דוח חניה מהעירייה - 500 שקל?!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5714 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קיבלתי דוח מפקח של העירייה (חיפה) על חניה על המדרכה. 500 ש"ח!
זה סכום הגיוני לדוח על חניה?
מה אפשר לעשות עם זה? (בהנחה ואין טעויות בדוח, אכן חניתי על המדרכה ואני יודע שזה אסור, וכנראה שמגיע לי לשלם, אבל 500 שקל?!?!)
תודה
  • תגובות 65
חבל שזה לא 5,000. מי שלא מכבד את הולכי הרגל לא מגיע שיכבדו אותו, גם אם זו מדרכה ברוחב 12 מטר.
איתמר.
איתמר.
לא הכל שחור ולבן.
בד"כ זה אפור כהה, אבל גם לא תמיד.
מה לעשות כשבשכונה אין מקום?!
אצלי באיזור דיי גדול מהבניין שלי קרה שלא הייתה חניה פשוט בשום מקום נעשו כמה סיבובים, אבל לא התפנה מקום.
זה מקרה נדיר, אבל קרה...
אבא שלי חנה על המדרכה במקום מאוד רחב, כך שלא נגרמה שום הפרעה לשום הולך רגל, לא עם עגלה, לא עם אופניים ולא לכסא גלגלים.
ב 3 בבוקר החליטו לתת לו דו"ח.
נכון, זאת עבירה על החוק והדוח שאבא שלי קיבל שולם בלי שום נסיון להתבכיין ולנסות לצאת מזה,
אבל תגובה כמו "חבל שזה לא 5K ", נראת לי שקצת מוגזמת.
המדרכה לאיש - לרכב הכביש.
זה שלך יש בעיה של מחסור בחניה, לא אומר שבאין ברירה חונים על מדרכה.
קורה שאני מגיע בשעת ליל מאוחרת ואין מקום זולת מדרכה. יש שכנים שעושים זאת, אני לעומת זאת נוסע לחפש חניה במקום אחר ולפעמים מרחיק כדי 3 רחובות.
אילו הרשות המקומית מצאה לנכון לאשר חניה על מדרכה, היא היתה מסמנת זאת ומציבה תמרור תואם כפי שקיים במקומות רבים.
פקח בד"כ לא מחפש בשעה 3 בלילה לתת דוחו"ת אלא אם מישהו מהתושבים התלונן על מפגע.
תודה
אחת מהמגרעות שבתשלומי קנסות מהסוג שציינת, היא שהסכומים אינם תוצאה של משא ומתן בין שני צדדים, אלא קבועים בחוק ובתקנות העזר. לכן השאלה אם הקנס פרופורציונלי לעבירה לא ממש רלבנטית. הדבר הפשוט לעשות הוא גם הנכון במקרה הזה, שלם ובפעם הבאה תשקול אם זה כדאי.
שאלה אחת פשוטה, האם תחנה שוב על המדרכה? תרשה לי לנחש את התשובה.....
מצד שני אם זה היה 100 ש"ח והיית מגיע אחרי בילוי בשלוש בלילה ואין חניה אולי היית לוקח את הסיכון.
כלומר האכיפה והעונש במקרה זה - מוכיחה את עצמה.
בברכת חנה כחוק....
אגב, אני לא יודע אם אתה נשוי+ או נשוי בכלל, אבל כאבא צעיר, אין משהו יותר מטריף מלרדת עם העגלה לכביש כי איזה
נבלה חסם בצורה זאת או אחרת את המדרכה.
במה אני מתגלגל ?
פורד פוקוס 2012
פורד פיאסטה 2012
פורד מונדאו 2011
אם מדובר על מדרכה רחבה ונשאר מספיק מקום למעבר הולכי רגל כך שהחנייה עליה לא מפריעה להם, יש סעיף אחר בחוק והקנס נמוך יותר.
+1 לערן
מסכים עם כל מילה.
לרדת מהמדרכה כהולך רגל עם ילדים קטנים במיוחד בלילה פשוט מעצבן.
אני חושב שאם הדוחות על העבירה הזאת היו גבוהים פי 10 לא היה מצב שמישהו חונה גם לא בת"א באמצע היום.
טוב שם טוב משמן טוב
נושא דוחו"ת החנייה על גבי המדרכה הוא אחד מהמקרים בו הבנה של מהות העבירה יכולה לשמש ככלי נהדר לחינוך המשתמשים בדרך.
בעירי הנאווה חדרה נפוצים הם בעלי העסקים המכלילים את רחבת המדרכה הסמוכה לחנותם כחנייה לגיטימית, האם מי מהם מקבל דו"ח? חלילה וחס. מה, הפקח באמת צריך על הראש שלו עכשיו להסתבך עם מישהו שהוא רואה כל יום במסלול שלו?
