האוטו עוצר כמו ......שפיץץץץץץ!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8599 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
"בלמתי ב-S16 ובלמתי אצלי (יש לי של ברלינגו)."
אנחנו מדברים על 306 S16?
כמה עולים קאליפרים של ברלינגו?
ויותר חשוב מהכל, האם אני אאבד את ה-ABS בשביל הקאליפרים האלה?
ושוב פעם כדי לחדד את הנושא,
אם אני שם רק דיסקים של ברלינגו ונשאר עם הקאליפרים המקורים זה לא ישנה כלום?
מה עם הדיסקים של ברמבו? משפרים את הבלימה? כמה עולים?
ולא עניתם לגבי רפידות תחליפיות, משנה? לא משנה?
וואו כמה שאלות :shock:
  • תגובות 36
ימים פופולרים
בטח תצליח לנסוע לפניו.......... :lol:
אתה תשב בשקט!
לך אין זכות דיבור!!!
זהירות:
סוחר בפורום!!!
:wink:
"הדבר זר לרוחנו. המשיכה לתיירות לארצנו היא בכותל המערבי, בקברי אבותינו, במערת המכפלה ובקבר רחל. לא מסלול מירוצים!"
-1970, ח"כ מנחם פורוש אל שר התיירות, בנוגע לקיום גרנד פרי ישראלי ראשון.
דיסק של ברלינגו זה 266 מ"מ, כמו S16.
דיסקים כאלה הם די זולים (יש לברמבו מחורצים נחמדים).
זוג קליפרים של ברלינגו (יותר גדולים משל S16, 206 GTI) עולים 600-700 ש"ח.
ההבדל בעוצמה הוא גדול מאוד.
הבלימה אצלי הרבה יותר חזקה (יעיד על זה ישי בחוצה ישראל).
כמה תיקונים
ל-PSA יש 3 מערכות בלימה מספקים שונים בקוטר 266 מ"מ
1. lucas
2. bendix
3. ate
הקליפרים של החברות הללו שונים במידה קטנה וכולם לופתים דיסקים בקוטר 266 מ"מ
בברלינגו וב-306 S16 ובעוד מכוניות PSA שקוטר הדיסקים 266 מ"מ תמצאו אחת מהמערכות הבלימה הללו
בברלינגו בד"כ אפשר למצוא קליפרים של lucas אבל לא רק, כנ"ל לגבי ה-S16
אפשר למצוא שם גם של lucas או bendix ולפעמים גם ate
כך שלהגיד שקליפר של ברלינגו גדול יותר מקליפר של 306 S16 זה לא מדויק.
זה לא אומר כלום, יתכן וברכב שלך הרפידות שונות ובאיכות טובה יותר מב-306 S16
אולי הצינורות בילום מסוככים, מצב הקליפרים והנוזל במערכת, משקל רכב שונה
לכל אילו ועוד יש השפעה ישירה על יכולת הבלימה
אי אפשר להסיק מבדיקה כזאת איזו מערכת בלימה תהיה טובה יותר, מה עוד כמו שציינתי קודם ל-306 S16 ובברלינגו יש 3 מערכות בלימה מספקים שונים.
http://www.motorica.net - מוטוריקה.נט
ואפילו "פיתה פן"... (למרות שאישית לא הייתי ממליץ עליו..)
נמרוד
אפילו אבו-חאלד מטירה פתח מסעדה בפיתוח מאז שהישראלים הפסיקו ללכת לטירה.
הקיצר, טלאור, הרצליה פיתוח זה כנראה מקום העבודה ההכי טוב בארץ, גם למי שלא אוכל סושי (ראית את המחירים? בכמעט 4 שנות עבודה בפיתוח עוד לא אכלתי סושי פעם אחת...)
וחוץ מזה, בזמן החיפושים אחר שיפוד וחומוס, לא שמת לב לכל הבחורות ה-פ-צ-צ-ו-ת שמסתובבות שם באזור תעשיה?
שוות במיוחד הן העובדות של סלקום (בולי ואריאל יא-מניאקים!!), אבל גם במקומות אחרים לא חסר.
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
אוקי תשמעו.
כול אלו שחשבו שהברקסים של ברלינגו הם 1000 שקל אז הוא טעה.
התקשרתי למדביק ועשיתי תישאול קטן. לבסוף החלטתי ללכת על המקוריים.
קודם כול :כל הרכיבים (זוג צלחות, 6 רפידות,זוג קליפרים) עולים בברלינגו 1050 שקל.
תוסיפו עבודה שזה 160 שקל.
עכשיו תוסיפו להכול מע"מ של 18%.
תקבלו סכום דייי ענק קרוב ל-1450. שקל.
כל אלו שיצליחו להשיג יותר זול אני לא מאמין שהם יביאו בפחות מ-1200 שקל.
גרמי חבל על הזמן יש מלא כוסיות רק חבל שהן יכולות להיות אמא שלי.
אייך מצאתם שם שיפודי התקווה ועד כל מיני?. וואלה עשיתי צעדה של 3 שעות, ירדתי אפילו עד הים.(יש שם חניה גדולה ענקית ,שם בדקתי את הברקסים ואת הזנב המאושר)
בגלל זה מביאים את זה מפירוק טלאור ידידי הרעב לשיפוד... :idea:
אלמנטרי!
טוב. תשובות:
1 קאליפרים של ברלינגו יתאימו לוולקן. הם יתאימו גם לכל רכב מתוצרת PSA עם ג'נט 14,שבא במקור עם דיסקים קידמיים מאווררים.
2
הקאליפר בברלינגו לא יותר מאסיבי מה306 S16. משאבת הבלם יותר חזקה.
