dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7127 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חיישן האוויר ברכב שלי שבור (חיישן שמחובר לתוךהקופסא של הפילטר האוויר)
אני נוסע ככה מעל שנה וחצי אם לא יותר
רציתי לדעת כמה חיישן כזה עולה חדש ואם ניתן להשיג חיישן כזה מפרוק
האם יש תחליפי?? ובמידה והרכבתי חיישן כזה.. האם צריך לחבר את הרכב לסקנר על מנת שיזהה אותו
עשיתי בדיקה עם סקנר ונאמר לי שהוא לא תקין השאלה שלי היא גם האם אחרי שסקנר מזהה אצלו בעיה כלומר שהוא שבור ולא קיים האם הוא מבטל את הקיום שלו , כלומר אם היום אני ירכיב חיישן חדש ולא יעשה איפוס הוא לא יהיה מזוהה אלה רק יהיה כאילו מחובר סתם ??!!
האם אפשר להביא חיישן של זרימת אוויר של רכב אחר או שזה צריך להיות עניין מדויק..
לנטרה 96 אוטומט GLS מתבייש כבר לרשום את השם של האוטו:-(
אם אתה מאזור המרכז אז תוכל להשיג חיישן משומש או תחליפי אצל
"אלי את אלי דושי הזרקות דלק" שברח' המנוע 8 יפו, טל' 03-6820841 ובקש את ג'קי.
תוכל גם לבצע שם את ההחלפה, כוונים, בדיקה וכו'.
בברכה - רפי לין :-)
זה נשמע כמו חיישן טמפ' אוויר ולא חיישן זרימת אוויר, וככזה, במיוחד בישראל החמימה, התפקיד שלו מקבל חשיבות משנית. זה לא פתרון בית-ספר אבל בתכל'ס האוטו שלך יודע לעבוד טוב גם בלעדיו. אתה יכול להחליף אותו, זה לא משהו יקר במיוחד, או להמשיך ככה.
אם תחליף את החיישן המחשב ילמד שהוא הוחלף ושהוא עכשיו תקין, וכעקרון, ברוב סוגי המחשבים היום, לאחר 50 התנעות, התקלה גם תימחק מהזיכרון.
אני רוצה לשאול אותך שאלה תגיד לי מה אתה אומר ...
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11
יש לי חלודה בצנרת מים
יש לי נזילות שמן
המשלושים שלי גמורים
צריך לעשות טיימינג
סט רצועות מחזרי שמן של קאמפשט
ופולי מנוע
צריך להלחיף צמיגים האוטו לא סוחב משהו כי הגיר מזייף הוא אוטומט
יש לפעמים טיפה עשן לבן
יש רעש משסתומים
יש טיפה נזילת שמן גיר
צריך לעשות כיוון פרונט
כדי לשים מודעת מכירה?
הוא גם לא סוחב כל פעם וצריך לתת לו קיק
ולהילוך ראשון לוקח זמן עד שמתחבר...
מצטער על השאלה פשוט אני כבר מתחיל להתיאש לא יודע אם השקעה שווה
מנוע של אלף140 קילומטרר לא יודע אם זייפו
וגיר שעבר שיפוץ לפני 3 שנים
מנוע שעבר לפני 3 שנים התחממות וראש מנוע
עלה לי 10 אלף קניתי אוטו מאבא שלי שלא טיפל בו כמעט בכלל השאלה שלי אם יש טעם כי הרכב נוסע אבל לא נוסע כו שצריך הרבה רעשים מעצבים ואוכל שמן בלי קשר לנזילות... מה אתה מציא לעשות
מצטער שנפלתי עלייך ככה אבל אני פשוט מיואש וצריך את הרכב לעבודה...
זה מה שקורה שלא מטפלים באוטו. אוטו שאינו מטופל, עדיף לברוח ממנו, או ליישר קו.
עשה חשבון כלכלי כמה עולה ליישר קו, והאם זה משתלם, או שעדיף למכור את הרכב.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
אם זה המצב של האוטו החיישן אוויר/טמפ' (יכול להיות שהם משולבים) הוא הבעיה האחרונה שלך.
ישנן 3 אפשרויות, 2 מהן דני מנה:
1. להיפטר מהרכב.
2. ליישר קו.
3. להמשיך לנסוע כך ולתקן כל פעם מה שמת עד שכל האוטו ימות.
