תקלת TSP בA4
artur800
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5669 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש לי אודי A4 1999 1.8 .באמצע נסיעה הרגשתי מכות קלות הלכתי למוסך ושם בדקו לי את הרכב במחשב ואמרו לי
שהגיר שלי עובד מעולה אבל יש בעיה TSP (אוו משהו כזה) אמרו לי שתוסף BG יכול לעזור לי לפתור את הבעיה מכיוון
שהחיישן מלא פיח.
רציתי לשאול אם זה באמת יכול לעזור לי לפתור את הבעיה אוו שכדאי לפרק את החיישן ולנקות אותו ידנית.
ואם כן איפה הוא ממוקם ועד כמה קשה להגיע אליו.
תודה רבה לעונים מראש:roll:
בגלל "או משהוא כזה" לא ניתן לתת לך תשובה הולמת, כי לא ברור במה מדובר.
כנראה שהכוונה הנה ל TPS = THROTTLE POSITION SENSOR שזה חיישן מצב מצערת.
תוסף לא יפתור בעייה זאת.
האם מי שבדק המכונית מומחה ומכיר מכוניות אאודי?.
בברכה - רפי לין
בהמשך למה שציין רפי, עדיף לך לפנות למוסך מקצועי, כמו מוסך רון (שהינו חבר הפורום) ו/או להמתין לתגובתו.
אם יש לך יותר פרטים בנוגע לתקלה - ציין אותן בבקשה.
alfa 156 2.5.
TPS לא תקין יכול לגרום להפרעות בהחלפת הילוכים ואולי לזה אתה קורא מכות בגיר. זה כאילו מישהו משחק בקלאץ וזה בעיקר בהאצה. לבדוק אותו זה די פשוט עם אומטר בודקים אם המתח יציב כשהוא מחובר ולחיצת דוושה עד הסוף. צריך לזה אומטר מקצועי בלבד כי הוא יכול לזהות נפילות של מאיות השניה.
החיישן הוא חיישן מצב מצערת, אין מצב שיש איזשהו תוסף שמנקה דבר כזה וחוץ מזה אין שם מה לנקות, אם הוא לא תקין אז מחליפים.
אולי באמת תלך למוסך רון כי אם הם טוענים שהוא לא תקין הם הרי יכלו לבדוק ולוודא שזה החלק.
בהצלחה.
היום נכנסתי לצ'מפיון מוטורס בבאר טוביה ומצאו תקלה נוספת (g28 חיישן סיבובי מנוע) ואת התקלה הקודמת לא מצאו (TPS)
בצ'מפיון אמרו שאין קשר בין התקלה לבין המכות בגיר ובמקומות אחרים אמרו שיש והמליצו בחום להחליף את החיישן בחברה
תודה לכל העונים
תחליף מוסך,מוסך מורשה ואמין אמור לתת לך פיתרון לכול הבעיות אם המכונאי שלך אומ ר שאלו הן התקלות תגיד לו שישמור את החלקים הישנים ואים הבעיה נמשכת שיזכה אותך ,כך נוהג אדם -מוסך אמין
הבעיה ש"י.ב" בבאר טוביה המנהל (יהודה) בורח מאחריות מה שהבנתי ממנו הוא לא רוצה לקחת סיכונים ולכן אני צריך להגיד לו מה לעשות והוא עושה והאחריות עלי יצאתי מהמוסך עם הרגשה שדיברתי עם ליצן או איזה קומבינטור שרוצה לעשות רק כסף.
ששאלתי אותו מה כן יכול לפתור את המכות בגיר ענו לי "שיפוץ גיר" שלפני חודש אמרו לי באותו מוסך "הגיר שלך עובד פיקס" וגם הרכב עבר רק 172000 ק"מ ולא ניראה לי הגיוני שהגיר יכול "למות" אחרי רק 172 ק"מ.
האם באמת יכול להיות שאני צריך שיפוץ גיר או רק חיישן???
כמו כן רציתי לשמוע חבות דעת לגבי מוסך "אלירז"(גם הוא מטעם צ'מפיון) באשקלון
