Cerebral Cortex
כל מה שפורסם על ידי Cerebral Cortex
  1. כלל ברזל שתקף מבחינתי כל פעם שרוכשים רכב מנועי כלשהוא. ללכת לעשות טיפול ולהחליף את הכל. שמן, נוזל קירור, מצתים ומסננים כי אי אפשר לדעת מה עשה או לא עשה הבעלים הקודמים אלא אם כן יש תיעוד.
  2. במהירות 65 קמ"ש התיבה מחליפה להילוך חמישי. והסל"ד עומד על 1500. ללא נגרר זה מצב חסכוני, הבעיה שמי יכול לנסוע בכזאת מהירות לאורך מסלול של כמעט 30 קמ גם בשעות שאין הרבה תנועה. לפעמים שאני רוצה לנקות את הראש אני נוסע 70 קמ"ש מוקדם בבוקר, מקשיב לאיזה מוזיקה טובה וחושב על החיים.
  3. ההחלפה להילוך הכי גבוה אצלי בתיבת ההילוכים היא מהילוך 65 ומעלה. ברגע שאני יורד מ 64 התיבה תוריד הילוך. כך שאם אני אבחר במודע לנסוע 50 קמ"ש אני עלול למצוא את עצמי על הילוך 4 ואולי אף 3 ואז הסל"ד יהיה גבוה יותר וגם הצריכת דלק לעומת ההילוך האחרון. בשביל הספורט, אני אנסה באמת בהזדמנות על 80 קמ"ש.
  4. שלום לכולם, עברה כמעט שנה מאז שפתחתי את הפוסט הזה. אז בימים האחרונים החלטתי מתוך סקרנות לבדוק את העלות של משיכת נגרר. ביצעתי 3 ניסויים. בשתי הפעמים הניסוי נעשה מוקדם בשעה 5 לפנות בוקר בכביש עם תנועה מעטה מאוד ואולי כמה רמזורים אדומים בודדים. נסיעה רגועה בלי להשתולל "על הגז" ובמהירות של 90 קמ"ש. ניסוי ראשון, מיכל דלק מלא. נסיעה של 27 ק"מ עם הרכב בלבד. האוטו גמע 14.4 ק"מ לליטר. ניסוי שני, מיכל דלק מלא, אותו מרחק נסיעה, הפעם הנגרר ריק ללא שום משא. הרכב גמע 11.5 ק"ג לליטר. ניסוי שלישי, הפעם סחבתי על הנגרר שני מקררים "זוגות צעירים" 220 ליטר. שוקלים כל אחד לא יותר מ 40 ק"ג. נמצאים אחד מאחורי השני על הנגרר אבל הפעם עם טיפה פקקים. בגלל שמן הסתם המקררים מהווים כמו קיר למרות שהם נמצאים בקידמת הנגרר באמצע ואחד מאחורי השני, הרכב גמע 9.5 ק"מ לליטר. זה לא שפוי. חישוב מהיר מראה שתצרוכת הדלק עולה ב 20 אחוזים רק בלגרור נגרר ריק ששוקל 140 ק"ג. זה המון. ההבדל בצריכת דלק בין תיבת הילוכים ידנית או אוטומטית זה בערך הבדל של 5 אחוזים. זה מטורף שנגרר מצריך תוספת של 20 אחוזים. שלא נדבר על כאשר מובילים משא על הנגרר. וזה כאשר מדובר בכביש יחסית ריק מוקדם מאוד בבוקר. האם עוד מישהו טרח אי פעם לבדוק את צריכת הדלק עם נגרר ריק ובלעדיו?
  5. זה לא להיכנס לשטח המסעדה. החביות איסוף שמן נמצאות ליד פח הזבל בדרך כלל. אם אתה כל כך מתעקש אני יכול לצלם לך שתראה.
  6. פייר אם אתה באמת אבל באמת רוצה להועיל לסביבה וגם לעזור למישהו להתפרנס. בהרבה עסקים בכל עיר יש בסמוך חבית לאיסוף של שמן בישול. הם מחוייבים להשליך את השמן שם. חברה מגיעה לשאוב את השמן והוא הולך למיחזור וניקוי ומשמש לתעשיות שונות. אתה יכול לשפוך את השמן שלך שם. זה לא שיש שומר שובדק שאתה שייך לצוות המסעדה. החברה שמפנה את השמן בדרך כלל מקבלת אותו חינם תמורת הפינוי והיא מקבלת כסף בעבורו.
