dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5963 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני יודע... שמתי 15 רק זמנית, כדי לאתר את הביעה. אני לא מתכוון לנסוע עם הנזילה- היום כמעט גמרתי את המנוע ככה...
  • תגובות 148
אתם חושבים, שאוכל להחליף משאבה לבד- היא יושבת בפנים, מתחת לטיימינג, צריך לפרק חצי-אוטו בשביל זה!:?:roll:
תבדוק אם אפשר להגיע אליה מלמטה.
PEUGEOT 205 XR 1992
חבר במועדון רנו 4 הישראלי
קודם כל בהנחה שהפיוזים הם באמת של 5 אסור לשים פיוז בערך יותר גדול כי אז מה שאתה עושה זה מבטל את ההגנה בעצם.
בקשר למים עשית גם טעות-אין ברכב הזה שעון חום וכשהנורה נדלקת זה כבר בסביבות 110 מעלות שזה מאוד מאוחר.
המנוע עשוי כולו מאלומיניום כולל הבלוק ואפילו הקרטר ורגיש מאוד להתחממות.
הדבר הכי טוב זה להתקין שעון חום וכמובן לפתור את הנזילה.
ב-BX יש שעון חום בדגם TRS , בדגם RS אין שעון חום !
הייתה לי TRS 88.
בTRS יש שעון טורים ,שעון חום אין,יש מד גובה שמן מנוע שפועל בהתנעה.
בRS במקום שעון טורים יש שעון זמן ואין מד גובה שמן.
בGTI יש לוח זהה ל205 GTI שכולל חום מים,חום שמן ולחץ שמן
מד גובה שמן בTRS נמצא מעל מד הדלק בצד שמאל של הלוח.
בצד ימין יש נורה אדומה קטנה לחום מנוע וכשהיא נדלקת ביחד עם הSTOP הטמפרטורה כבר בקו האדום שבסוף הסקאלה ברכב עם שעון וזה מאוחר מידי-המנוע כבר רותח.
זה אותו סיפור כמו בפיג'ו 205 ועוד צרפתיות מהשנים ההן.
  • 9 חודשים מאוחר יותר...
OK, לא רציתי לפתוח נושא חדש (וגם קצת לרענן את הישן:wink: ): מהו סדר פרוק/הרכבה של הבומבות ב בי איקס? ועוד שאלה: בתכלת שלי בזמן האחרון כמעט אין בלימת זעזועים- האוטו פשוט "קופץ", ומצד שני- כל הזמן שומעים נקישות של המשאבה (באדומה זה ממש לא ככה!)- מה הלך ראשון: בומבה המרכזית, או שכל הבומבות כבר גמורות? והאם שווה לנסות לקחת בומבות מה"תורם", שאמור לפחות להיות במצב הרבה יותר טוב, ולנסות לשים אצלי?:roll:
הי
תתחיל בהחלפה המרכזית לדעתי. תשקיע בחדשה כי לכל בומבה יש אורך חיים מאוד מוגבל. ויש עליה תאריך תוקף.
אחרי זה תראה בכלל אם אתה צריך להחליף עוד בומבות
ורוב הסיכוי שקודם הולכות 2 קדמיות ורק אחר כך שתיים אחוריות
אבל כאמור קוד תשקיע במרכזית (הנקישות)
אגב אתה עושה נזק רציני מאוד כל עוד אתה ממשיך לנסוע עם הנקישות, אחרי זה תאכל אותה עם צינורות וכד'. לכן אל תחסוך, החלף עכשיו. יש אפשרות מילוי, אבל כמה תחסוך...
אילן
בזמנו שיפצתי ווויזה 1986 מנוע 1360 סמ"ק עם 2 מאיידים כפולים ווברים ,40 חישוקי מגנזיום ,הגה ספורטיבי, פנסים ראשיים כפולים
צבע אפור מטלי מזגן.
סתם סקרן לדעת אם הרכב עוד נוסע,בזמנו זה היה הרכב הכי יפה בארץ
מירוצי מכוניות
אם אני לא טועה החלפה של בומבות מבצעים רק כשהרכב במצב הכי נמוך כדי למנוע סכנה של עבודה עם לחץ גבוה.
וחוץ מזה נסיעה עם בומבות גמורות גם הורסת את התושבות של הבולמים מקדימה שעשויות מגומי ואז מגיע בסוף מצב שהבולם פורץ לכיוון מכסה המנוע.
אני יודע, בגלל זה אני נמנע מלנסוע במצב כזה!:?
יש לך גם בי איקס אדומה?
יש לי שתיים: תכלת- "רגילה": 1.6TRS עם גיר רגיל, ואדומה: GTI1.6, גם עם גיר רגיל.
הרכב חייב להיות במצב הנמוך. לפני שנוגעים במערכת, מוכרחים לשחרר את לחץ הידראולי ולצורך זה קיים בורג/פקק על גוף המשאבה. רק לאחר מיכן אפשר לפרק בומבות בבטחה.
הקדמיות ומרכזית אפשר להחליף על הקרקע. האחוריות צריך על ליפט (מסילות, לא עמוד) או על בור משום שכאשר המערכת במנוחה, לא נותר מקום להשתחל מתחת לאוטו.
__________________
זאת הייתה שלי :-(
שמוליק
Citroen Mehari 1970
אז האדומה "ההיא" שדיברנו עליה גם שלך? סחתיין 8)
