dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6332 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
יש לי בעיה במנוע באופל קורסה 2003 מנוע 1200.
שורה תחתונה, הלך לי הראש מנוע.
ראש מנוע חדש יעלה לי 5000 ש"ח לפי הצעת מחיר שנתנו לי במוסך שאני מטפל (מוסך מורשה עם המלצות טובות)
המנוע חדש יעלה לי כ - 7500 ש"ח כולל הרכבה לפי הצעה של חברה שמצאתי באינטרנט - www.itchipart.com/ .
זה מנוע עם קילומטרג' של 40 50 אלף
והמוסכניק יחזור אליי אם תשובה לגבי מנוע חדש אצלו אבל אני מאמין שזה יהיה מחיר דומה
השאלות שלי:
1. מה עדיף ?
2. האם מישהו מכיר את האתר שפרסמתי ושמתעסק במנועים?
מה עדיף זה לגופו. הכי כדאי זה לפרק את הראש ולבדוק את מצב המנוע כשעושים ראש מנוע בעקבות העליה בלחץ הדחיסה יכולה להיווצר בעיה של עליית שמן מעוקת השמן אל חלל השריפה בעקבות רינגים שחוקים ולכן לפעמים אחריי ביצוע ראש הרכב מתחיל לעשן.
ברור שלכתחילה ניתן להביא מנוע חדש ולגמור את ההתלבטות הכל שאלה של עלות מול תועלת אם מצב המנוע שלך (בלוק, סליבים, רינגים) טוב זה חסר טעם להחליף את המנוע אם המנוע בכללותו במצב רע אין טעם לעשות ראש וצריך להחליף אותו.
בקיצור אם תציין קילומטרז' של האוטו וצריכת שמן צוכל לקבל תשובה יותר עניינית.
פירוק הראש בדיקת מצב הרינגים והחיבור בין הראש לבלוק ייתתמונת מצב הכי טובה.
הי!
אני בדיוק משפץ בעצמי מנוע של אופל קורסה 2000 1.2 L
מהיכרות עם ההליך ומחירי החלקים בהחלט שלא מוצדק לשלם יותר מ 3500 ש"ח
סט שלייף עולה 600 ש"ח
שיפוץ ראש אצל מכון ראשים עולה עוד 700 ש"ח
פירוק והרכבה נאמר 1500 ש"ח
ועוד שאר ירקות 500 ש"ח
אבל מוסך מורשה זה מוסך מורשה יש להם מחירים משלהם
תודה לכולם על התשובות
הרכב עשה 110000 ק"מ, מה לבקש מהמכונאי לבדוק במנוע כדי לדעת עם צריך להחליף? איזה דברים במנוע בדיוק לשאול אותו ואיזה תשובות לקבל אני צריך לקבל? (שימנעו החלפת מנוע..)
אני פשוט לא רוצה לשלם 5000 שח על ראש מנוע ואז אחרי כמה זמן, שתקרה שוב תקלה כי זה לא יהיה שווה את זה
אני מעדיף לעשות את זה במוסך מורשה, לא מוסך מרכזי של אופל, אבל כן מוסך מורשה
תודה
