למבינים בתקלות מחשבים
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5125 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לחבר שלי יש מחשב נייח.
בשבוע האחרון היו אצלו בבית הרבה הפסקות חשמל בגלל מזגן דפוק.
אחרי ההפסקות הראשונות המחשב התחיל להגיע למסך כחול במקום לווינדוס.
אחרי כמה זמן, הוא התחיל לעשות RESET עוד לפני שהסמל הראשון של הווינדוס עולה.
ועכשיו המסך לא מעלה כלום(בהתחלה נורות החווי על המחשב דלקו חלש ועכשיו לא דולקות בכלל).
הספק עובד, אבל אין כלום על המסך.
בנוסף, אין את הצליל היחיד שיש בד"כ בעליית המחשב.
לפני שהוא לוקח אותו לתיקון, למישהו יש רעיון מה נדפק?
תסתכל אם יש קבלים נפוחים על הלוח אם, אם כן, תחליף לוח אם.
יתכן לוח אם.
כדאי לעשות כך:
לנתק את המחשב מחשמל ולחכות דקה שתיפרק שארית המתח.
להשאיר זכרון אחד בפנים על הסלוט הראשי (בדר"כ הכי שמאלי)
ולהדליק.
אם לא עובד, שוב לכבות, להמתין ולהחליף את הזכרון באחד אחר.
במידה והמחשב לא מגיב עם אחד מהזכרונות כנראה לוח האם מת.
ניתן גם לרסט CMOS. אם תתן לי דגם לוח אוכל להדריך אותך.
הקבלים לא נפוחים..
תודה, ינסה את הקטע עם הזכרונות.
את ה RESET לביוס ניסה.
כל האווררים עובדים כשהוא מדליק את המחשב
יכול להיות שהבעיה היא בספק שלא מוציא מתח מאחת היציאות או שאם המאווררים עובדים, זה אומר שהמתחים הדרושים להרצה של הביוס עובדים?
חבר'ה, התשובה בגוף השאלה, איך אף אחד מלבד פותח השרשור לא רשם לבדוק את הספק?
"בשבוע האחרון היו אצלו בבית הרבה הפסקות חשמל בגלל מזגן דפוק"
סבירות גבוהה מאד שזו הבעיה.
במעבדה יוכלו לבדוק את זה בכמה רגעים.
אם אתה מאזור חיפה אתה (וחבר שלך) מוזמן לבדיקה בחינם של התקלה.
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
אני הייתי שולח לך מראש הצעת מחיר ללוח אם, כרטיס מסך, זכרונות ודיסק קשיח.
זה שמחשב נדלק בלי תצוגה יכול להיות הרבה דברים, אבל ספק זה מניסיון לא.
אז מנסיוני שלי, כבר יצא לי לראות 2-3 ספקים שהדליקו את המחשב, אבל לא מעבר לזה, והלוח אם לא היה מוכן לעבור POST עד שלא תוקן הספק או הוחלף באחד תקין.
I Ride Because I Really Like Dessert
שמנזר- תתפלא. במחשבים, עד שאתה לא מנסה, לא תדע.
גם אם לא הייתי מכיר וסומך על ארז, הייתי בעצמי אומר לבחור לבדוק את הספק, בין היתר.
ואם החבר הוא מהזן שמתעצבן ונותן צ'אפחות חברותיות למכשירי החשמל הבעיתיים, שינסה להוציא ולהכניס את הזיכרונות והמעבד חזרה. זה *כנראה לא הזיכרונות, כי המחשב מוציא צלילים כשיש בעייה בהם (*בד"כ).
TheWolf תודה על ההצעה. אנחנו כרגע תקועים בב"ש.
רציתי לבדוק מה יכולות להיות הבעיות, לפני שילך לטכנאי לא מוכר שעלול לתפור אותו במחיר ובחלקים שלא צריך להחליף.
בסוף הוא מצא אצל חבר לוח אם כמו שלו, החליף והכל עובד.
תודה לעוזרים.
זו הבעיה בתקלות מעין אלו.לך ,בתור משתמש ביתי קשה מאד לבדוק היכן התקלה ללא שימוש ב"שיטת האלמינציה" ,כלומר יש חשד בספק ? מחליף. עובד -סימון שהספק תקול .לא עובד ? ממשיכים הלאה עד לגילוי החלק התקול .הבעיה בשיטה זו שלרובינו אין ספק /לוח אם /זכרון ספייר בבית.
ליטר1 ל 15 מטר ..... :lol:
לספק כוח אין אינטרקציה עם הלוח-אם מלבד לספק מתח לרכיבים ולכן אין שום אפשרות שספק כוח יזרוק מסך כחול (BSOD).
אפשר היה לשקול ספק כוח במידה והמחשב לא היה נדלק או כבה בפתאומיות (כיבוי מלא לחלוטין שמרמז על חוסר מתח)
אם זה ספק כוח ג'נרי, יותר סביר שהנזק נגרם ללוח אם (כמו שנאמר בהודעה האחרונה - החלפת לוח האם פתרה את הבעיה) מאשר לספק..
תומר.
