dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6970 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי.
באייבורי מציעים את המחשב הנ"ל:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=316&CatCode=132
עושה רושם של הרבה מחשב בקצת כסף.
האם מחשבים ניידים של MSI נחשבים איכותיים ?
האם האחריות שמקבלים למחשב נייד (שנתיים), מקיפה כמו מחשבים האחריות שמקבלים על מחשבים שולחניים באייבורי ?
תודה מראש, אריאל.
יאאלה, איך בא לי ג'חנון עכשיו...
  • תגובות 31
עושה רושם של הרבה זבל בקצת מחשב
להתרחק כמו מאש.
מוצר מדבקה
עוד זבל מבית איבורי.
שים לב שהם מוכרים אותו ללא מערכת הפעלה למרות שהוא מגיע עם מהיצרן.
שים לב גם להטעיה.
מחשב נייד אינטל....
יש למישהי שלומדת איתי מחשב של MSI
בינתיים עושה רושם בסדר גמור, אבל לא יצא לי להתעסק איתו יותר מדי (רק כשיש בעיות והרשת במכללה לא קולטת ואז קוראים לי, "תסדר לי את זה, פליייייייייז")
מה ששמים לב אליו מיד זה שהפלסטיק של החיפויים לא משהו, מקרקש על אספלט גלי
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
הנסיון שלי עם MSI הוא טוב מאוד ולמיטב ידיעתי זו חברה מוכרת ולא מותג!
אולי לא הייתי ברור אז סליחה
MSI היא חברה מוכרת מאד בכל מה שקשור ללוחות אם וכרטיסי מסך.
את המחשבים הניידים שלהם - ממה שהבנתי מכמה מקורות - היא לא מייצרת אלא רוכשת מוצר מוגמר מאיזושהי חברה עלומה (אני חושב שTARGET או משהו סיני אחר) ומדביקה עליו את המדבקה שלה.
המוצרים לא עומדים בשורה אחת עם HP, DELL, ואחרים ובגלל זה גם המחיר.
אין ארוחות חינם.
בקשר לאייבורי
כתבתי כבר בכמה מקומות
תכתוב איבורי בגוגל ותקרא את התוצאות.
אני עובד בעבודה עם כמה עשרות לאפטופים (כמעט 100), יש לנו ACER, IBM, LG, DELL
הכי עמידים וטובים בינתיים הם IBM (כי הם VAIO .. ולא THINKPAD) , אחרייהם ה DELL , ה LG מתפקדים מעולה - קצת יותר חלשים וזולים, אבל 0 תקלות ! , וכמובן ה ACER שהם פשוט זוועה ,אבל זולים מאוד
VAIO זה סוני.
THINKPAD וLENOVO אולי אתה מתכוון.
וזה משעשע , כי הTHINKPADים זוכים בערך בכל השוואה באיכות הכוללת.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
אני לא מבין במחשבים, לא מתעניין במחשבים ולא מתעסק במחשבים.
כולה גולש באינטרנט ומכין עבודות לאוניברסיטה.
יש לי MSI מאייבורי כבר יותר משנה וחצי והוא עושה את העבודה נאמנה.
ללא בעיות כלל וכלל.
כמו שאמרו פה, זה לא IBM אבל את העבודה המינימלית הוא כניראה יעשה.
Back to the original - NC again.
MSI לא זוכה להצלחה רבה מארץ (כנראה משום שהיבואן הרשמי שלה הוא איבורי) ולכן כולם מדביקים סטיגמה ש MSI זה זבל,
למעשה MSI חברה מעולה ולא נופלת אפילו מ ASUS...
הניידים שלה טובים וזולים על פני האחרים, לדעתי שווה את הכסף במיוחד כאשר יש לך שנתיים אחריות
יש לי נסיון עם הניידים החדשים שלהם והם סבבה לגמרי, אולם קצת מכוערים
אבל עושים את העבודה נאמנה.
לדעתי לך על זה...שיב לב שהם מציאים דגם עם מסך 14.1 במחיר מצויין! (ככל שהמסך קטן יותר, הנייד קל יותר)
נכון שאי אפשר להשוות אותם לניידים של IBM ..אבל כיום לנבו קנו את חטיבת הניידים של IBM ולכן הייתי מתרחק
לנבו זה לא רמה של IBM! לא שווים את המחיר! כמו שתגיד שסובארו קנתה את מרצדס.
היי, שבוע טוב לכולם.
2 שאלות:
  1. מדוע יצא לאייבורי שם רע באיכות המוצרים שהם משווקים ?
  2. האם KSP נחשבת כחברה המשווקת מוצרים איכותיים יותר ?
תודה.
