בחירת מונובלוק (Alpine vs Clif Designs)
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7582 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה
Alpine MRD M1005
Mono subwoofer car amplifier
500W x 1 RMS (4ohm, 12.0V, 1% THD+N)
700W x 1 RMS (2ohm, 12.0V, 1% THD+N)
700W x 1 RMS (4ohm, 14.4V, 1% THD+N)
1.000W x 1 RMS (2ohm, 14.4V, 1% THD+N)
Max. 1.800W x 1
מול
CD1.1 LX Amplifier
2 ohm mono stable
double-sided military grade pcb board
regulated power supply
soft start circuit
full mosfet circuitry
4-way short circuit protection
variable frequency lpf 40hz - 120 hz
Variable frequency hpf 120hz - 800hz(except mono block)
Variable frequency Subsonic 10 - 25hz (Mono Block Only)
Variable bass boost
.02 T.H.D.
signal to noise ratio: 100db
4 guage power connection
1 x 350 watts rms @ 4 ohm
1 x 500 watts rms @ 2 ohm
1 x 700 watts rms @ 1 ohm
1 x 1000 watts peak @ 1 ohm
13.4" x 10" x 2.1"
או על מה הייתם ממליצים למגבר מונו איכותי רק מהחברות המובילות ?
אני צריך שהוא איתן בגדר של 1000 + רמס (ב-2 או ב-1 אוה)
  • תגובות 45
יש כאן כמה אנשים בפורום עם ה-10.1 של קליף.
למיטב ידיעתי טרם יצא מפרט ו/או תמונות של המגבר החדש אך הוא קיים ונשמע לא פחות ממדהים (מותקן כזה אצל BENNY-T באוטו)
bavarian rules
אני אישית לא סומך יותר מידי על ההצהרות של קליף , על ההצהרות של אלפיין אני הרבה יותר סומך . הייתי הולך על האלפיין בלי לחשוב פעמיים.
עידו , מגבר לא נשמע מדהים , יכול להיות שאהבת את הרמקולים אצלו , אבל מגבר זה מגבר.
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
אני מעדיףך מגבר שדורג עם CEA2006 ואולי ההצהרות קצת מוגזמות (למרות שבמקרה הזה יש גם מדידות ב 12V) מאשר מגבר שלא רשום כלום לגבי המדידות שבוצעו בו.
גיר רובוטי יש אנשים שזה מתאים להם-למזלי אני אחד מהם
אופל קורסה 2003
אני חושב לכיוון האלפיין , רק חבל שהוא לא יציב ב-1 אום .
כי הסאבים הם DVC.
על איה מגברים הייתם מצעאעם להסתכל גם ?
אדון מגבר זה מגבר יקר,
המגבר דחף סאב מאד בעייתי.
אז קבל תיקון: המגבר בעל יכולת דחיפה מדהימה.
מגבר זה מגבר כמו שאוטו זה אוטו
כמה קשקשנים.
bavarian rules
מגבר "בעל יכולת דחיפה מדהימה"?
"סאב בעייתי"?
רגע, זאת הגדרה מקצועית? מעניין איך לא נתקלתי בה עד היום?
מה הסאב סובל מבעיות נפשיות? מה זה בדיוק סאב בעייתי?
רועי ר היקר הדבר היחידי שהוא קשקוש בתרד הזה, זה אתה.
אתה חושב שתוכל להבדיל בין מגבר שנותן 400 וואט RMS, לבין מגבר שנותן 410 וואט RMS או בין 3 מגברים שנותנים 400 וואט RMS?
כנראה שלא.
מגבר זה מגבר, וואט זה וואט . אם זה 80 מול 80 אז הם "ידחפו" במידה זהה כמו ש1000 וואט זה 1000 וואט .
אתה יכול להגיד שמגבר אחד לא עומד בהצהרה שלו מול מגבר אחר שכן עומד.
אבל לא קיים דבר כזה"מגבר בעל יכול דחיפה מדהימה".
ואגב, במקום לנסות "לתקן" את הבחור שאותו ציטתת ועוד באופן בוטה שלא ממש מכבד אותך, אני הייתי מציע לך אולי לקרוא קצת את ההודעות שלו, ואולי גם תלמד משהו.
ולפותח התרד' אני הייתי הולך בעיניים עצומות על האלפיין מול הקליף...
under construction..
ללא ספק alpine.
אם אני לא טועה CLIFF זו חברה משותפת לאלפאסוניק ואודיובאן וההצהרות שלהן לא כל כך ריאליות,ברר בפורומים בחו"ל.
CONTROL IS NOTHING WITHOUT POWER - GT35R
"סאב בעייתי"?
כנראה שלא.
אהלן "אודיופיל יקר",
לידיעתך סאב בעייתי זה סאב בעל נצילות נמוכה שיורד להתנגדות נמוכה- סאב כזה צריך מגבר עם זרם ויכולת טיפול בהתנגדות נמוכה- חפש הסבר בעניין זרם מול הספק.
לעידו אל תטרח להסביר לאנשים כאן שום דבר מאחר והכל נופל על אזניים ערלות.
רוצה אלפיין? שיקנה אלפיין.
כולם ]פה הרי גאונים גדולים.
ואט זה ואט, מגבד זה מגבר וכו'.
כולם פה גם חברים בדירקטוריונים של כל החברות המוזכרות לעיל, אודיוסוניק, אלפאסוניק ואידיוטסוניק כולן חברות בת של קליף
כל טוב שבת שלום וצום קל
BMW330i
למכירה מגבר 8011S MBL + רמקולים MONTANA EPS
פרטים בה"פ
1.לטעמי הנתון הכי חשוב שהחסרת הוא המחיר שבו אתה מקבל את כל אחד מהמגברים,בארהב האלפיין למיטב זיכרוני עולה כ-90-100 דולר יותר,כך שייתכן שאם תמחור אחד מהם יהיה טוב יותר בארץ אולי יהיה עדיף לקנותו
2 .בנוסף הנתונים של שני המגברים הם שונים האלפיין הוא 1000 וואט ר.מ.ס ב-2 אום ואינו יורד לאום אחד בעוד ה"קליף" הוא 500 ב-2 אום ו-700 באום אחד כך שמאוד חשוב לדעת איזה סאב אתה מתכוון לקנות.(שני סלילים של 4 או שני סלילים של שניים)
אם לא היה שיקול של כסף אני הייתי קונה את האלפיין -שידועה כחברה עם מוניטין טוב יותר שעומדת מאחורי ההספקים שבהם היא מצהירה על מגבריה.
עופר
היום הIDMAX שלך במקרה פעל על הקליף הזה ונשמע ממש חמוד ,מה בדיוק לא אהבת בו?
