iSH
כל מה שפורסם על ידי iSH
  1. סאב וופרים לרכב של חברת FOCAL קוטר 12 אינטש ללא תיבה !!!! חדשים בקרטון , נמכרים עקב אין בהם שימוש . לא השתמשו בהם לעולם , סאבים חדשים ! 500 watts RMS/250 peak לינק לאתר : http://www.al-galgalim.co.il/index.php?action=product&productid=276 מחיר : 1400 ש"ח על שתיהם כמובן 0544305171
  2. חברה טובה , דברים יקרים
  3. Specifications Peak Music Power800 Watts Number of Channels1 Load Impedance Capability2~8 Ohm Continuous Power (4 ohm)250W x 1 Continuous Power (2 ohm)360W x 1 Frequency Response10Hz ~ 240Hz Total Harmonic Distortion0.008% Signal-to-Noise Ratio100dB Dimensions12" x 2-3/8" x 12-3/4"Features Channel # Capability1 PWM Regulated MOSFET Power Supply Screw-Type Speaker Terminals Balanced Isolator Input Circuit RCA InputsGold, 2 Channel Speaker Level Input2 Channel Input Level ControlHi-Volt (200mV ~ 6.5v) Built-in CrossoverSelectable LPF Bass Level Control50Hz, 0/6/9/12dB נמכר עקב מעבר למגבר חזק יותר, המגבר במצב חדש לגמריי המגבר מוציא 360 רמס ב-2 אוהם !!!!!!! מחיר מצחיק 1200 שח. 054-470-55-80 אלכס .
  4. אם אתה באמת חושב שזה יזור לך ...
  5. 4/3/2 CHANNEL POWER AMPLIFIER [Amplifier Power Features] • Bass EQ (45Hz, +16dB for CH3/4) • Multimode Capability (CH3/4) • MOS-FET Power Supply Transistor • BI-POLA Output Transistor • Amplifier Link (05 type) • Phase Selector • Speaker Input (RCA conversion) • RCA Pre-out • Independent Variable Crossover • Over Current Protection • High Temperatur Protection • STAR Circuit • Digital Control Center Display • Discrete Pre-amp Stage • DC-DC PWM Power Supply [Amplifier Power Specifications] • Weight 4.2 kg • Dimensions 330 x 60 x 220 mm • S/N Ratio 93dBA • 300W x 1 Bridge (4ohm, 14.4V, 0.3% THD, CH3/4) • 75W x 1 Bridge (4ohm, 14.4V, 0.3% THD, CH1/2) • 50W x 4 RMS (4ohm, 12.0V, 0.08% THD) • 75W x 4 RMS (4ohm, 14.4V, 0.08% THD) • Max. 140W x 4 • Input Sensitivity 0.2-4V (at 10k ohm) במצב חדש חדש מגבר דיגיטלי , מעיף את הסאב 305-C של פיונייר ! מגבר חזק מאוד ! מחיר - 2300 ש"ח 05443-05171
  6. iSH
    לא מצליח להיתנתק.
    צריך לבטל את ה-COOCKIES
  7. מחפש פנל , אפשר מכל הדגמים הנל : Pioneer deh-p750mp Pioneer DEH-P7500MP Pioneer DEH-P6500 רק בטלפון : 054585160
  8. iSH
    KICKER COMPVR03 סאב-וופרים
    מחיר ירד עקב דחיפות במכירה 1400 ש"ח עבור שני סאבים *חדשים ! מוכר עקב לחץ בכסף וצורך בגז' *עבדו כמה שעות מחייהם נמצאים במצב הקנוי מהחנות [בקרטונים אורגינלים עטופים בניילונים + ספרים לבניית תיבה/ות] יימכרו רק בזוג כל שאר השאלות בטלפון. 0545-85-16-10
  9. דגם הכי חזק בסידרה של 12 אינץ ! 800 רמס מוכר את שניהם ! 0545851610 רק בטלפון
  10. ל-DEEPP
  11. iSH
    מחיר עבור שניהם - 1600 ש"ח. היו בשימוש בקושי חודש . סאב-וופרים חדשים ! יימכרו רק בזוג כל שאר השאלות בטלפון. 0545-85-16-10
  12. אוקיי , גם אני חשבתי לכיוון האלפייין בהתחלה , רק חבל שההפרש ביניהם הוא כמו (אלף שקל !?) יש אולי אזיה עוד מגברים ברמה שתוכלו להמליץ לי ? (המחיר כרגע לא חשוב , העיקר שיעמוד בהספקים של הוופרים) * לגבי הסאבים - כל סאב 400 רמס , סני סלילים - שכל סליל -שתי אוהם .
