LIQUID -הצגת נתונים דרך VAG-COM
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6482 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נתקלתי במכשיר הזה בפורום של VAG ואתם יכולים לקרוא עליו בקישור הזה:
http://racediagnostics.com
בקישור הזה תוכלו לראות לאיזה רכבים זה מתאים:
http://racediagnostics.com/cms/index.php?page=cars-supported
יצרתי קשר עם התמיכה שלהם ולשאלתי איזה פרמטרים המכשיר מציג כאשר הוא מחובר לאיביזה קופרה 08 MK4 הבחור ענה:
Shay,
You will get all of the following except the ones in RED, which I can not conform yet but may be available.
Best Regards
Jim
Features
Main Menu
Gauge Display
Graph Display
G force
Speed timing
Faults and adaptations
Setup
Oil temp
Sub Menus
Gauge Display
Engine power
Torque
Boost pressure
Cmd pressure
Mass Air Flow
Air Fuel Ratio
Air intake temp
Exhaust temp
Coolant temp
N75 position
Graph data
Engine power
Torque
Boost pressure
Cmd pressure
Mass Air Flow
Air Fuel Ratio
Air intake temp
Exhaust temp
Coolant temp
N75 position
Missfire
Dyno plot
G - Force Display
Bar Graph
Left
Right
Acceleration
Deceleration
Speed timing
0-60mph acceleration timing
0-100mph acceleration timing
Faults and Adaptations
Display and Erase Fault Codes
Big turbo setting for up to 500hp engines
English and German language versions
האם כל הפרמטרים האלו אכן יכולים להיות מוצגים דרך VAG-COM כולל אלה שמסומנים באדום?
המחיר ליחידה הוא 170 פאונד + 10 פאונד משלוח בקנייה מרוכזת יש סיכוי להנחה. במידה וכל הפרמטרים האלו אכן אפשריים להצגה אני אקנה את המכשיר ואם אתם מעוניינים בקניה מרוכזת אתם מוזמנים לשלוח לי ה"פ.
מנהלים-לא הייתי בטוח איפה לכתוב אם יש צורך להעביר ,בכבוד.
תודה
שי
לחלק גדול מהנתונים, כמו מהירות, סל"ד, טמ"פ מים, תקלות ועוד, תוכל להינס כבר עכשיו דרך פנל מסך בקרת האקלים, לחיצה על חץ למעלה + סירקולציה, תכניס אותך למסך הערוצים השונים ( 68 ) כאשר ערוץ 1 (C1) הוא תקלות, 51 טמ"פ, וכל השאר אני לא זוכר, אבל יש לי טבלת הסבר על כל הערוצים ...
דווקא נתון ה EGT, שהוא הכי קריטי, לא נתמך וחבל.
אם אתה עם רכב לא משודרג - חבל על הכסף והטירחה
אם אתה עם רכב משודרג, עדיף להשקיע בשעון BOOST ו WIDE BAND או EGT טובים וזהו
ליאור
Keep The Rubber Side Down ...And...Pedal To The Metal
"מוות לשיעמום"
אותי יותר מעניין איך הכבל הזה מסוגל לבדוק נתוני כוחות G.
גם נתוני האצה לא יהיו הכי מדוייקים בגלל הסטייה של הספידומטר.
את כל השאר אני מנחש שהוא מקבל מהחיישנים השונים.
זיו,
זאת התשובה שקיבלתי:
Shay,
There is an accelerometer on he pcb, this measures the g force. It is available on all models.
