malky
כל מה שפורסם על ידי malky
  1. אם יש מוסך (לא מורשה יבואן) שאתה אוהב לטפל בו, תשאל אותו אם הוא מטפל כי לא מטפלים באינסיגניה.
  2. כתלות בתת הדגם (כמה כ"ס?) הוא מאד חזק ומצוין לנסיעות בין עירוניות. בתוך העיר קצת יותר בעייתי כי הוא מאד גדול... הוא נחשב לא אמין אבל בפועל לא הרגשתי את זה, עד עכשיו לא התקלקל משהו קריטי והטיפולים סבירים. לא נראה לי שונה מאופל אחר. הוא כן מבזבז הרבה דלק - עושה 9-10 ק"מ לליטר. אמנם אם תסע רגוע אז תבזבז פחות אבל הוא מאד אוהב לנסוע מהר
  3. אינסיגניה 2014
  4. שלום, הבנתי שהמורשה של אופל בחיפה פחות מומלץ. האם יש אלטרנטיבה? לא חייב מורשה, אפשר גם מישהו המתמחה באופל. תודה
  5. היתה לי בעיה ברכב. הלכתי למוסך והוא אמר שהוא ניקה את קודי השגיאה במחשב הרכב ולבדוק שוב האם הבעיה חוזרת. מכיוון שזו בעיה שהולכת וחוזרת יקח זמן לבדוק את זה. רציתי לדעת האם בכלל יש השפעה כלשהי לניקוי קודי שגיאה במחשב, או שהם משמשים רק לדיווח גם ככה וניקוי שלהם לא משנה את פעולת הרכב? תודה
  6. שלום. בד"כ הלכתי לאלכס בנשר אך הפעם עברתי לידו ונראה שהמקום נסגר למישהו יש המלצה על מקום טוב? בעדיפות על מזגניסט ופחות על מוסך. תודה.
  7. בסוף קניתי דרך אוטוס בצ'ק פוסט. יצאתי מרוצה - גם שירות טוב ומהיר וגם עלה לי כולל התקנה כמו שהרדיו עלה בזאפ. תודה!
  8. האם אין בעיה לבוא עם רדיו משלי ולבקש רק התקנה?
  9. שלום. אני מחפש רדיו פשוט שהדרישה העיקרית היא שתהיה קליטה טובה לרדיו. אין צורך בדיסק וכל דבר אחר (כניסת USB / AUX/ בלותות) זה בונוס. בלי סיפורים. ובנוסף, אם מישהו אולי מכיר מקום טוב להתקנה בחיפה אני אודה. כמו כן, כמה דבר כזה צריך לעלות? תודה.
  10. שלום. שמתי לב שכשאני עם המזגן על מוד סרקולציה, לפעמים (בעיקר בתחילת הפעולה) נשמע שהמזגן "נושם", כלומר יוצאת רוח, ואז למספר שניות היא מפסיקה, מתחילה שוב, וחוזר חלילה. אני לא יודע האם זו בכלל בעיה (בעבר היה לי פאסאט 2001 ושם התופעה לא היתה) או שזה בסדר... סה"כ זה מקרר אז אין בעיה. תודה.
  11. שלום. אני מנסה לברר מהו הצבע C-GWH של אופל אינסיגניה. יתכן שמדובר בקוד זהה לחברת GM... אבל אני לא מוצא באינטרנט מהו הצבע הזה. למישהו יש מושג? תודה.
  12. malky
    קילופים בצבע
    הקפצה אחרונה אודה גם להמלצות על מוסכים באיזור חיפה שיכולים לתת לי הצעת מחיר.
  13. malky
    קילופים בצבע
    הקפצה? הנה התמונה:
  14. שלום. באוטו משנת 2001 (פאסאט) יש קילופים בצבע, על הגג והבגאז'. נראה ששכבת לקה התקלפה. כמה צריך לעלות לתקן את זה? תמונה: http://db.tt/5KvDjyyF תודה
  15. תודה רבה!
  16. המידות זהות. השאלה אם קיים נתון כזה ברשיון של הרכב כך שזה לא חוקי, או שזה מהווה סכנה בטיחותית כי הצמיג עובר מאוטו לאוטו אחר...
  17. אולי מישהו יכול לענות בשרשור? תודה...
  18. שלום. נניח שיש לי שתי מכוניות זהות, לאחת גלגלים רגילים ולאחת ג'אנטי סגסוגת ("מגנזיום"). האם ניתן להחליף ביניהם בלי חשש, או שיש לזה השלכות בטיחותיות או חוקיות? תודה.
  19. בכל זאת?
  20. אני שוקל לעבור לשם, אודה לדיעות...
  21. זה כבר תקף? יש שלטים? מה בנוגע ל120 בכביש 4(?) ?
  22. טוב, הבנתי שהאימובילייזר לא קשור לבטריה של השלט. האם הקודן שמותקן אצלי גם מחובר למערכת האימובילייזר של הרכב, או שהוא מונע הדלקה בצורה אחרת? כלומר, כאשר הקודן "מופעל" (מקוד שגוי למשל), האוטו פשוט לא מניע. זאת לעומת הבעיה שלי יש, שבה הוא מניע ומיד נכבה. אז אני לא חושב שתקלה כזו בקודן תגרום לתופעה שיש אצלי. אבל אם הקודן מחובר גם לאימובילייזר, זה יכול לקרות. האם באופן כללי זה המצב? או שזה משתנה לפי הסוג?
  23. כנראה שלא הבנתי למה התכוונת, כי אתמול החלפתי אותה.
  24. אכן יש, השתמשתי במפתח הספייר ושם החלפתי את הבטריה. כאמור, התופעה חזרה על עצמה.
  25. אוקי, החלפתי לבטריה חדשה מאותו דגם והבעיה חזרה על עצמה. מה יכולה להיות הבעיה...? הקודנית? האם תקלה בקודנית שהותקנה באופן חיצוני גורמת לנורת המפתח לדלוק?
