dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4933 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
השבוע נדפק לי המזגן בסיאט . המזגן הוא מסוג climatronic . החימום והקירור כן עובדים וגם הברקת אקלים אך כאשר מגבירים עוצמה לא קורה כלום ובעצם המזגן לא זורק אויר בכלל.
הייתי במוסך היבואן וביקשתי לבדוק את הפיוז של המפוח אך הוא נמצא תקין .
הם פתחו את המגירת כפפות ובדקו את המפוח והוא כן מקבל חשמל אך לא עובד.
האם הגיוני שרכב בן 5 שנים שנסע כולה 100k km יתקלקל מפוח? המחיר ללא הרכבה ומעצ הוא 2000 ש״ח .
האם לא מן הראוי שצ׳מפיון תעמוד מאחורי התקלה ותחליף על חשבונה? זו הרי תקלה שלא אמורה לקרות ברכב יחסית חדש יד1 ומטופל בזמן עם חלפים מקוריים בלבד כולל החלפתי פילטר מזגן כל 30k .
תודה לכל מי שמגיב וקורא ואני מקווה שגם הנציגים של צמפיון קוראים את זה.
חגי
אני לא רואה סיבה שאחרי 5 שנים יחליפו לך חלק ללא תשלום, ולקילומטרז' אין פה משמעות מכיוון שלא מדובר במערכות הנעה.
מצטער.
שיבדקו את ההתנגדות של הסלילים במנוע, אם ההתנגדות אין סופית (נתק) אז אכן מנוע נשרף
לפי איך שאתה מתאר את זה נשרף רק סליל אחד במנוע והוא עובד על 2 מהירויות אחרות
שלום חברים
חגי
1. אחרי 5 שנים אתה יכול רק לבקש הנחה.
2. פנה אל חבר הפורום מוסך רון לשם קבלת הצעת מחיר. רוב הסיכויים שהוא יחתוך לך 30 אחוז מהמחיר.
איזה כייף לי :)
המוסך של היבואן בבאר שבע השיג לי הנחה של 25% על החלק המקורי.
כנראה שיצטרכו לפרק את הדשבורד לצורך ההחלפה מה שמייקר את העבודה בעוד 500 ש"ח לא כולל מע"מ.
הקילומטראז' יכול להיות קשור בגלל שלפי המוסך המפוח כנראה קיבל לכלוך ונשרף. ואני מחליף פילטר מזגן כל 30K וזה מה שמעצבן אותי .. איך לעזאזל מפוח מקבל לכלוך ונשרף כשא עושים הכל לפי הוראות יצרן.
ולזה שאמר לבדוק את שני הסלילים . אז כנראה לא הסברתי את עצמי נכון. המפוח לא עובד בכלל באף מהירות שאני שאני פוקד עליו אלא רק מרגישים טיפה של אויר קר בנסיעה או חימום כאשר שמים חימום ורק כאשר מקרבים את היד לפתחי המיזוג.
דרך אגב תצוגה דיגיטלית של המזגן מהבהבת כאשר מניעים את הרכב לכמה שניות ואז מתאפסת ומגיעה לתצוגה הנורמלית מה שאומר שאכן יש תקלה כלשהי במזגן (באחד מהרכיבים - מפוח מדחס וכו').
בכל אופן שמעתי בעצתכם והזמנתי את החקק המקורי ב-25% הנחת יבואן .
תודה לכולם
אם צריך לפרק את הדשבורד בכדי להחליף את המפוח העלות עלולה להגיע ל-1500-2000 שקלים רק עבור עבודה במוסך מורשה הייבואן.
אולי התקלה בכלל בפנל בקרת אקלים או בנגד המהירויות ?
איזה כייף לי :)
שלום חברים
חגי
אהלן חגיי,
הייתה לי בעיה דומה באיביזה שלי 2003 הבקרת אקלים הייתה עובדת,(חימום לא רדיאטור מנותק) אך לא היה יוצא שום אוויר,מבדיקה בכמה מוסכים יצא שהלך המפוח,בהמלצת הפורום פה ניגשתי לבדיקה אצל מוסך רון ותתפלא המפוח שלי היה תקין,התקלה הייתה נגד מהירות ברבע מהמחיר שהציעו לך,אז ממליץ לך לקפוץ לרון אולי תצא בנזק קל יותר,יש לציין שמאז אני מטפל רק אצל רון,דובר עליו רבות פה בפורום.
TDI POWER