  13. אני חושב לכיוון האלפיין , רק חבל שהוא לא יציב ב-1 אום . כי הסאבים הם DVC. על איה מגברים הייתם מצעאעם להסתכל גם ?
  14. אני יכול להשיג את הדגם של הכליף שבתמונה . תראה לי בבקשה את הדגם שהחליף אותו (תמונות / מאמרים) קראתי המלצות חיוביות של המונו של אלפיין http://www.caraudio.com/vb/showthread.php?t=121122
  15. אז ככה Alpine MRD M1005 Mono subwoofer car amplifier 500W x 1 RMS (4ohm, 12.0V, 1% THD+N) 700W x 1 RMS (2ohm, 12.0V, 1% THD+N) 700W x 1 RMS (4ohm, 14.4V, 1% THD+N) 1.000W x 1 RMS (2ohm, 14.4V, 1% THD+N) Max. 1.800W x 1 מול CD1.1 LX Amplifier 2 ohm mono stable double-sided military grade pcb board regulated power supply soft start circuit full mosfet circuitry 4-way short circuit protection variable frequency lpf 40hz - 120 hz Variable frequency hpf 120hz - 800hz(except mono block) Variable frequency Subsonic 10 - 25hz (Mono Block Only) Variable bass boost .02 T.H.D. signal to noise ratio: 100db 4 guage power connection 1 x 350 watts rms @ 4 ohm 1 x 500 watts rms @ 2 ohm 1 x 700 watts rms @ 1 ohm 1 x 1000 watts peak @ 1 ohm 13.4" x 10" x 2.1" או על מה הייתם ממליצים למגבר מונו איכותי רק מהחברות המובילות ? אני צריך שהוא איתן בגדר של 1000 + רמס (ב-2 או ב-1 אוה)
  16. במה שונה ה-WX ל סדרת ה-A ? ה-A הוא 400 רמס ,וה-WX הוא 350 רמס. מה השוני בהם ? איזו סידרה יותר יקרה ? על איזה מגבר הייתם ממליצים לנצל אותם עד הסוף ?
  17. סאב סרוין-ווגה דגם V-MAX [קטן וחזק-למחפשי איכות+עוצמה] מדובר בסאב של 10 אינץ הסאב הוא 250 רמס [סליל אחד] מוכר עם תיבה מקורית שלו הסאב לא היה בשימוש כלל, עדיין לא עבר את הרצה מחיר הנדרש עליו : 800 ש"ח כל המעוניין נא ליצור קשר אך ורק בטלפון : 0525533508
  18. למכירה איביזה טורבו 1.8T [הכי שמורה/יפה/נדירה בארץ] משופרת + אי אפשר לתאר במילי את המצב של האוטו, חובה לבוא ולראות ! יד שנייה, 48 K קילומטר. בבקשה רק לרציניים בלבד ! 054-5857136 - מקס [רק בטלפון!]
  19. הייתי ממליץ על אחד האלפיינים בין הדגמים : Alpine CDA-9843 Alpine CDA-9845 Alpine CDA-9847 שעומדים +/- בסכום שלך
  20. מחיר מבוקש עבור הסאב : 1000 ש"ח טלפון ליצירת קשר : 054-4-305-1-71 (רונן)
  21. שלום ! האם קיימים עוד הבדלים בין דגמים CDA-9855 לבין DVA-9965 חוץ מזה שה-DVD הוא צבעוני + קורא DVD ?
  22. אז בעצם אתה אומר שהמכשיר קורא הכל, אין חשש , אפשר להביא אותו . תודה רבה
  23. למכירה קורולה שנת 2003 דגם GLI (הכי מפואר) אזעקה של רב בריח (עם אפשרות הנאה ואיתור רכב ממרחקים) יש אפשרות למערכת (כולל DVD ,מגברים ,סאב-וופרים ועוד..) צבע אפור-עכבר , הייתה תאונה קלה (החליפו דלת+כנף במוסך מורשה - בחלקים מקוריים) מחיר הנדרש - 95K טלפון לפניות - 054-5-85-16-10
  24. שלום לכולם! מדובר בעבירות מהירות, שהתבצעו בשנת 2003, ולא מזמן קיבלתי זימון לבית משפט בשנה הבאה. שאלתי היא האם ניתן לבטל את השמפט? שלחתי להם בקשה לקבלת תמונה שצולמתי בה .
  25. מוכר את שניהם. כל שאר השאלות בטלפון. 0545-85-16-10
