dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5575 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נישמע כמו מיסב שדופק. יש להיתמקד על מותחני טיימינג ועל משאבת המיים. בשביל בדיקה יסודית יותר הייתי מסיר את רצועות האביזרים (לא טיימינג) ומניע את הרכב למספר שניות ללא רצועות אלה ובודק אם הרעש נעלם. אם הוא לא נעלם אכן מדובר באחד מהדברים שרשמתי למעלה. אם הוא נעלם זה מגיע מרצועות האביזרים או מהאביזרים אליהם הם מחוברים.
מיסב? החלפתי את אחד המיסבים בדצמבר
חבר אמר שאם אין תיעוד על החלפת טיימינג, עדיף להחליף כדי להיות עם ראש שקט
ובטיימינג מחליפים גם את המשאבת מים אם אני לא טועה.
האם באמת כדאי לי לעשות טיפול רציני שכזה שיכלול טיימינג, שמנים, פילטרים,פלאגים,ברקסים,גומיות,צנרות ..
ועוד שאלה, בטופס הבדיקה שעשיתי לפני שקניתי, היה רשום לסדר ולתאם מנוע, ולבדוק מערכת דלק = מה זה אומר, בערך?
Peugeot 206 1.4 automatic '01
איזה מיסב בדיוק החלפת?
לגבי הטיימינג כל עוד לא ידוע לך על טיימינג שנעשה ברכב ומתי נעשה זה הזמן לא לקחת סיכונים ולעשות זאת.משאבת מיים מומלץ גם כן להחליף באותה היזדמנות כי היא כבר על הדרך שם, אלא אם כן אתה מזהה שהיא חדשה. לגבי שאר הדברים שציינת זה בהחלט יכול לתרום ליישור הקו של הרכב מרגע הקנייה אלא אם כן יש דברים שלא יידרשו החלפה כמו ברקסים במצב תקין וכדומה. לגבי מה שנירשם בטופס הבדיקה על מערכת הדלק אני מניח שהיתכוונו למצב צריכת הדלק, פילטר דלק, מערכת ההזרקה עצמה.
זה סתם משהו שהם רושמים לבדוק? זה לא שהם הסתכלו וראו שמשהו לא בסדר אני מקווה [?..]
ולגביי הלסדר ולתאם מנוע ? זה ממש מבהיל אותי פתאום.
החלפתי את אחד האחוריים
תודה
תיאום המנוע בין הבוכנות לשסתומים זוהי אכן רצועת הטיימינג ויכול להיות מכיוון שהם לא פתחו והיסתכלו מה מצב הטיימינג הם רשמו לבצע על כך בדיקה מצידך.
אהא , הבנתי.
כמו שהם רושמים פירוק גלגלים לבדיקה .
למרות שהיא ציינה שהיד ה-1 של הרכב עשתה טיימינג ב-90K, כדאי באמת שאעשה עכשיו.
רב תודות8)
האבחנה שלי בשמיעה אינה כל כך טובה, אבל זה לא נשמע כמו מנוע מזייף?
אני לא חושב שזה מייסב, אלא צריך לבדוק שהמנוע לא מזייף(קשור לתזמון הצתה כמו שכתוב לך בטופס).
קובי
יש לבדוק היטב את מכסה רצועת הטיימינג, המכסים הללו נוטים להתעוות ולגעת ברצועה, מיותר לציין שהחיכוך עלול לפגוע ברצועה.
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
תן לי לשתף אותך במקרה שקרה לי, בתקווה שזה לא יקרה גם לך.
לפני כשנה בערך ניגשתי למוסך בעקבות סיפורים שקראתי כאן בפורום, (שדרך אגב עוזר לי מאוד- וזה נושא בפני עצמו) על מנת שיבדקו לי את רצועת הטיימינג, שמתי את הרכב אצל המוסכניק, לאחר כרבע שעה הוא התקשר אליי ואמר לי תבוא תראה את הטיימינג שלך, שאלתי אותו מה העניין אז הוא אמר לי אני לא נותן לך לצאת מכאן מטר אחד עם הרכב שאלתי אותו אם זה כ"כ חמור, והוא ענה לי תבוא תראה אז באתי (אני עובד מרחק של דקה ברגל מהעבודה אליו- תודה שזה שווה כל אחד היה רוצה:-D), באתי אליו והסתכלתי על הרצועה, והרצועה הייתה מלאה בסדקים לרוחב.
טוב, מה עושים, לא מנסים לחסוך איפה שאחרי זה יכול לצאת נזק הרבה יותר גדול, שאלתי אותו כמה יעלה כל הסיפור, אז הוא אמר לי זה יעלה לך X שקלים חדשים, וזה לא כולל משאבת מים ואם אתה בוחר לא להחליף, תיקח בחשבון שזה על אחריותך, שאלתי אותו אם זה יכול לגרום לבעיה והוא אמר לי שזה עניין של הימור.
אני בעקבות אילוצים כספיים, אמרתי לו תחליף את הטיימינג בלי משאבת מים, אם יקרה משהו זה לא על אחריותך.
חזרתי לעבודה, לאחר כמה שעות הוא התקשר אלי ואמר לי הרכב שלך מוכן, באתי שילמתי ולקחתי את הרכב. לאחר כחצי שעה כשנסעתי על הרכב התחלתי לשמוע רעש מוזר מהאזור של הטיימינג רעש של ברזלים שנתקלים אחד בשני ניגשתי אליו והשמעתי לו את הרעש, והוא אמר לי עכשיו יום שישי, אני צריך לסגור סע בנתיים בעדינות אל תאמץ את האוטו יותר מדי יום ראשון תחזור אלי ונבדוק ממה זה.
