dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7544 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי כמויות מזה כי אני משתמש בזה למטרות אחרות, ויש לי אפשרות לקנות את זה בפחות ממחיר דלק רגיל. ברור שאין בו את התוספים שיש בדלק, אבל הוא מאד נקי, ואולי קצת K44 יספיק? או שיש בדלק תוספים עם מטרות אחרות שאותם לא אוכל להשלים? האוקטן שלו יותר נמוך, אבל אולי אפשר לאזן גם את זה במתאנול שגם הוא זול יותר מדלק. מה שברור, שבנזין לבן ומתאנול לבד לא מתערבבים, והם במשקל שונה, אבל אני חושב שבבנזין של תדלוק הוא כן מתערבב, ואולי יש בדלק ה"רגיל" תוסף שמסייע לו להתערבב עם החומר שהם משתמשים כדי להעלות את האוקטן. מישהו יודע? ואולי מישהו יודע מה באמת האוקטן שלו?
גם אם לא כדאי לערבב, טוב לדעת לגבי האפשרות לתדלק כמה ליטרים במקרה שנגמר הדלק. (אמנם אצטרך לשנות קצת את תזמון ההצתה באופן זמני בגלל האוקטן הנמוך, במקרה שלא יהיה לי מתאנול, או הממיס שמערבב אותם.)
זה תזקיק נפט שקוף שמשמש כממיס ולצרכי ניקוי בתעשיית המתכת.
לפני 22 שעות, hans כתב:
בשביל מה אתה צריך לערבב את הדלק הלבן - לא חבל. תתדלק בתחנות הרגילות (לא הבלתי חוקיות) דלק מתאים ותמצא לדלק הלבן שימוש אחר מתאים יותר. כך בודאי תשמור על חיי המנוע שלך טוב יותר
K44 מי היבואן ואיכן ניתן לרכישה
שמעתי שמוסיפים למיכל דלק וזה מעלה את האוקטן
מה יתרונות והאם זה לא גורם לנזק למנוע
תודה
כמה אחוזים אתה מקבל מתחנות התדלוק
למה שאנשים לא יערבבו דלק?
חוץ מזה במצב הנוכחי אם הוא יוסיף את התוספים המתאימים זה יכול להועיל לחיי המנוע.
דלק מזוקק במים עושה לך נזק לטווח ארוך בכמות שאתה לא תאמין אפילו
K44 מי היבואן ואיכן ניתן לרכישה, בכל חנות מכלת , ופיצוציה קרובה לבית!
שמעתי שמוסיפים למיכל דלק וזה מעלה את האוקטן( שמעתי שעם מעלים חמור לאוטו, האוטו מפסיק לסחוב, וכשמורידים את החמור ,האוטו טס, זה נכון??)
מה יתרונות והאם זה לא גורם לנזק למנוע(חיפוש!!)
תודה
מר שמועתי הגיע גם אליך לבסיס, תגיד הוא עוד רב סרן , או שהעלו אותו בדרגה לסגן אלוף?
בברכה
צביקה
אתה לא מדבר פה מידיעה אלא מהגיון, כל זה נמצא בשאלתי, ולכן אתה לא מוסיף. אם טעיתי ואתה לא מדבר מהבטן- בבקשה תקן אותי.
אתה מתכוון שהדלק בתחנות הוא מזוקק במים או משהו כזה? ואין מי שיודע? נראה שהדרך היחידה לדעת תהיה לנסות..
כן.
אגב לדעתי עדיף להוסיף מתנול לדלק בכול מקרה בגלל שהוא סופג ושורף את כול המים המשדללים לך בדלק
לגבי ה"כן", יש לך מקורות? או נימוק נוסף?
ולגבי המתאנול, אני חושב שזה שהוא סופח את המים לא גורם שיהיה פחות קורוזיה או שאר נזקי מים, כי הוא לא יוצר תרכובת חדשה עם המים, ולכן השפעת המים בריכוז שלו נשארת אותו הדבר, ולא משנה מה עוד בלול בתערובת. אא"כ יש גם איזה חומר אנטי קורוזיה.
מה מקורות?
אין בן אדם אחד שבפורום שלא מילא דלק מזוקק במים,וזה בכול הארץ,נימוקים נוספים?
תבדוק בעיתון מדי פעם על תחנות דלק שמוהלות דלק.
הוא סופח מים ולחות ושורף איתם איתו,בטח שזה עוזר בנושא של קורוזיה בגלל שהמים לא באים במגע עם המנוע.
בכול חור באיור התעשיה בחיפה משיגים אותו
כמו לומר "בכל חור במטולה משיגים אותו"
בחיפה קל להשיג כי שם יש מפעל שמיצר אותו, וכנראה שם אתה מתגורר. בשאר הארץ משיגים בד"כ בטמבורים, ושם המחירים נעים בין 15-20 ש"ח/ליטר, ובבתי מרקחת, שם המחיר קצת פחות, עבור בקבוקוני זכוכית עם 200CC.. במיכל של 18 ליטר המחיר יורד, ובחבית של 200L, המחיר נמוך מהדלק בתחנות התדלוק, אם אני זוכר נכון. ונדמה לי שזה כי אין עליו מיסים כמו על הדלק הרגיל. אבל לא מומלץ בד"כ להחזיק 200 ליטר של זה, למרות שתחת כל אוטו יש מיכל פלסטיק עם רבע מזה. אבל זה לא הנושא..