  7. אתה מתלוצץ נכון? אני עובד עם חלאות במקום העבודה שלי שכל אחד מרמה את המדינה בדרך כזאת או אחרת. הדלק הוא מס האמת שאף אחד לא יכול לרמות. להוריד את הכנסות המדינה מהדלק בזמן מלחמה? למה מה קרה? שעת טיסה של מטוס האדיר עולה מעל 35 אלף דולר. מאיפה יבוא הכסף? חיילים יוצאים לקרב ללא ציוד מתאים, ללא אספקה ראויה, מחסור חמור בכוח אדם וחיילים שיוצאים שוב ושוב לסבבים. ואתה רוצה להוריד את הכנסות ממיסים? יש לי רעיון, שאוכלי החינם יורידו כסף מהקיצבאות שהם מקבלים. אוכל חינם זה כל אדם בריא בנפשו ובגופו שמסרב לעבוד באופן שיממן את אורח החיים שלו ואת ההחלטות שהוא עשה בתור אדם בוגר. הסיבה שבזמן הקורונה מחיר הדלק ירד דרסטית כי לא היה ביקוש. לפי מיטב הבנתי ויועילו המבינים יותר להרחיב נפט נקנה מראש. כאשר חברות קונות נפט מראש ואין כמעט צריכה הם נתקעות עם מלאי שאין להם מה לעשות איתו. הן לא יכולות לבטל כי הן שילמו מראש, הן לא יכולות להשליך את הנפט לים או לביוב אז המחיר יורד. זה הגיע למצב שבו עלות אחסנת הנפט הייתה גבוהה מהעלות הנפט עצמו. צריכת הנפט עכשיו היא קטנה יותר אבל עדיין ישנה צריכה משמעותית. למה זה אמור לעניין מישהו? מה איכפת לי מקנדה כאשר לקנדים בהחלט לא איכפת מישראל?
  8. לא אמירה סתמית כלל וכלל אלא שהיא באה להמחיש ש2000 סל"ד זה הרבה בשביל להעמיד את האוטו במקום במשך 15 דקות ככה סתם. זה מיותר בהחלט כאשר ישנן דרכים אפקטיביות יותר בכדי לשמור על המצבר מלא.
  9. כבודו בטח יודע שטמפרטורת נוזל הקירור היא לא אינדיקציה לטמפרטורת המנוע אלא פשוט אינידקציה לטמפרטורת נוזל הקירור. מה שכן נותן אינדיקציה נכונה יותר היא טמפרטורת שמן המנוע שסופג ישירות את החום עקב המגע הישיר בין חלקי המנוע השונים. זאת הסיבה שבמשאיות יש גם איניקציה לטמפרטורת שמן מנוע. ב 2000 סל"ד בהילוך אחרון אצלי ברכב הוא מגיע למהירות 100 קמ"ש. זה נשמע לך הגיוני לעמוד במקום עם מנוע מונע ב 2000 סל"ד במשך 15 דקות? לי לא.
  10. כי בנסיעה אחרי שהמנוע מתחמם ומתחילים לנסוע במהירות ובעומסים שונים השמן מגיע לטפרטורות גבוהות והלחות מתאדה. מעל 80 אחוזים מחום המנוע מועבר דרך שמן המנוע. אגכ, זאת הסיבה שבחלק מהאופנועים יש חור קטן בתחתית האגזוז. לאפשר ללחות לצאת החוצה.
  11. טעות גדולה ביותר. אתה גורם יותר נזק מתעולת ואני אסביר. דבר ראשון הסטארטר גזל עוצמה מהמצבר בכדי להניע. דבר שני, עמידה במקום על סל"ד גבוה רק יוצרת פיח. דבר שלישי והכי חשוב, בלילה במיוחד בחורף נוצרת לחות באגן השמן, ובתוך הצילנדרים. כל עוד עומדים במקום ולא משנה באיזה סל"ד הלחות מתערבבת בשמן. הדרך הנכונה היא לנסוע עם הרכב או האופנוע והלגיע לטמפרטורת עבודה ואז הלחוץ מתאדה
  12. התנעת הרכב והשארתו במצב עמידה לא מבטיחה את הערכת חיי המצבר. עובדה, בזמן הקורונה הרבה מאוד אנשים החליפו מצברים למרות שהם התניעו את הרכב. הפיתרון הכי טוב הוא מטען מצברים חכם ששומר על המצבר טעון כל הזמן ובכך שומר על חייו. מדבר מניסיון. דאגתי לאחותי לכזה מטען והיא הייתה בין הבודדים שאני מכיר שלא קרה למצבר שלה כלום.