טוב נסעתי הביתה בעדינות עם הרכב, והחנתי אותו.
יום ראשון, הנעתי את הרכב כדי לצאת לעבודה, והרגשתי שמשהו לא בסדר, ההנעה הייתה קשה כאילו הסטרטר גמור, לא התייחסתי לזה כ"כ, נסעתי עם הרכב כ-5 קילומטר, פתאום התחלתי להרגיש שהרכב עומד להתכבות, אז נתתי יותר גז וכשהגעתי לרמזור לחצתי קלאצ' ונתתי גז כדי שהרכב לא יתכבה והמשכתי ככה עוד כמאתיים מטר בירידה,ואז הרגשתי שמשהו תופס לי את המנוע ממש חזק, לבסוף המנוע נכבה, ניסתי את הסטרטר וזה היה כבר מעבר ליכולותיו (בהמשך הבנתי למה) ניסיתי להניע בדירדור שחררתי את הקלאצ' ונתתי גז כדי להניע, וחשכו עיניי הרכב לא רוצה להניע, ההרגשה הייתה כאילו הבלם יד משוך, הרכב פשוט לא רוצה להניע.
הזמנתי גרר וגררתי את הרכב למוסך, וכבר התחלתי לברר כמה יעלה לי מנוע חדש, התחלתי לאכול את עצמי מאיפה אני ישיג כסף למנוע חדש?
הגעתי למוסך, הורדתי לו את הרכב, סיפרתי לו מה היה, כבר התחלנו לדבר על עלות של מנוע חדש, וכו' וכו', אחרי כל הדיבורים אמר לי המוסכניק, תשאיר כאן את הרכב, קודם כל נבדוק מה יכול לגרום למנוע להפסיק לעבוד, הלכתי לעבודה.
לאחר שעה בערך, עברתי ליד המוסך בדרכי לקנות משהו, על הדרך זרקתי לו מה עם הרכב אז הוא אמר לי שמע יכול להיות שלא הלך מנוע, שאלתי אותו כן? יכול להיות? והוא אמר לי כן יכול להיות.
המשכתי הלאה, סיימתי, חזרתי לעבודה לאחר כמה שעות הוא התקשר אלי, דבר ראשון שהוא אמר לי, תשמע אין לי הרבה מה להגיד, המנוע כנראה שסיים את חייו, אני רוצה לקבל ממך אישור להחליף מנוע שאלתי אותו כמה זה יעלה הוא אמר לי אני לא יודע אני צריך לברר עם הספק שלי ואני יחזור אליך, בדיוק כשבאתי לנתק את השיחה, הוא אמר לי יעקב! צחקתי איתך, בוא תראה מה גרם לכל הבעייה.
הגעתי אליו וכשנכנסתי ראיתי אריזה של משאבת מים זרוקה על הרצפה, ישר אמרתי לו בטח זה המשאבת מים, במקום הוא שאל אותי איך אני יודע? אז אמרתי לו הנה האריזה, מה כבר יכול להיות, והתברר שטעיתי אבל רק בקצת, זה היה אריזה של משאבת מים של רכב אחר, מיד שאלתי אותו אם ידעתי, אז איפה האריזה של המשאבת מים שלי?
והתשובה שלו הייתה בשביל מה באת? באת כדי שאני יראה לך מה גרם לבעייה! קח את "הדבר הזה" (המשאבת מים שלי זכרונה לברכה), ותנסה לסובב אותו, לקחתי את "הדבר הזה" וניסיתי לסובב אותו, ניסיתי-והוא יושב מהצד ואומר לי זה אמור להסתובב הכי בקלות שיש, אתה אפילו לא צריך להתאמץ, אז ניסתי יותר כוח וגם זה לא הלך,
לאחר כמה נסיונות הוא אמר לי, זוכר שהמנוע נכבה לך ולא הצלחת להניע אותו? הנה הסיבה מה שאתה מחזיק זה המשאבת מים שלך.
והתוצאה: את ה200 ש"ח ש"חסכתי" על המשאבת מים שילמתי לגרר,
ואת ה700 שח של העבודה + המשאבת מים, שילמתי עבור שיעור פרטי.
subaru grand leone 94 ידנית - נמכרה.
chevrolet spark 2014 1.0 manual רכב נוכחי.
  • ספונסר פורום
בוקר טוב,קצת קשה לאבחן דרך הקובץ אבל אם הייתי צריך להמר הייתי אומר שמקור הרעש הוא מרצועות יבשות שמתחילות להפרם..
בקשר לתזמון,אם לא ידוע מתי הוחלף בפעם האחרונה,או שמאז הפעם האחרונה עברו יותר מ3 שנים מומלץ להחלף,במיוחד ברכבך שעלות החלפת התזמון זולה מאוד יחסית לרכבים אחרים.
בקשר למכון הבדיקה,אין צורך להתייחס למשפט הנ"ל,זהו כסת"ח ידוע.
יתכן שהחלפת מייסבי גלגלים אחוריים?
בכל מקרה,בעל מקצוע שמכיר את הרכב הנ"ל יזהה את מקור הרעש תוך זמן קצר מאוד.
בהצלחה
אורן