3
רפידות תחליפיות יש לברלינגו הרבה,כי מדובר ברכב עבודה נפוץ ולכן שוק החלפים התחליפיים פורח. אבל רובן מיועדות לאפליקציות של שימוש מסחרי- כלומר, בלימה חזקה וקצרה-עם FADE מאוד חזק. אם אתה רוצה רפידה תחליפית טובה, קנה ב"מדביק" רפידות כביש סטנדרטיות של פרודו ל306S16 -זה בערך 150 שקל. (הרבה יותר יקר בפיז'ו)
4
רק קח בחשבון שפיז'ו עצמם קונים את הרפידות שלהם מפרודו (לא באגינס).
5
ABS יעבוד גם עם הקליפרים הגדולים, כל עוד לא שינית מיקום של סנסורים. במאה ושש S16 אין סנסורים על הקאליפר והדיסק (פרט לאינדיקטור שהברקסים גמורים), כך שהעסק יעבוד.
6
אם יש לך את הכסף, קנה סט רפידות משופר של ספארקו או בלק דאימונד או טארוקס. נכון שעם דיסק מחורץ זה עובד גיהנום, אבל עדיין - גם בלי, הרפידה כמעט ולא מתחממת.
7 1000 שקל על הסבה לברלינגו?!?! :lol::lol: איזה מזל!! נשאר לי אם ככה 600 שקל עודף... באלף שקל תקנה כבר 4 דיסקים, בולמים ועוד מה שרק תרצה - בכל פירוקיה שפוייה.
גברים ממאדים ונשים מפגרות על כל השכל.
למה התכוונת ב- 4 עם ה-1000 ש"ח.
אם אניי רוצה לשפר את הבלימה של הרכב שלי בהשקעה מינימלית ובלי לאבד את ה- ABS,
כן או לא לבצע את ההחלפה של הברלינגו? ואם כן מה להחליף? ואם אנחנו כבר בשוונג,
אז אם אתה יכול להוסיף עלות מוערכת אני אודה לך.
התכוונתי לזה שבאלף שקל כל פירוקיה שפוייה תיתן לך 4 דיסקים של ברלינגו, נשיקה בתחת,לחיצת יד,כוס קפה ואפילו מנוע. אלף שקל שליטל רצה זה המון כסף במונחים של פירוקייה. אני חושב שבאלף שקל אתה יכול לקנות מניות בפרוקייה :lol::lol:
אני לא יודע אם העסק יישב אצלך כמו שצריך.אחת הבעיות של הקאליפר המדובר (ברלינגו) היא הגודל - מה שאומר שהוא נכנס לתוך ג'נט 14 של PSA בקושי רב. לפעמים הוא קצת משפשף (אני הרבה!!) וצריך לשייף אותו בעדינות ולפעמים הוא מתיישב בול (בראלי).
הג'נט שלך זו באמת יצירת אומנות. אין לו מרכז שאפשר להוציא (ניסית פעם לעשות איזון גלגלים אצל כל פנצ'רמאכר?) והמבנה שלו קצת חריג.אתה הראשון עם 106 GTI ששואל אותי על ההסבה הזאת. ברמת העיקרון זה אמור לעבוד - זה הרי עובד על ראלי דור 2 .
אל תיתן לקטע הזה להרפות את ידיך - גם אני קצת הרמתי גבה כשהציעו לי להיות הראשון בארץ ששם סט של ברלינגו על 106... היה לי קודם סט צלחות של טארוקס עם רפידות תואמות שעצרו מדהים בהשוואה לראלי סטנדרטית- והאוטו עוצר היום יותר טוב ממה שהוא עצר עם הטארוקס - וכולה יש לי רפידות של OMP.
עלויות - סטקאליפרים, רפידות ודיסקים מפירוק - 400 שקל. עבודה - עוד 200.
קפה - 24 שקל לטייסטרז צ'ויס שתוכל לקחת הביתה מה שנשאר... :roll:
טוב, לפחות לא לכל מה שהוא אומר :lol:
דיסקים ורפידות, תקנה ותתקין חדשים ! אל תתקין רפידות ודיסקים מפירוק
גם תומר לא היה עושה/עשה את זה, נכון תומר ?
כך שלטסטר צ'יוס לא בטוח שישאר לך כסף..
קליפרים של ברלינגו מפירוק יעלו לך 500 ש"ח ~
דיסקים טובים של ברמבו, לא מחורצים/מחוררים 200 ש"ח~
רפידות של פרודו סולידיות 150 ש"ח ~
סה"כ 850 ש"ח לא כולל עבודה ונוזל בלמים
תעשה את השיקולים שלך
זוג רפידות בברלינגו יעלה לך לזוג 95 שקל,לעומת 80 שקל למקורי.
אל תשכח שאתה צריך לקנות שלושה זוגות.
95*3=285
אהמ... כשקניתי את שלי, הרפידות היו גמורות והדיסקים חדשים. קניתי סט רפידות OMP ועד היום אני על הדיסקים מהפירוק!
כמו כן המחירים שנתתי מתייחסים למי שיש לו קשרים ומביא הרבה לקוחות ועזר להקים את מאגר הלקוחות של המוסך ומהווה את איש הקשר עם מערך החלפים של סמל"ת - ולכן לא מתחשבנים איתו על דברים קטנטנים (פיצי פיצי פיצפונים) כמו נוזל בלמים ,ברגים ושטויות כאלה ולא מזיי*** אותו ב*** בלי ווזלין.
תודה.
:lol:
נ.ב-
שיט! שכחתי! אני קונה עוד מעט מחשב.. אני צריך מישהו שיתקין לי את כל החרא ואין לי NERD בשליפה מהמותן.
סליחה דויד!! אני אוהב אותך!! אני אהיה ילד טוב!! נשיקות!! נעימי !! מאמי!! אני מוכן לבלוע!!
