malky
כל מה שפורסם על ידי malky
  1. תודה. מפורום של B5 ראיתי שזה כנראה בגלל שהבטריה של השלט חלשה, אני אתחיל מלהחליף ונראה... לא שווה להגיע למוסך בשביל זה.
  2. שלום. יש לי קודנית באוטו, ולאחרונה מדי פעם האוטו לא מניע (כלומר, הוא מניע לרגע ונכבה מייד) בליווי סמל של מפתח צהוב בלוח השעונים. אני תוהה האם זה נגרם מבעיה בקודנית (שהותקנה כמובן בעקבות דרישת ביטוח מלפני מספר שנים, לא בא עם האוטו) או באימובילייזר שיתכן וקיים במפתח האורגינלי. תודה.
  3. MyRcruvqmc8 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. שימו לב לאדון שצץ בזמן 0:09 בערך, ואיפה הוא נוסע. צילמתי את זה בנסיעת הבכורה עם המצלמה שקניתי.
  4. שים לב שגם אאודי A6 שנת 2001-2002 יעלה לך רק 30K. למה? כי אלו כוחות השוק. למכוניות יוקרה יש מספר מאפיינים רלבנטיים: 1. המחיר ההתחלתי שלהן גבוה שלא לצורך; פעם אחת בגלל שהן מכוניות יוקרה, ופעם שניה בגלל המכס הגבוה (תקף לכל אוטו בארץ). 2. אנשים שקונים אותן מעוניינים ביוקרה (באיך שזה נראה) ולכן אין הרבה שוק למשומשות כאלה. המסקנה מהנ"ל: המחיר של המכוניות האלו, יחסית למחיר כחדש - צונח פלאים. אז כמובן שהאחזקה עדיין יקרה כפי שהאוטו היה כמעט כחדש, אבל אתה עדיין מקבל אוטו יחסית טוב, עד כדי התיישנות. צריך כמו כן לשים לב שלא דין התיישנות של פאסאט כשתיישנות של יונדאי אקסנט למשל. בפאסאט שמטופל טוב* תצרוכת הדלק לא תרד עם הזמן. אמנם זה יהיה פחות חסכוני מחדשות, אבל זה רק כי החדשות מיוצרות לחסכון. אמנם טיפול יעלה לך יותר מאוטו זול יותר, אבל ההתייחסות ביחס למחיר הרכב לא רלבנטית (כמובן שאשר האוטו עולה 20K וטיימינג יעלה לך 3000 זה X% גבוה מהאוטו), כל עוד אתה לוקח את זה בחשבון. לסיום אומר שמנסיעה עם פאסאט 2000 (מחיר 20K ופחות) לעומת קוראני חדש (שנת 2012 - מחיר...? 110-120K) אני יכול לבשר לך שאין שום סיבה לקנות את הקוראני הממוצע, הוא פשוט אוטו פחות טוב, גם במחיר האחזקה המעט יקרה יותר של אותו פאסאט ישן. * כמובן, שהבעיה בקניית רכב משומש, היא הסיכון, ועל זה יפול דבר.
  5. מה הקטע של הדבר הזה? אף אחד לא מאט, זה יטריד את האוטו גם במהירות של 70, הדבר היחיד שזה עושה זה להרוס את הצמיגים והבולמים. אה כן, ולהפיל לי את המראה האחורית כך שזה גם מסוכן. בכל פעם צריך לסובב אותה בחזרה למעלה.
  6. העקרון הוא שכולם חייבים להדליק אורות כל הזמן, והיחידים שניתן להם שיקול דעת אלו נהגים על רכב פרטי...
  7. malky
    מכת חשמל בנגיעה ברכב
    גם אני סובל מזה. הפתרון שלי הוא לגעת עם חלק כמה שיותר גדול של היד בדלת או עם גבהּ כפי שאמרו פה, כך שאין נקודה יחידה שמקבלת את כל הזץ ואז מרגישים פחות, אם בכלל.
