dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5105 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב, יצא לי לראות חלונות מושחרים ומבפנים אתה רואה כאילו אין חלון מושחר ומבחוץ האפקט הכהה עובד, עכשיו רציתי לשאול אם זה ככה גם באפשרות להשחיר במדבקה או שזה ככה רק מהחברה?יש דבר כזה להשחיר חלונות במדבקה שנוכל לראות מבפנים אבל מבחוץ יהיה כהה מאוד?
ועוד דבר-האם זה מסובך להוריד את המדבקה המושחרת מהחלון?(לא שכרגע אני יכול להשחיר מסיבות כלשהן אבל הכל עוד פתוח).
תודה.
  • תגובות 58
כן ברור יש מדבקה כזאת.בכל חנות של חלפים אתה יכול לקנות את הערכה להשחרת חלונות,הבעיה היא שאיכות המוצר שנמכר בחנויות אלה הוא סיני מאיכות ירודה,המחיר נע בין 15-40 שקל ל300X50 ס"מ
איך ההשחרה עובדת אז זה ככה?!:
כעקרון עם בחוץ יש אור ובתוך הרכב חשוך,הבנאדם שיושב ברכב יראה הכל דרך החלון,והבנאדם מבחוץ לא יצליח לראות כלום(כמובן עם ההשחרה היא חזקה),וכך כנ"ל גם הפפוך: עם בחוץ חשוך(לילה)ובתוך הרכב יש אור אז מבחוץ יראו אותך,ואתה לא תצליח לראות כלום.
מקווה שהבנת.
לגבי הורדת המדבקה,תלוי,את המדבקה עצמה אפשר להוריד חופשי,הבעיה עם הזמן+השמש החזקה בישראל,הצבע עובר לחלון ואפילו שמדבקה עצמה ירדה אתה צריך לשפשף חזק עם אלכוהול וסקושש.
האמת קצת סיבכת אותי בהסבר:-(. בנוגע להורדת המדבקה תיארתי לעצמי שזה לא ממש בעיה, את זה הבנתי למרות ששאלתי ליתר ביטחון. נגיד ויבוא יום ואני אשחיר, מה שאני עכשיו שואל כמו בהתחלה, יש איזשהי מדבקה שלא משנה באיזה אחוז אני אשחיר, לדוגמה הכי שחור שיש, אני אוכל לראות הכל מבפנים דרך האוטו כאילו אין חלון מושחר או שאין דבר כזה ואיך שההשחרה לפי החוזק תהיה בחוץ ככה תהיה מבפנים?.
להוריד מדבקה זה ממש לא בעיה, רק לעשות את זה בעדינות שהיא לא תיקרע. מיותר ליין שאחרי שהורדת היא איננה ברת שימוש.
כל השחרה היא כזו שרואים מבפניום, ולא רואים מבחוץ, זו המטרה שלה.
South park, S23E07 PC babies.
אז זה ממש אבל ממש כמו טבילה רק יותר זול, לא? לדעתי אתם קצת מתבלבלים אם כי זה יכול להיות אבל זה לא כל כך נשמע הגיוני.
ניקי, בוא נחצה את הנהר, הלוואי ואני אשחיר אבל כרגע זה לא עומד על הפרק אם כי כמו שאמרתי אולי מתישהו כן, אז טוב לדעת שזה לא סיפור להוריד, מים וסבון מקסימום להוריד דבק זה לא סיפור.
אם היית מריץ חיפוש היית רואה עשרות שרשורים בנושא , אם היית מריץ חיפוש ביוטיוב היית מקבל תשובות לכל השאלות שלך.
אף אחד לא מתבלבל תסתכל על תמונות של רכבים עם חלונות מושחרים ותראה שלא רואים כלום לבפנים , מבפנים רואים הכל אבל חשוך יותר , כמובן שככל שהמדבקה כהה יותר כך יראו פחות לפנים הרכב.
מה שכן מדבקה טובה מוריד משמעותית את החום למי שיושב מאחורי (אם אתה לא עושה מקדימה) , מספקת צל ברכב וגם אחרי שעות בשמש יהיה פחות חם מללא מדבקה. לגבי קרינה זה תלוי במדבקה.
אם זה קל להוריד אותה? לא יודע.
9.5 שעות דייט ? בערך המערכת יחסים הכי ארוכה שלי
להוריד את המדבקה,בחודשיים הראשונים זה די קל.
אחרי שנה+ זה ממש אבל ממש קשה,השחרתי לעצמי 2 חלונות אחוריים ואחרי שנתיים היה כמעט בלי אפשרי להוריד,גם כשאתה מוריד את הניילון עדיין בגלל השמש כל הצבע עבר לחלון ואז אתה משפשף עם סקוש+סבון+אלכוהול+סכין יפני ובסוף הכל ירד.
השחרתי שוב את 2 החלונות למצב הכי חזק של הסיני+2 חלונות קדימה למצב של BLACK(של הסיני) ומחזיק מעמד כבר מעט שנה כמובן שמאבד מערכו.
להשחיר לבד זה לא כל כך קל,השחרתי עם חבר והורדנו את הריפודים כדי לתפוס שטח גם מתחת לחלון ושהמדבקה לא תסתבך בטעות כשאני מוריד ומעלה חלונות.
בנאדם מקצועי עושה השחרה בלי להוריד ריפודים,וגם אתה תמיד יכול לבקש ממנו שיוריד לך את המדבקה בסכום סימלי.
מקווה שקיבלת את כל התשובות.
אני ממש רוצה להשחיר אבל אני לא יכול כרגע מסיבות כלשהן, ברור לגמרי שזה רק תורם, נמאס מסטיגמות שיש לאנשים על חלונות שחורים ויותר מזה אני לא אפרט, זה פשוט תרומה תרומה ועוד פעם תרומה להורדת החום ברכב! מה גם שברכבים מסויימים זה יותר מהמילה יפה, זה מדהים. טוב, הבנתי אתכם ואני מפה יודע מה כבר צריך לעשות במידה ונשחיר, תודה רבה לכולם.
אגב, עוד שאלה קטנה, להשחיר עם מדבקת קרבון מה זה אומר?שזה מדבקה שונה או שזה סוג קרבון שהוא מאוד איכותי?
מדבקת קרבון היא אטומה, לא? אם תדביק את זה על החלון לא תראה כלום.
מדבקת קרבון? פעם ראשונה שאני שומע , בעצם , אין דבר כזזה , קרבון מדביקים על הפח ולא על החלון , זו מדבקה ליופי (כל אחד וטעמו) ולא להשחרה של החלון.
לא משחירים עם מדבקה של קרבון.
מדבקה של קרבון מדבקים על חלקי פח של הרכב.
זה אשכרה מדבקה ועם תדביק אותה על החלון מבפנים לא תראה כלום.
קח דוגמאות של הרכב שלי:
ההשחרה שלך היא הכי גבוהה, נכון?
אני מניח שבשעות הצהרים החמות, הנוסעים מאחור רואים מה שקורה בחוץ, אבל בלילה...אני מניח שהם די מפחדים :).
ההשחרה שלי היא רמה אחת לפני הכי גבוהה. בדיעבד, הייתי צריך לבחור ברמה הכי גבוהה, כיוון שאני בכלל לא צריך להסתכל בחלונות מאחור.