  13. השאלה המקורית שלי הייתה האם ייגרם נזק לבוסטר כאשר הוא עצמו 12 וולט ואני מחבר אותו לפלוס ולמינוס של אותר מצבר כאשר המצבר הזה הוא חלק משני מצברים שמהווים יחד 24 וולט. כלומר, חיבור של בוסטר שמיועד לסייע במערכת 12 וולט כאשר בפועל כאן המערכת היא 24 וולט. אם מדובר על שני מצברים במערכת 12 וולט לא צריכה להיות בעיה. אבל אם מעוניינים לעשות זאת על שני מצברים שמחוברים יחדיו ויוצרים 24 וולט אז אתה מחזיר אותנו לנקודת ההתחלה והיא האם מותר לחבר בוסטר שמיועד למערכת של 12 וולט לפלוס ולמינוס של מצבר אחד שמחובר לעוד מצבר והם יוצרים מתח של 24 וולט. ממה שאני יודע הנוקו מספק הגנות רבות כל עוד לא לוחצים על הכפתור של העקיפה-הפעלה ידנית מה שנקרא (OVERRIDDE).
  14. נכון מאוד, הבוסטר כן מסוגל להתניע גם שני מצברים כאשר אחד חלש. זה בהנחה ששניהם תקינים כלומר אין להם קצר שמונע מהם לאגור מתח. זאת כאשר מדובר על מצברים 12 וולט. כאן המצברים הם תקינים רק ששכחו את האורות דולקים. הבעיה היא שכאן שני המצברים מחוברים בתור 24 וולט. הבוסטר שאתה מדבר עליו עולה כמה אלפי שקלים, אם אני לא טועה קרוב לעשר אלף שקלים. זה מתאים רק לבעלי כלים כבדים כמו משאיות, שופלים וכיוצא בזה. לי בתור אדם פשוט אין צורך לקנות כזה דבר. למרות זאת כן קניתי את הבוסטר הכי גדול של נוקו "למטרות אזרחיות" ולכן רציתי לדעת אם אני יכול לסייע למישהו בעבודה ששכח את האורות דלוקים במשאית. נכון מאוד, זה החשש בדיוק. מבחינת ההיגיון זאת מערכת סגורה של 24 וולט (שני מצברים של 12 שמחוברים כך שהם יוצרים מתח של 24 וולט). הבוסטר שלי זה הנוקו GBX155 שעלה לי בזמנו קרוב ל 2000 שקלים ולכן אני חושש לשרוף אותו. מדובר במשאית חלוקה 12 טון עם מנוע דיזל של כמה ליטרים. אבל הנפח של המנוע זה לא מה שמשנה כאן כי מהבחינה הזאת הבוסטר מסוגל להתניח נפח של מנוע דיזל עתיר סמ"קים. העניין הוא שיש למשאית שני מצברים והמתח שלה הוא 24 וולט. היי, מדובר במשאית 12 טון עתירת סמ"קים. לא יודע בדיוק מה נפח המנוע. בשירשורי עבר היה מדובר על מלגזה בעבודה עם מנוע של 3 ליטר וקצת עם שני מצברים אבל 12 וולט. שם הייתה בעיה של אחד המצברים שהוא תקול כלומר לא מסוגל לאגור ולספק זרם. לכן לא משנה באם משתמשים במצבר תורם או בוסטר המצבר הדפוק מנטרל את היוכלת להתניע. כאן מדובר במשאית עם שני מצברים אבל במתח של 24 וולט. ולכן השאלה היא באם אני מחבר בוסטר 12 וולט לפלוס והמינוס של מצבר אחד כאשר הוא מחובר לעוד מצבר שהם יוצרים ביחד 24 וולט אני עלול לדפוק את הבוסטר שלי?