  8. ככלל אצבע, ככל שהמהירות הממוצעת תהיה גבוהה יותר (כמו במקרה השני - יותר דרך לפחות זמן) אפשר להניח שמדובר בכביש מהיר יותר, ולכן תצרוך פחות דלק. בד"כ עדיף לנסוע במסלול "מהיר" ולא במסלול "קצר", כי קצר גאוגרפית לא שווה הרבה, אלא אם אתה יודע שבשניהם פקוק כך שלא תוכל לנצל את המהירות האפשרית.
  9. לי יש SD רגיל (2 ג"ב) והוא עובד סבבה.
  10. ואם לא תמצא תוכל לבוא לבסיס הקרוב למקום מגוריך ולנהוג על ריאו 2.5 טון
  11. פייטון מצוין למטרות האלו, הבעיה היא שאנשים שבד"כ קונים רכבים כאלו גם רוצים שיראו שיש להם רכב כזה... בגלל זה הרכב לא כל כך הצליח. בנוגע לסופרב, זה רעיון טוב, למרות שהאוטו הזה, פרט לסמל שעדיין מעורר קצת דיסוננס, נראה יוקרתי לכל דבר.
  12. אימפלה\מאליבו לא הכי חדשות. נראה אמריקאי ישן כזה, אבל לא יוקרתי.
  13. הסיבה שחששתי היא כי כתוב בויקי: כך שיש סיבה להניח שזה לא יעבוד. אבל אם אתם אומרים, אז סבבה, אני אשדרג. למרות שתכל'ס, אם אני משתמש במצלמה רק למקרה ש- ולא בשביל לצפות בכל הנסיעה, אז מספיקות לי 40 הדקות האחרונות (מה שנכנס על 2 ג"ב), כי במקרה שיקרה משהו אני פשוט אפסיק לצלם לאחר מכן...
  14. זה עבד לכם עם כרטיס SDHC או שזה עובד רק עם SD? כי לא ממש מצאתי כרטיס SD "רגיל" עם נפח של מעל ל-2 ג"ב...
  15. שלום קניתי את ה-HD DVR שהמליצו עליה פה. השאלה היא איזה כרטיס לקנות. האם SD של 2 ג"ב מספיק לכמה שעות הקלטה? תודה
  16. תודה. מכירים מקום כזה באיזור חיפה?
  17. טוב, בדקתי קצת ומסתבר שאני צריך נורה מסוג H7: http://www.powerbulbs.com/store/category/car-bulbs/fitting/h7-499 יש מקום מומלץ באיזור חיפה לקנות משהו כזה? או שאולי עדיף באינטרנט? אני מחפש משהו רגיל, לא זנון או עוד דברים מושכי משטרה...
  18. כן, בדיוק. "אור מעבר", לא "אור דרך"
  19. שלום. נשרפה לי הנורה ה"ראשית" באוטו, זו של האור הקטן. מדובר בעדשה כזו, לא בסתם נורה. כמה עולה בערך להחליף דבר כזה? תודה
  20. לפי דעתי - רק גומיות.
  21. מישהו? תודה
  22. שלום. יש לי בעיה באוטו - בדלת הנוסע, כאשר מנסים לפתוח אותה, היא מרגישה "דבוקה" לאוטו ולא מוכנה לצאת. ולא מדובר על מקרה בו הדלת לא נפתחה מספר שבועות (ובכל מקרה, בדלתות האחוריות בהן אני בכלל לא משתמש זה לא קורה). לא ממש בעיה - מושכים קצת יותר חזק וזה מסתדר, אבל אני תוהה האם זו בעיה שאפשר לסדר בקלות. ניסיתי לסכך קצת את הגומיות מסביב אבל זה לא עזר. תודה.
  23. מונית שרואה שאתה עובר בפניה שלו ימינה כשיש לו כתום מהבהב, ועדיין מחליט לצפצף לך שתראה מה זה שאתה עובר ומעכב אותו...
  24. אם אני בכל זאת מעוניין לקפל אותה (בלי הזרוע) לתא הכפפות בחניה - זה נוח או שזה סיפור?
  25. אתם לא פוחדים שעצם זה שיש דבר כזה קבוע באוטו יגרום לפריצות? זה מה שמרתיע אותי מלקנות אחת כזו... אני עוד מאלו שמוציאים את הפאנל של הרדיו אגב, המצלמה מקליטה גם צליל?
