dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6593 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש לי טויוטה סטארלט שנת 92.
יש לה נזילת שמן מהמכסה שסתומים.
האם אני יכול להמשיך לנסוע בה או שזה דחוף למוסך?
תודה לכל מי שיכול לעזור
עד כמה הנזילה חזקה? האם חסר שמן במנוע?
במידה ואין אטם גומי למכסה שסתומים, איזה מהאטמים הבאים יהיה הכי מתאים?
אטם מנייר, קרטון או שעם?
some people need a high five
in the face
with a chair
שלב ראשון - לעתים הברגים משתחררים - תחזק אותם בעדינות רבה שלא תקרע את ההברזות, שלב שני - תנקה את האיזור עם סמרטוט ותעקוב אחר הנזילה אם זה באמת מהמכסה שסתומים או בחיבור ראש המנוע למנוע.
לא לחזק את הברגים!!
הברגים עדינים ונגזרים בקלות רבה!.
הפתרון הוא להחלחף אטם מכסה שסטומים.
לא מחזקים את הברגים האלו לעולם!
סוגרים אותם עם מפתח T בעדינות עד שהבורג מפסיק להסתובב+3/4 סיבוב. ולא יותר, הסגירה היא בהצלבה.
רצוי מאוד לקנות אטם מקורי ממוסך מורשה טויוטה, כי אם זה אטם מגומי החליפיים לא עושים את העבודה כמו שצריך ומייד נסדקים והנזילה חוזרת.
קודם כל תודה לכולם...
המכסה אטום בסיליקון אדום של מנועים. הנזילה לא רצינית. והמכל שמן מלא. כנראה שזו דליפה לא רצינית...
בימים האחרונים והחמים המנוע מתחמם קצת (המחוג מתקרב לשטח האדום) בנסיעות בתוך העיר ובפקקים, זה קשור לנזילה?
אם זה לא בגלל הנזילה מה יכולה להיות הבעיה?
שוב תודה לכל מי שיכול לעזור...
נתן
זה לא קשור בכלל לנזילה.
אם המנוע מתחמם תפסיק להמשיך ליסוע עם הרכב שלא תיגרום נזק למנוע, פנה בהקדם לפני שיגרם נזק למוסך לאתר את הגורם להתחממות.
ההשערה שלי היא שהטרמוסטט תפוס חלקית.
המאוורר עובד.
הרדיאטור אמור להיות רטוב? כי אם כן אז הוא יבש. המנוע לא מתחמם מאד. הוא לא הגיע לי לאזור האדום...
בירידות הוא מתקרר ובנסיעות מהירות הוא נשאר קבוע על קצת יותר מהחצי...
בקיצור הוא מצליח לקרר את עצמו אבל לא לגמרי.
אם זה תרמוסטט (מה שגם לדעתי נדפק) כמה עולה להחליף?
שוב תודה לכם...
נתן
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
