dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8318 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קניתי רכב יש שניה ומד הדלק מקולקל.
מישהו יודע האם מדובר בבעיה שאפשר לטפל לבד ?
מה צריך לעשות וכמה זה עולה ?
ואם הולכים למוסך - כמה זה צריך לעלות ?
התקלה עלולה להיות פשוטה וזולה או יקרה ואי אפשר לדעת מחיר דרך האינטרנט.
עליך לגשת למוסך או למכון לתקון מחווני רכב ולאחר בדיקה ראשונית קבל הערכת מחיר.
בברכה - רפי לין :idea:
רפי צודק..
יכול להיות שזה בעיה במצוף וכן יהיה הצורך להחליפו ...
או פשוט נתק אולי בסליל של המצוף מה שמסבך את העסק לגמריי...
בכל מקרה אפילו רק בשביל הבדיקה יהיה הצורך בריקון מיכל הדלק, ופתיחתו מה שיעלה כסף כבר אז...
לכן אני אומר אם הבעיה לא בלוח שעונים, תכין כסף :!::!::roll:
לפני שנכנסים להוצאות וסרטים - יכול להיות מאוד שמדובר בתקלה פשוטה וטריוויאלית כמו נעל כבל שהתנתקה.
אם יש לך ידע טכני וגישה - אתה יכול לבדוק לבד את המעגל. לשחק קצת עם החוטים שמתחברים למצוף מבחוץ (בלי לפתוח ולהתעסק עם אדי דלק וסכנות למיניהן) ולראות אם יש השפעה על המחוג. בהחלט יכול להיות שמדובר בתקלה חשמלית קטנה ולא בהחלפת פוטנציומטר מצוף.
אבל אם אתה לא יודע על מה אני מדבר לעזעזל - אז עדיף שתיתן את זה לבעל מקצוע.
בכל בעיה אפשר לטפל לבד. צריך לדעת איך או להיות מספיק סקרן/תפרן כדי ללמוד.
אפשרות א: לעבור על כל המעגל החשמלי שכולל את השעון בלוח המחוונים, מצוף עם פוטנציומטר במיכל, חוטים שמחברים ביניהם ולגלות היכן הנתק/תקלה ולהחליף את החלק הפגום. כמו בכל בעיה חשמלית - מתחילים מהנתיך (פיוז).
אפשרות ב: מתעלמים מהשעון המקולקל ויודעים לפי הקילומטראז' מתי למלא. (שיטה טובה לתפרנים שהם גם עצלנים).
אפשרות ג: הולכים למוסך.
מ 10 ש"ח ועד 10000 ש"ח - זה תלוי אם מדובר בג'סטי עם פיוז שרוף או רולס-רויס שבה צריך להחליף את מיכל הדלק.......
נמרוד
אצלי ב205 גם יש בעיה כזו, לא היסטרי פשוט כאשר המחוג מגיע לרבע זה אומר שנגמר הדלק, חוץ מזה הוא עובד טוב.
רק דמיינו לכם לאיזה סרטים נכנסתי יום אחרי שקניתי את האוטו ונתקעתי באמצע כביש מהיר, כשהמחוג מראה שיש דלק :wink:
אם הוא מתקלקל כרגע, כלומר ממשיך להתקלקל ולא כבר קלוקל, תבדוק, אבל אם הוא פשוט מזייף או משהו, הכי טוב זה ללמוד ששני שליש זה מלא ובפס הראשון זה ריק (לדוגמא) כי אם תנסה לתקן אתה עלול לא לצאת מזה בזול.
-- מורטיזציה? מורטיזציה! -- הגלריה
