dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6782 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני לא יודע אם זה צריך להיות ככה. מדובר על פונטו 96. כשאני בהילוך ראשון ועוזב גז האוטו זורק את עצמו קדימה וכאילו קופץ
כשאני עוזב את הגז אבל עם מצמד לחוץ זה לא קורה. וזה לא ככה גם בהילוך 2
האם זה נורמלי?
תזהר לא לעשות זאת יתר על המידה, אתה עלול לקרוע תושבות מנוע.
If you're a DJ, whether you're a local DJ or a superstar, if you pull a crowd and you give people a great night with your music then you're #1 anyway. Armin van Buuren
דומם מנוע שלב למהלך ראשון ושחרר בלם יד.
צא מהרכב ודחף אותו קדימה אחורה. אם הרכב זז הרבה עד להתנגדות המנוע, יש חופש בציריות, בקלצ' או בגיר.
דוד.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
מה זאת אומרת התנגדות המנוע?
האם הרכב לא אמור לזוז בכלל כאילו בלם היד מורם? כי הוא זז טיפה אבל אין רעשים או משהו
צביקה ציין, שתכניס את ההילוך הראשון שהאוטו כבוי ותשחרר את בלם היד ואז מה שיבלום את האוטו יהיה ההילוכים.
במקרה תקין האוטו יזוז כמה סנטימטרים ויעצר, בגלל ההתנגדות של המנוע.
אבל אם האוטו שלך זז יותר מזה סימן שיש חופש בציריות בקלאצ' או בגיר.
מקווה שהבנת, בהצלחה,
עמית גלאם.
זה מה שעשיתי, הרכב מכובה, ההילוך הראשון משולב ובלם היד משוחרר
האוטו זז כמה סנטימטרים כשאני ממש דוחף אבל לא יותר מדי
תושבות מנוע וגיר.
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
איך אתה קובע שזה תושבות מנוע וגיר כל כך מהר? הרכב נוסע חוץ מזה בלי בעיות וכל ההילוכים כמו חמאה
יש איזושהיא עוד דרך לבדוק? בדקתי והרכב כן זז ועוצר. לא משהו משמעותי רק בדחיפה ממש חזקה. הרכב לא עומד במקום כמו שהוא עם בלם יד מורם
ועוד משהו, כשאני משלב לרוורס, נותן גז ומרים מצמד לא הכי בעדינות (אבל גם לא זורק אותו) הרכב גם נותן קפיצה אחורה ואז קופץ כמו קנגרו עד שאני לוחץ על המצמד עוד פעם או משחרר את המצמד ממש בעדינות
זה קשור איכשהוא?
תעשה בדיקה של המשאבת דלק.. משאבת דלק דפוקה תביא לך את אותה התוצאה.
ברגע שהמשאבה גוססת עד לרגע שהיא מתה זה מה שצריך להיות.. אצלי ברכב זה היה ככה רק שבטורים גבוהים מאוד לא הרגשתי את הקפיצה..
בשביל כבוד, צריך לעבוד!
תושבות מנוע, תושבות גיר, חופש במכלולי ההנעה או בעיה במערכת הזרקת הדלק - כולם יכולים לגרום לבעיה כזאת.
