dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5953 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
יש לי גולף ידנית שנת 2001 מנוע 1.6
נתחיל בזה שלאוטו אין שום שיפור (עדיין)...
לאחרונה ניתקלתי בתופעה (מספר פעמים), משהו מוזר..3 תופעות בעצם..
1) לאחר נסיעה, גם קצרה וגם ארוכה, נניח כשאני עומד ברמזור או בפקק, אז הסל"ד משחק... למעטה למעלה, יורד מ800 ולא עובר את ה900... לאחר שאני לוחץ על פול גז עם הקלאץ לחוץ זה מפסיק זמני...
2) המד חום באוטו משחק לי קטעים... בהתחלת הנסיעה כמובן שהמנוע קר זה מראה שהוא קר... לאחר מכן אחרי 5-10 דקות המנוע מגיע לטמפ' עבודה והמד טמפ' מראה 90, באמצע, כמו שצריך להיות.. מה שמוזר זה שלפעמים פתאום בזמן הנסיעה אני מסתכל ואני רואה שהמד על ה0, בפעם אחרת אני ממש רואה שזה יורד למטה מגיעה להתחלה ושוב חוזר ל90, בפעמים אחרות זה עומד על רבע מהחום....פחות מ90 כמובן...לפעמים במשך דקות ארוכות החום מנוע על 0...
חשוב לציין שאפילו פעם אחת לא עלה מעל 90...
3)דבר אחרון שרציתי לציין זה שקרה לי כמה פעמים שבזמן נסיעה, בעיקר בהילוכים שני ושלישי אני מרגיש שהאוטו מגמגם, מה שמוביל אותי ללחוץ יותר על הגז, אבל התגובה מאחרת לבוא אם בכלל... הסלד לא עולה והאוטו מאט, עד שאני מוריד הילוך ונותן יותר גז...
וזה נעלם...
מה זה יכול להיות ? מה צריך לעשות ?
תודה רבה לכולם....
Audi A3 2.0T FSI DSG 2006
  • ספונסר פורום
1.כנראה שהרכב צריך ניקוי מצערת וכיוון מנוע בסיסי
2.תקלה בחיישן טמפ כ250 שח לחיישן כזה מקורי כולל ההתקנה .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
אז אני פשוט הולך למוסך ואומר להם לנקות לי את המצרעת ולכוון את המנוע ולהחליף חיישן ?
יש מקום מומלץ באיזור חיפה ?
כמה אמור לעלות דבר שכזה ?
  • ספונסר פורום
מה שכתבתי לך כאן זו לא אבחנה סופית שאתה תנחה את המוסך מה לעשות ,
אלו הם האפשרויות הסבירות לתקלות האלו אבל תן למוסך שיראה את הרכב להחליט
מה הבעיה איתו .
אוקיי חזרתי לעדכן...
החלטתי בהמלצכם ליסוע לרון, כן מחיפה נסעתי לת"א עד לרון :)
הגעתי באיחור, לקראת השעה 15:00 אבל רון החליט לא לאכזב אותי ולקח את האוטו לסיבוב..
חיברת למחשב, והופ - תקלה בחיישן למדה...
איף שחזרנו למוסך המד טמפרטורה קפץ ל-0 ... איך אומרים בדיוק בזמן :)
רון הסביר לי מה הגורמים לבעיה, וצי'ק צ'ק האוטו היה על ליפט..
רון והצוות המעולה, בדקו ותיקנו, על הדרך רון מצא עוד בעיה במוט ידית הילוכים ותיקן גם את החופש שגרם להילוכים להיכנס קשה..
בקיצור אני יכול רק דבר אחד - אני יותר ממרוצה ! ממליץ בחום על מוסך רון, על רון והצוות כולו !
אחלה טיפול, אחלה שירות, ויותר מזה - גם אחלה מחיר !
בקיצר, ממליץ !!!!!
רון - תודה רבה !
ערן.
רק הערה קטנה על שאל המספר אחד,אף פעם אל תיתן יותר מדי גז שהקלאץ לחוץ,בטח שלא פול גז,האוטו יצרח ואתה פשוט תשרוף את הקלאץ' ברכב מהר מאוד!
סה"כ טוב שיצאתה מרוצה.
