dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6719 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם חברה..
רציתי לדעת באיזה אקווליזר שווה להיתשמש בכיוון המערכת באלפיין 9855
באקווליזר הפרמטרי או בגרפי? בפרמטרי אני לא מבין כלום באמת וראיתי שזה תדרים וכאלה..
בגרפי טיפה יותר מובן.. במה אתם ממליצים לכוון את המערכת??
המערכת שלי היא :
HU:alpine 9855
comp:morel dotech mkII 6.5
amp: logic plx 4400 יוחלף בקרוב מגבר על הפנים....
sub:infintiy refrence 300W RMS
תודה לעוזרים...
אם אתה לא מבין בפרמטרי כלום אז תשתמש בגרפי, במפגש הבא תגיע אני אלמד אותך בכיף
בקשר למגבר הפנימי, מחר אני אבדוק איך זה נקרא וארשום, אבל בעקרון בתוך setup יש לך general או לחילופין audio באחד מהם יש משהו עם האותיות i.n.c זה זה
תודה על התשובה..
נירא לי פשוט שבפרמטרי אפשר להגיע לכיוון יותר איכותי...
והמגבר הפנימי ניקרא power IC אולי? במה זה יעזור לי אם אני מכבה אותו?
לפי מה שקראתי בפורום זה מעלה ת V ביציאות RCA...?
בדיוק, זה השם, במה זה יעזור לך ? לפי הפורומים השונים זה כאילו אמור לצמצם את הסיכוי לרעשים בגלל פחות מעגלים פעילים, זה חוסך בעומד על הספק של הרדיו דיסק, וכנראה שגם משפר במידה מסויימת את היציאות למגבר מבחינת וולטאז',
תודה על התשובה..
אקוולייזר גרפי ופרמתרי זה שני כלים לאותה מטרה אך שונים בתפעול. בפרמטרי את יכול לישלוט על עקומה שאתה מעלה. לדוגמה. אתה נימצא בתדר 60? אתה יכול לעלות אותו ב 6 DB או להוריד אותו ב 6 DB. חוץ מזה אתה יכול לשנות את הרוחב הפס שיעלה. זה אומר שלא רק 60 הרץ יעלו לך אלה גם משקרוב ל60, משני הצדדים 40 ו80 גם יעלו אבל בהדרגה נמוכה יותר. ה Q זה הרוחב של הפס. באקוולייזר פרמטרי של אלפיין, יש לך 5 ערצים שכל אחד מהם אתה יכול לכוון לתדר מסויים נגיד 100 הרץ ולעלות אותו בכמה DB שאתה צריך וליבחור את הרוחב של הפס. כי בעיקרון כל התדרים הסמוכים אליו עולים גם רק שהם לא עולים באותה מידה. בגרפי אתה מעלה רק תדר מסויים. והתדרים האלה קבועים ולא ניתנים לשינוי. נגיד ויש לך 15 ערוצים של אקוולייזר גרפי? אז זה רק 15 תדרים שונים. בפרמטרי בכל ערוץ אתה יכול לבחור את התדר. והתדרים שם לבחירה הם: 20, 35,40,50,63,80,100,125,180,215,350,400,500,800,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0 וכך עד 20 קילוהרץ. בערך 25 תדרים שונים. שאותם אתה יכול לכוון. לכל ערוץ יש תווך תדרים שלו נגיד מ 20 עד 200הרץ. אבל אם תדר של ערוץ הראשון נימצא קרוב לערוץ השני אז אתה כבר לא יכול לבחור את התדר ההתחלתי של הערוץ השני כי בעקרון אתה כבר מכוון אותו.
לדוגמה אם בחרתה ב תדר 200 הרץ אז תדר 315הרץ בערוץ השני אתה כבר תא יכול לבחרו כי הוא כבר בשימוש של ערוץ הראשון רק שהכיוון שלו הוא הדגתי ביחס לתדר 200הרץ. בפרמטרי יש לך יותר תדרים לבחירה אך להישתמש אתה תוכל רק ב 5 מהם וכל המוכים בהדרגה. בגרפי יש לך פחות תדרים לבחירה אבל אתה יכול להישתמש בכל התדרים שקבע היצרן, בו זמנית.