  15. הכל בסדר גמור. השאלה היא האם בכך שאני מחבר את הבוסטר רק לקטבים של מצבר אחד למרות שהוא מחובר לעוד מצבר באופן כזה שהם יוצרים ביחד מתח של 24 וולט לא יפגע בבוסטר שלי שמיועד למתח 12 וולט בלבד?
  16. שלום וברכה. שאלה לי. יש לי בוסטר שמיועד להתניע רכבים בעלי מתח 12 וולט. השאלה היא, האם יש ביוכלתי להתניע רכב שיש לו שני מצברים שביחד יוצרים 24 וולט על ידי הנחת כבלי הבוסטר על הפלוס והמינוס של מצבר אחד? האם זה יכול לקצר לי את הבוסטר? אני מבחינתי נותן מתח רק למצבר אחד בשני הקטבים שלו ולא בקטבים המנוגדים של שני המצברים. למי ששואל נניח שכושר ההתנעה מתאים למנוע הזה. ההבדל היחידי שכאן מדובר במתח של 24 וולט. תודה לעונים.
  17. כל הסיפורים האלה של בדיקת שמן כאשר המנוע קר או חם מזכירים לי את הימים שחברה שלי לשעבר עבדה אחרי הצבא בתחנת דלק בתור עבודה מועדפת. היו מלמדים אותם איך ל"שכנע" אנשים שנכנסו למלא רק דלק לקחת גם שמן על הדרך וזאת על ידי "בדיקה" של גובה השמן. מן הסתם אנשים הגיעו לתדלק, דוממו מנוע ואז המתדלק היה בודק שמן ורואים שחסר. נו בטח, הרכב נכנס בנסיעה לתחנה. ואז היו מוסיפים לו שמן והוא היה נוסע לשלום עם כמות שמן מעל הנדרש. ובכלל, מי יודע בכלל אם היו מוסיפים לו שמן באותה צמיגות או מה שהיה זמין בכלל. איזה ימים אלה היו. ימי התמימות.
  18. רק כדרך אגב, במלגזות עושים טיפול שכולל החלפת שמן ופילטרים כל 500 שעות. אז מדוע ברכב יעשו כל 250 שעות?
  19. תוודא בראש ובראשונה שהרכב עומד על משטח ישר לגמרי כי זה משפיע על המפלס.
  20. אוקי אנחנו בתחילת ינואר 2026. זאת השנה שהרכב הפך לאספנות. כל מה שנותר לי הוא לגשת למשרד הרישוי בכדי להסדיר את העניין ולהעביר טסט. עדכונים בהמשך.
  21. אל תמהר לזלזל בישראל ולהציג אותה באור שלילי. אם אתה רוצה ממש אבל ממש אני אחפש את הפוסט שלי במועדון החמש ששם הבאתי דוגמאות למדינות בארצות הברית שמגבילות את מספר הק"מ שאתה יכול לגמוע בשנה עם הרכב.
  22. וואלה נכון, מעל 30 שנים עברו מאז הטסט, לך תזכור. https://www.facebook.com/share/v/17ojNsWDoN/
  23. נכון מאוד, הגיר מוריד הילוך אבל הוא מטפס גבוה ואפילו מעל 3500 סל"ד. ידוע שהוצאה לניוטרל היא לא "בריאה" מה גם שזה גורם לשחיקה של הגיר כאשר משלבים להילוך כאשר הרכב נמצא במהירות גבוהה והמנוע בסל"ד נמוך. לגבי הבלימת מנוע אני לא רואה שהמהירות מושפעת אלא להיפך, אם אני לא לוחץ על הבלמים, למרות שהגיר מוריד הילוך המהירות גדלה וכך גם הסל"ד ולכן כפי שרשמת זה לא נוח. אגב, ישנן מדינות בעולם שזה לא חוקי לנסוע בירידה כאשר נמצאים בניוטרל.
  24. תודה על ההסבר אבל לא מדובר בפיאסטה עם גיר ידני אלא על סיוויק עם גיר אוטומט. בירידה חזקה שום דבר לא מונע מהמנוע לטפס גבוה בסל"ד מלבד לחיצה על הבלמים ולא נוח לי שהס"ד מטפס גבוה.
