dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4923 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם,
לאוטו של אבי דולקת כבר נורת CHECK ENGINE כבר מספר שנים (משהו כמו 3), הרכב בעבר היה בליסינג וככל הנראה היה דלקן, הרכב כבר עבר בסביבות 190,000 ק"מ ומטופל באופן שוטף כמו שעון, חוץ מהבעיה הזאת אין עוד תקלות ברכב.
הדבר אינו משפיע על צריכת דלק, ובמוסכים לא יודעים להגיד מה באמת התקלה (אם יש כזאת בכלל), לאחר חיפוש בפורום מצאתי מספר טענות כלפי ממיר קטליטי שגמר את חייו, מחשב מנוע וכו'...
אשמח אם מישהו שנתקל בבעיה הזאת יוכל להסביר איך לעזאזל נפטרים ממנה, והאם זאת באמת תקלה רצינית?
להלן תמונה.
תודה לעונים מראש! :mm_yeah:
יכולים להיות כמה גורמים,למשל אחד החיישנים,בכול מוסך צריך להיות מחשב שמתחבר למחשב הרכב ומציג את התקלה,אם לא מצליחים להציג הודעת שגיאה כדי לבדוק במורשה.
חיישן חמצן/ממיר קטליטי.
גם אצלי ברכב העבודה (קורולה 07) ואצל עוד 5 אצלינו
הנורה דולקת.התיקון יקר מאוד כך שמעתי.
חבר,אתה חופר
לא כל מה שמציג המחשב/נורת ביקורת באמת משמעותי
גם אצלי זה הופיע והצביע על תקלה בממיר קטליטי (הוחלף לחדש) ועל תקלה בגיר כביכול
(שוב בגלל הרגישות של המחשב הוא מראה לעתים תקלות שהם לא באמת קריטיות)
לאחר טיפול ברכב +החלפת שמן ותוסף לגיר-הבעיה נעלמה.
לא הבנתי למה במוסך לא מגלים את הבעיה בחיבור מחשב?
שלום לכם,
להלן תמונה.
מציע לך לקרוא על תקלת טויוטה הידועה P0420,יש על זה המון חומר.
אכן, גם למשפחה שלי עם קורולה 2006 הנורה הזו דולקת כמה שנים. למען האמת התחילה לעבוד כמה חודשים לאחר שהרכב נקנה אז ב 2008. התחברנו לסורק תקלות במוסך ואכן כן. זהו הממיר הקטליטי. לא ידוע אם זה הממיר עצמו או החיישנים שלו.
לא מפריע ולא משפיע על הרכב מבחינת זיהום אוויר בטסט השנתי. תיקון אכן נחשב יקר.
"אני מתחפש לטיפת שמן במערכת ההנעה ומתחיל לזרום בתוך כל הצינורות, השסתומים והקופסאות ואז אני מאתר את התקלה"
ישראל טילן, המיתוס והאגדה, מגדולי מהנדסי ישראל.
ישנן כמה עשרות אם לא 100+ תקלות מנוע אשר יכולות להדליק את נורת check engine.
נכון שהסבירות הגבוהה ביותר היא תקלת p0420 הידועה לשמצה, אבל בלי בדיקת מחשב זה הכל בגדר ניחושים.
איתמר.
