת עליו גירסאת סטוק.
ההיתי ממליץ לך לעשות WIPE להכל חוץ מ usbotg ו internal storage להתקין את הרום אחרי את הGAPPS.
עשיתי כבר את כל הדברים האלה - הכל, ניסיתי אימג' אחר של אותו הרום, ניסיתי סטוק אימג' אחר דרך המולטירום - יש לי מחשב אחד שמצליח לראות את הטאבלט ככונן ופאסטבוט אבל לא ADB, יש לי מחשב אחד שלא מצליח לראות אותו ככונן, לא ADB בקושי הצלחתי לגרום לפאסטבוד לעבוד שם ומחשב אחד שעובד טוב.
אין לי זמן עכשיו להבין איזה רום, איזה בוט או איזה פורמט לא תפס שם טוב - אני חוזר אחורה לפרוייקט שעבד סה"כ יפה מאוד ולמעט קטע אחד מרגיז של זיהוי התקנים שפה ושם צריך לתת ריסט (והמכשיר לא מותקן קבוע אז אין לי שום בעיה)
מנסה עכשיו לחזור אחורה ופשוט מתפלל שגם זה לא ידפק כי עד עכשיו כל דבר שנאמר עליו "פשוט" - לא היה. וזה הנסיון שלי ביום יום עם סביבות מחשוב.
נחש מה? הנאנדרואיד לא מצליח לזהות שום דבר לעשות לו ריסטור מתוך תיקיה של 3 גיגה??? מה עכשיו???
Pioneer TS-X150
שהחיינו!
גיליתי מה המסלול להכניס אליו את הקבצים של הריסטור אבל רגע אחד לפני אמרתי לעצמי לנסות שוב את מה שכתבת וזה פשוט להתקין רק את הרום ועכשיו זה עולה לי עם בוט של סלימקט.
חזרתי אחורה על כל השלבים ואז מצאתי מה היתה הטעות - אני הלבשתי את הקבצים בסדר הבא:
1. סטוק 4.4.4.4
2. אוטודרואיד
3. ג'י אפס
כאשר מתברר שלא צריך בכלל להתקין את הסטוק.
מקווה שעכשיו זה יעבוד כי אני בספק אם אני אדחוף עם ADB את השחזור שעשיתי עם הנאנדרואיד למכשיר הוא ימצא אותו ויקרא אותו - ממש בספק.
עדכון נוסף - האודיו ברכב חזר לעבוד וגם הוא זיהה את הכונן הקשיח לדעתי בלי יותר מידי בעיות - קצת איטי.
אני עכשיו אנסה לשחזר את כל האפליקציות אבל עוד צריך להגדיר שם הרבה דברים שקשורים להתנהגות של הטאבלט -
1. לא להפעיל שומר מסך בטעינה.
2. איך מפעילים את הpower down event ?
מעבר לזה כל השאר זה שחזור של האפליקציות והמדיה.
Pioneer TS-X150
כבר עניתי לפני ששאלת
הקטע המוזר הוא שאחרי שאני מאפשר את הFIXED INSTALL וחוזר שוב למסך של ההגדרות הוא עוד פעם בOFF :-D
יש דרך ליזום - תרדמת של המכשיר? - HARD SLEEP אם אני זוכר נכון.
כרגע שחזרתי את האפליקציות החשובות יותר ואת הסרטים של הילדה שזה קריטי!
כל שאר האפליקציות - עם הזמן, לפי הצורך - לא חשוב, לא דחוף.
כבר קיסטמתי את הNAVBAR באמת יפה.
לפי מה שאני רואה נכון - לא צריך בכלל STICKMOUNT - הרום הזה יודע לזהות לבד כוננים קשיחים - הסרתי את ההתקנה מקווה שאני לא טועה בזה.
Pioneer TS-X150
תאפשר את הרוט דרך הגדרות מפתח ( במידה ואתה לא רואה אתה ניגש למידע על טאבלט ולוחץ 7 פעמים על BUILD)
זה יסדר לך את הFIXED INSTALL
אני משתמש בusb host controller כדי לעשות MOUNT לעוד כונן, יש לך שם אפשרות לקבוע נתיב לכל כונן.
HARD SLEEP? אני חושב שאתה מתכוון לכפתור הכיבוי בחלון ההתראות.
אנסה את זה אם כי מוזר - נראה לי שROOT כבר מאופשר בגלל שאני רואה SUPER USER ותוכנות שדורשות ROOT פועלות אז כנראה שכבר פעיל.
ראיתי את כפתור הכיבוי הזה אבל פירשתי אותו ככפתור כיבוי ולא כתרדמת - אבדוק.
לגבי ההוסט קונרולר - אבדוק גם.
תודה.
לאמר לך את האמת - אם ניתוק וחיבור של כונני USB לא פועל טוב יותר - כל השדרוג רום הזה היה הרפתקאה מיותרת מבחינתי רק חבל שהגיבוי נאנדרואיד לא עבד לי - מעניין אם אדחף אותו לתיקיה הנכונה
/data/media/0/TWRP/BACKUPS אם זה כן יצליח לפרוס אותו אבל לבינתיים - פשוט ממשיך כרגיל ובונה טאבלט מחדש - רק שיעבוד כמו שצריך.
הרום הזה מתנהג מוזר - אולי כשאחבר ברכב הכיבוי יפעל כמו שצריך - לא ברור עדיין.
כשאני לוחץ על כפתור הכיבוי הוא באמת מנסה לרדת לשינה אבל מתעורר מיד.
אני לא רואה את הDEVELOPER OPTIONS מצד אחד אבל אני רואה ADVANCED OPTIONS
נסיון ללחוץ הרבה פעמים בABOUT על גרסאת הקרנל לא מפעילה לי DEVOPPS - האם יש דרך אחרת?
ושוב, נראה ש SU מאופשר.
לפחות עכשיו יש לי זמן לשבת ולשחק בזה - הדברים הקריטיים עובדים סה"כ.
Pioneer TS-X150
הנושא הזה נעול לתגובות.