Best Regards
Jim
יצא לא ברור, אז העלתי קובץ וורד
Code
Displayed Value
1
System malfunction - displayed as a Diagnostic Trouble Code (DTC), see chart below
2
Digital value of Interior Temperature Sensor, in Headliner (G 86)
3
Digital value of Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel (G 56)
4
Digital value of Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor (G 89)
5
Digital value of Outside Air (Ambient) Temperature Sensor (G 17), front
6
7
Digital value of Ambient Temperature Sensor At Fresh Air Blower (G 109)
8
Digital value of Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer (G 92)
9
Delta value of Temperature Regulator Flap
10
Non-corrected specified value of Temperature Regulator Flap
11
Digital value of Central Flap Motor Potentiometer (G 112)
12
Specified value of Central Flap
13
Digital value of Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer (G 114)
14
Specified value of Footwell/Defroster Flap
15
Digital value of Air Flow Flap Motor Potentiometer (G 113)
16
Specified value of Air Flow Flap
17
Vehicle Speed (km/h)
18
Actual Air Blower voltage (Volts)
19
Specified Fresh Air Blower voltage (Volts)
20
A/C Compressor (A/C Clutch) voltage (Volts)
21
Number of low voltage occurrences, non-transient
22
Cycle condition of A/C Refrigerant High Pressure Switch (F 118)
23
Cyclings of the A/C Refrigerant High Pressure Switch (F 118)
24
Cyclings of the switches, absolute non-fluctuating
25
Analog/Digital value, Kick-Down Switch
26
Analog/Digital value, Engine Coolant Temperature (ECT) Warning Light
27
Engine Speed (RPM)
28
N/A
29
A/C Compressor speed in rpm (Equals Engine Speed x 1.28)
30
Software version
31
N/A
32
Potentiometer malfunction counter, Temperature Regulator Flap
33
Potentiometer malfunction counter, Central Flap
34
Potentiometer malfunction counter, Footwell/Defroster Flap
35
Potentiometer malfunction counter, Air Flow Map
36
Feedback value, cold end-stop, Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer (G 92)
37
Feedback value, hot end-stop, Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer (G 92), max. stop
38
Feedback value, cold end-stop, Central Flap Motor Potentiometer (G 112)
39
Feedback value, hot end-stop, Central Flap Motor Potentiometer (G 112)
40
Feedback value, cold end-stop, Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer (G114)
41
Feedback value, hot end-stop, Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer (G114)
42
Feedback value, cold end-stop, Air Flow Map Motor Potentiometer (G 113)
43
Feedback value, hot end-stop, Air Flow Map Motor Potentiometer (G 113)
44
Vehicle operation cycle counter
45
Calculated interior temperature (internal software, in digits)
46
Outside (ambient) temperature, filtered, for regulation (internal software)
47
Outside (ambient) temperature, unfiltered, (internal software, in deg C)
48
Outside (ambient) temperature, unfiltered, (in digits)
49
Malfunction counter for speedometer (vehicle speed) signal
50
Standing time (in minutes)
51
Engine Coolant Temperature (ECT) in deg C
52
Graphics channel 1 - A/C compressor switch-off conditions are identified by illuminated segments of the "88.8" display. See chart below.
53
Graphics channel 2 - Climate system electrical outputs are identified by illuminated segments of the "88.8" display. See chart below.
54
Control characteristics
55
Outside (ambient) temperature, in deg C or deg F depending on setting on A/C control head
56
Temperature in deg C, from Interior Temperature Sensor, in Headliner (G 86)
57
Temperature in deg C, from Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel (G 56)
58
Temperature in deg C, from Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor (G 89)
59
Temperature in deg C, from Outside Air (Ambient) Temperature Sensor (G 17), front
60
Temperature in deg C, from Ambient Temperature Sensor At Fresh Air Blower (G 109)
61
Software version (latest)
86
Display Check (All Segments of Climate Control display light up
קודי דיאגנוסטיקה VAG.doc
"מוות לשיעמום"
לוחצים שוב על סירקולציה וחץ.
בכל מקרה, בכל כיבוי של הרכב, אתה "עף" מתוכנית הדיאגנוסטיקה
נ.ב: אני נוסע קבוע על ערוץ 51 - טמפ' מים
"מוות לשיעמום"
תודה רבה ליאור !
רק איך חוזרים למצב רגיל אחרי שמתעסקים שם עם הקודים ?
כיבוי/הדלקה של המזגן או של כפתור ECON או כיבוי/הדלקה של המנוע.
האינפורמציה המוצגת בפנל חוץ מטמפ',סל"ד ומהירות נסיעה כולה שייכת לדיאגנוסטיקה של מערכת בקרת אקלים ורוב הפרטים ממש לא עוזרים במאומה.
איזה כייף לי :)
