dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5963 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מכיר אדם, שמחזיק ב-BX GTi ידנית, שנת 1989, בעלים קודמים: 00, עם 87,000 ק"מ, מקורית לחלוטין ומטופלת בחומרים הטובים ביותר שקיימים בשוק! אני מאוד מקווה שישקול את ההצעה שלי בחיוב וימכור לי אותה.:-o
מדובר בדגם הספורטיבי עם הזרקת דלק, ארבעה דיסקים, ABS (נראה לי שזה החל מ-88, לא?) וכו'.
מפתח קרוב ל115 כ"ס!
ולגנאדי: תתחדש ואני מאחל לך שתהנה מכל רגע! מדובר באחד מכלי הרכב היותר טובים (לדעתי) שעלו על הכביש בזמן האחרון!!! רכב חלומותי מגיל 0!
PEUGEOT 205 XR 1992
חבר במועדון רנו 4 הישראלי
  • תגובות 148
שאלה-מישהו מכיר את הBX4TC ? ואם למישהו יש פרטים טכניים על הדגם הזה?
CITROEN XM V6 BVM AMBIANCE
CITROEN XM V6 BVA EXCLUCIVE
CITROEN XM TURBO CT BVA VSX
הBX GTI שיובאה לארץ מ1989 -1991 לא הייתה GTI אמיתית אלא בעצם BX עם מנוע של 205 GTI 1600.
בגלל זה גם לא היה לה ABS כמו בBX19GTI .
BX19GTI יובאה מ1991-1993 עם מנוע בעל 125 כ"ס.
הGTI 1600 לא יותר טובה בהרבה אם בכלל מהBX 1600 קרבורטור הרגילה כי ההספק המירבי הוא 115 במקום 94 אבל המומנט נמוך יותר ובטורים גבוהים יותר.
המומנט המירבי התקבל ב4000 סל"ד במקום ב3000 והיה 13.5 קג"מ במקום 14 קג"מ ככה ששיפור משמעותי זה בטח לא היה.
מנועי הXU הרגישו הכי טוב בסלד בינוני ולא דווקא בסביבות הקו האדום שהיה בBX קרבורטור ב5750 ובGTI 1600 עלה משום מה ל6250 אם אני לא טועה ללא שום סיבה(עובדה שבZX זה חזר ל6000).
תוסיף לזה מערכת הזרקה עם חיווט גרוע ובעייתי ותבין למה הרבה GTI 1600 עברו לוובר הכפול שהיה בTRS.
מה שכן קוסמטית הרכב נראה יותר יפה ומהודר גם בחוץ וגם בפנים ויש לוח שעונים זהה ל205 GTI ,מושבים קדמיים עם תמיכה צידית,פנסי ערפל,צמיגים רחבים בחתך נמוך,ספויילר אחורי ועוד כמה קשקושים.
אם זה מעניין מישהו אני זוכר את כל המפרט המקורי של כל הדגמים.
בחו"ל היה לפני שיצאה הGTI דגם בשם BX SPORT עם 2 קרב' כפולים בנפח 1905 ו136 כ"ס וכמובן הGTI 16 עם מנוע MI 16 והספק 155 כ"ס.
יובאו לישראל גם BX19 לא מדגם GTI בשנות ה90 עם קרבורטור ו105 כ"ס דגמי TZS וTRS עם גיר אוטומטי או ידני.
מפתח קרוב ל115 כ"ס!
רוב ה בי איקסים בארץ עלו על הכביש בסוף שנות ה80 והאחרונות בשנת 1992 ו1993 אז איך הגעת לזמן האחרון?
כמה משפחתיות אתה מכיר שעלו על הכביש מאז 1992, והן יותר טובות מה BX?
אני אישית אוהב את ה 306 יותר מה BX אבל תן לי לבחור 306 או כל משפחתית קומפקטית חדשה יותר, אני אעדיף לנהוג ב 306.
כמובן שכאשר מכניסים שיקולי בטיחות, אבזור וזיהום, החדשות עדיפות, אבל בשביל הנהג והנוסע, עוד לא עשו לדעתי קומפקטית שתהיה יותר טובה מה BX או ה 306.
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
מבחינתי סוף השמונים תחילת התשעים זה הזמן האחרון...:roll:
PEUGEOT 205 XR 1992
היה לה את המנוע של ה505, שהותקן אורכית - לכן ה"אף" הארוך
כבר חתמתי...
זה לא מנוע של 505 זה מנוע חזק מאוד מייצור לא של PSA.
אולי קרייזלר ואולי משהו אחר לא ממש זוכר אבל בוודאות לא מנוע של פיג'ו סיטרואן.
הרכב הזה בכלל נראה מפלצתי ואכזרי.
מנוע של קרייזלר אירופה, הופיע במספר דגמים סידרתיים (בגרסאות חלשות יותר) - אחת מהן היתה 505 טורבו.
אפשר לעשות חיפוש על 4TC בפורום. כתבתי על המנוע פעם.
ארנון יכול להיות שהיה לה (BX4TC )מנוע של טלבו מטרה (TALBOT MATRA )?
היום ניסיתי קצת להבין, מדוע לא עובדים אורות מאחורה- וגיליתי, שמישהו כבר ניסה להבין את זה לפניי, כנראה ללא הצלחה- לפי הטסטר, שהיה זרוק בבגאז'!:lol::twisted:
לא היה זמן... אני יושב עכשיו עם הינס- לא ברור שם כלום!:?:-(
סממק, איך מפרקים את הפנס מאחורי- אני מפחד לשבור...:? למרות, שלא נראה לי, שזה הפנסים עצמם- הרי הכל לא עובד!