בעלי עסק (ואני ראיתי זאת במו עיני) עומדים ושומרים על מכוניות הלקוחות החונות על המדרכה בזמן שאלו עושים קניות בחנותם.
אל מול אלו מגלה אגף החניה העירוני אוזלת יד מביכה, וכל זה נעשה באור יום ברחוב הראשי תוך הפרעה בוטה להולכי הרגל.
מאידך, חניית תחנת הרכבת בחדרה שהושלמה ממש לא מזמן, אך הפלא ופלא מפגרת בשנות דור אחר הצרכים הריאליים של משתמשי הרכבת. אבל מה קל יותר מאשר להגיע חמוש באפס שיקול דעת ולחלק דוחו"ת למכוניות שאינן מפריעות לאיש? במקרה כזה הרי כל כך קל לנופף בצדקנות תקנות החנייה וחוקי העזר העירוניים.
חנייה, בדיוק כמו מהירות היא פונקציה של נסיבות הדרך והמקרה.
אגב,
אותו בעל S קלאס שחנה על המדרכה לכל רוחבה, ביום גשם סוער ואילץ אותי לרדת לכביש לבוסס במי שלולית עם העגלה של הילדה - נקנס על ידי בסכום העולה בהרבה על 500 שקלים...
יקירתי, לפני שאת מדברת סרה באלפא שלי, בואי נזכור שגם לך יש כמה ימים בחודש שאת דולפת ומושבתת.
טל שביט (1955-2011), האיש הטוב והנפלא שרכב היישר אל גן העדן.
כל התגובות שלכם סובייקטיביות. כל אחד מנתח על פי מקרים שקרו לו. אני אף פעם לא חונה במקומות אסורים( כי באזור שלי תמיד יש חניה) אבל קצת פרופורציות
MX-5 :arrow: THANK YOU
ALFA 159 :twisted:
אבא שלי חנה לפני מתקן למחזור בקבוקי פלסטיק, ז"א שבאותו מקום יש מספיק מקום לאנשים לעבור.
אם לפרט את זה קצת יותר, נשארו על המדרכה יותר משלושה מטרים.
אז או שנפל לו משהו על המדרכה בדיוק מתחת לרכב וזה הפריע לו, או שלאנשים באמת משעמם ב 3 בלילה.
בברכת חנה כחוק....
למען האמת, אני לא יודע מה אבא שלי יעשה עכשיו, אבל במקרה שבו קיבלנו את הקנס הייתה יכול לעבור עם אישתך, עגלה ועוד ילד שהולך ליד ועדין הרכב לא היה מפריע לך.
איזה סעיף ומה גובה הקנס?
עד כמה שידוע לי 4 גלגלים על המדרכה זה אוטומטית 500 שח.
לא, אם זה היה תלוי בי היית מקבל קנס על 1,000 שקל.
ואם זה היה תלוי בי כל מי שנוסע בנתיב אמצעי/ שמאלי שלא לצורך, אמור לקבל שלילה מנהלתית ומשפט.
שוב, יש חוק וכשלא מקיימים אותו ומקבלים קנס, צריך לשלם.
לא באתי לפה להתעצבן על הקנס שאבא שלי קיבל, למרות המצב שנוצר.
ב 20 שנה שהוא נוהג על הכביש, הוא קיבל שני קנסות, הראשון הוא המדובר והשני היה על חניה בכחול לבן מבלי לשלם( כל זה בנסועה של 100-150 ק"מ ביום לפחות ב 15 שנה האחרונות).
זה לא נובע מהפחד שלו מהקנסות, אלא מהכבוד וההבנה של החוקים..
אבל לפעמים אתה מרגיש שאתה יכול לכופף קצת את החוק(לעבור עליו מבלי באמת להזיק), כי הברירה האחרת נראת לך פחות הגיונית(כמו ללכת רבע שעה ממקום החניה עד לבית וחזרה). כולם עשו את זה בחייהם..
פשוט נמאס לשמוע אנשים קוטלים אוטומטית על דברים שלאו דווקא עירבו חוסר התחשבות בציבור, הפרעה או סיכון.
ולא כל מי שקיבל קנס בחייו הוא עבריין מועד.
אז לפותח השירשור,
כן, זהו הקנס על חניה על המדרכה.
עברת על החוק, תשלם ושכח מזה.
בהמשך תשתדל לא לחנות על המדרכה
בתור מישהו שהולך על מדרכה יותר מ-15 ק"מ כמעט כל יום - אין משהו שמעצבן אותי יותר מהנהג האידיוט שהחליט להחנות את הגרוטאה
המגעילה שלו על המדרכה רק כי לא בXXX שלו לחפש חניה, וכי הרשויות כמעט ולא אוכפות את החוק.
אין לך חניה בבית/במקום חוקי ברחוב? סע לחניון, או תעבור לתחבורה ציבורית. אבל אל תפתור את הבעיות שלך בכך שאתה דופק אותי כהולך רגל.