השאלה היא איזה סוג בנאדם אתה ומה מצבך הכלכלי. את החשבונות האלה רק אתה יכול לעשות עם עצמך.
אני בחור אחרי צבא שבוא נגיד אכל הרבה חרא לאחרונהמבחינת עבודות
תראה אין לי בעיה ללכת למכור את הרכב "ולגמור עם הסיפור"
השאלה מה אחר כך
התייעצתי אתמול בערב עם אבא שלי , הוא אומר לי תשמע התיקונים יעלו יותר ממנוע חדש
בו נגיד ווווונגמר המנוע
כמה כבר יעלה מנוע חדש 4000 שקל נגיד אני יהיה חופשי ויגיד גם הגיר מת
כמה אפשר להשיג את שני הדברים האלה .... 10000 שקל ויש לי רכב ל4 שנים בשקט כמובן שאני יטפל בו.... כדי לא להגיע למצב כזה שוב
אני אדם רציני מאד מאז שקניתי אותו אני חייב לציין שכל לילה אני נמצא פה בפורום ואפילו הלכתי לעבוד בתור מתלמד במוסכים הבעיה שלא משלמים טוב אפילו לא שכר מינימום
הלכתי לעבדו במוסכים כי אני לא מוצא עבודה במקצוע שלי בכלל מעולם המחשבים
אני יגיד את הדברים הבאים ותגידו לי סדר גודל של מחיר...
המנוע לא מוציא עשן אלה אם אתה נותן לו קיק חזק והוא מעיף כמו שחור ולבן כמו "יריקה כזו"
בבוקר הוא מוציא עשן לבן ממש עדין בקושי רואים רק אם ממש ממש מתקרבים
יש רעש ממנוע אני לא יודע אם זה שסתומים או השרשרת פלדה שמוסבבת את הקמשאפט הפנימי
לפעמים אחרי נסיעה פתאום אתה עומד עם האוטו ואין את הרעש הזה
אבל בבוקר שומעים אותו ישר תמיד
חבר הקשיב ואמר מרימים אידרואליים
הרדיאטור שלי בין 3 שנים שפותחים את הפקק רואים חלודה בדפנות
הגיר לא מתחבר להילוך D צריך לכות מספר שניות עד שיתחבר מדובר רק על D ותמיד לא משנה מתיי גם אחרי נסיעה של שעה זה ככה הגיר עבר שיפוץ רציני לפני 3 שנים
יש לי לחליף 3 צמיגים
יש לי נזילות שמן מהפולי מנוע
ממחזיר שמן של הקאמשפאט
להלחיף סט חגורות
טיימינג עוד תקין עשיתי לפני 3 שנים ומאז עבר 30 אלף קילומטר... אז זה עוד בסדר
מה שמלחיץ אותי בעיקר
שהמנוע עבר התחממות קשה לפני 3 שנים כלומר הרכב התחמם נכבה אמא שלי הדליקה הוא שוב נכבה וככה עוד פעמיים בפעם אחרי הדליקו אותו אחרי שעשו לו ראש מנוע....
אם למשל בלמתי עם הרכב והמהירות ירדה ממש אחר כך צריך לתת קיק על מנת שיוריד הילוך ורכב יסחוב ...... מצטעררררר על הכל פשוט חשוב לי לקבל חוות דעת ממכם כי אתם היחדים שלא באים מתוך נקודת רווח וגם אתם מוכיחים כל פעם מחדש שאתם יודעים מה אתם אומרים...
משאבת מים לא הוחלפה 6 שנים
למזלי היא לא מחחוברת עם הטיימינג אלה עם הגה כוח
הרכב אוכל שמן חוץ מנזילות רואים שלא מטפטף הרבה ... וחסר הרבה משהו כמו 2 ליטר שמן כל שבועיים
אחלה הצעה !!!
ובנימה יותר רצינית, תתחיל בבטיחות , ואחרי שלושה חודשים תעבור למכני.
אני סדרתי דברים יותר גרועים מיזה.
זה במידה והאוטו חשוב לך
במידה ולא, עיין באחלה הצעה למעלה.
המחירים שאתה כותב כאן לא ריאלים, אלא אם יש לך קומבינה עצבנית במוסכים (וזה לא נשמע ככה).
צפה פגיעה בקרוב. הרכב מוזנח ודרכם של רכבים כאלו להתפרק בדיוק ברגע הלא נכון.
