dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5962 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סממק, איך מפרקים את הפנס מאחורי- אני מפחד לשבור...:? למרות, שלא נראה לי, שזה הפנסים עצמם- הרי הכל לא עובד!
הפנס מקבל את המינוס בנקודה אחת אם אינני טועה, בדוק אם אין שמה קורוזיה - אבל בשביל זה צריך לשלוף את כל הפנס החוצה.:roll:
(למנורות הברקס הדרך והאיתות נקודה אחת ולרברס אחת נפרדת? - ככה זה אצלי על כל פנים)
נשמח לראות עוד תמונות, במיוחד מהפנים.:-)
PEUGEOT 205 XR 1992
חבר במועדון רנו 4 הישראלי
  • תגובות 148
זהו, גם אני חושד במינוס- אבל שני פנסים בו זמנית? -אלא אם יש להם מינוס משותף, אני לא אתפלא!:roll:
אני מתאר לעצמי.
אצלי הפנסים מקבלים את המינוס מבורג שיושב בתוך הברגה חשופה... פעמיים קרה שהם לא עבדו - שייפתי את האזור והכל חזר לקדמותו.
PEUGEOT 205 XR 1992
טוב, נבדוק...:-D8)
תבדוק קודם כל שאתה מקבל פלוס עם טסטר 12V או עם מולטי מטר וגם את החיבורים של הצמות לפנס -הקונקטורים הכוונה.
הפנסים האחוריים תפוסים למקומם עם קליפסים שהגישה אליהם היא מתוך הרכב.
כשתפתח אותם תבין בדיוק מה קרה שם - זו בניה חד-פעמית באיכות עלובה במיוחד.
אם אתה מעוניין אתה יכול לקבל ממני יחידה חליפית (וגם פנס איתות קדמי) בתעריף הרגיל (1000 ש"ח ליחידה, עם החזר מלא על הסכום אחרי שתוכיח בעלות על BX).
ארנון יכול להיות שהיה לה (BX4TC )מנוע של טלבו מטרה (TALBOT MATRA )?
אכן אותו מנוע, אך בגרסת 4TC הוא היה חזק הרבה יותר.
אין לי ניסיון עם BX, אבל:
אם זה כמו בקסנטיה, אז כשפותחים את הבגאז' יש מאחורי הפנסים מין מכסים שנפתחים, ואז כל היחידה נשלפת החוצה מתוך הרכב. אם זה כמו ב-ZX - אז פשוט מפרקים 2-3 ברגים, מורידים את הבקלית, ואז יש לך גישה למה שאתה רוצה.
לגבי התקלה - דבר ראשון בדוק שכל החוטים מאחורה בסדר. הייתה לי בזמנו תקלה דומה עם אורות רוורס בקסנטיה שנפתרה ע"י החלפת חוט. אבל זה BX וזה קסנטיה... :roll: (הכוונה לכך שבכל דגם זה יכול להיות משהו שונה לגמרי)
לבוא עם ה-BX- מספיק הוכחה?:wink::twisted: (אגב, היא עלתה פחות!8) ) מה איתך- יש לך כבר BX, או שאתה עדיין בתהליך חיפוש?
גם לי הייתה בעיה באורות מאחורה בBX הראשונה שלי, כשפתחתי את הפנסים מאחורה ראיתי שכל הקונקטורים שרופים לגמרי, כנראה בגלל משחקים של הבעלים הקודמים עם מערכת החשמל (אחרי הכל BX GTI עם 14 ידיים...)
כבר חתמתי...
זהו, על השלי אני יד שלישית מזקנה- אבל עדיין, מישהו בוודאות שיחק עם החשמל- כאמור, מצאתי טסטר מאולתר (נורית על הדוקרן) זרוק בבגאז'! מעבר לזה- כל הפלסטיקה של הכיסויים "חדשה", ככה שלפחות עשו זאת די בעדינות, מבלי לשבור משהו! בגלל זה אני מפחד...
אם אינני טועה, בBX הראשונה שלי פשוט תפסתי את הפנס האחורי מהבסיס התחתון ומשכתי כלפי מעלה.
כאשר הפנס עלה כמה סנטימטרים הוא פשוט נשלף החוצה.
בBX הנוכחית, ניסיתי את אותו הטריק, הפנס עלה למעלה ונשלף חלקית, לא שלפתי לחלוטין כי היא עדיין מכוסה ואני מתעצל להוריד את הכיסוי לגמרי ובאמת לראות מה אני עושה :roll:
אם תתעקש, אני אוריד את הכיסוי ואבדוק את הנושא לעומק.
כבר חתמתי...
אני גם אשמח, אם תצלם:-D- בהיינס אין הסבר ברור בעניין...:?
בדוק אצ הקישור הזה:
http://cx.podolsk.ru/bx/docum/bx2_19.pdf
ממליץ בחוץ להחזיק את הקובץ על המחשב בבית.
תראה בעמוד 282 את הסכמה של הפנס האחורי, כפי שתראה אין שום ברגים שמחזיקים את הפנס.
יש לפנס האחורי מגרעת (בעמוד 282 בחלק הימני העליון ביותר של הפנס היא נראת בבירור) שמחליקה את הפנס למקומו, אטם הגומי (מספר 4 בעמוד) מחזיק את כל העניין בלחץ.
לחץ את הפנס מעט פנימה ומשוך בעדינות כלפי מעלה (אחרי הכל זאת סיטרואן), כל העסק אמור להשתחרר בקלות.
ייתכן שהיום אני אהיה בפירוקייה שמחזיקה BX, אז אני אפרק ואצלם עבורך את התהליך (יותר בטוח מלסמוך על מה שכתבתי למעלה :lol:)
כבר חתמתי...
תודה!:-D8)
ברחובות יש סיטרואן נדירה מאוד!!!!!!!!!
מדובר בסיטרואן ויזה GT TONIC שנת 86
לזמנה הציגה נתונים מרשימים מאוד 100 כ"ס
התנהגות קארטינג
ויפיפיה אמיתית
הצעתי לבחור(מבוגר) מחיר מסויים וסגרנו
אבל מבדיקה מתברר שהמנוע לא מקורי
אלא של סיטרואן ויזה רגילה 1300 סמק
אז ירדתי מהעניין
לאלו ששואלים האוטו נראה כך
לדעתי אתה מפסיד, אז מה אם המנוע לא מקורי, תמיד אפשר לשפר או להחליף, וחוץ מזה מה רע בלהרגיש ספורטיבי אבל לסוע כמו ויזה רגילה ?
לי יש דייהטסו שרייד טורבו שנת 87 עם מנוע רגיל שממש נהניתי ממנה.
