dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7617 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אם אתה הולך להריץ אותם אקטיבית אתה לא צריך לקנות כולל הקרוס! זה סתם חבל. אתה יכול לחסוך בערך 100 דולר על ה CDT בלי הקרוס.
לגבי חברות אחרות שלא מוכרות OEM, תנסה בכל זאת למצוא מישהו שימכור OEM כי זה פשוט בזבוז.
בכל אופן כנראה גם אני ילך על אקטיבי ומכאן בגלל הכסף שאחסוך על קרוס יקנה את ה HD במקום ה EF.
גיר רובוטי יש אנשים שזה מתאים להם-למזלי אני אחד מהם
אופל קורסה 2003
  • תגובות 48
מחירים. אז לפי זה מבינים מה אני יכול להביא.
אלפיין spx f17t --530$
r107 200$ קומפוננט 4 אינטש
17mb 150$ תוספת של מיד ראינג'
R107+17MB = 350 $ אופציה 2
177r 200$ אפציה 5
דימונד אודיו
s600s 350$ אופציה 1
S400s 284$ מיד 4 אינטש. אופציה 4 ולהוסיף 6.5 של חברה אחרת.
s6.0mx3 לא מצאתי . אז אין אפשרות. תוספת של מיד 6.5
cdt אופציה 3
hd642 674$ אולי אולי אני ינסה להשיג את התקציב.
איך נקרא הדגם של הCDT ללא הקרוס. בדגם הזה.
ירד מהפרק. יקר מדיי.
mb quart
qsd216 600$ קומפוננט 6.5
qsd 210 499$ קומפוננט 4 אינטש
qsd 213 499$ תוספת של 6.5 אינטש מיד ראינג'
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
מבחינת CDT זה לא דגם ספציפי...
אבל אני יכול לומר לך שאני קיבלתי הצעת מחיר על מיד של HD והטויטר המדורג (המתחלף, DRT-26) ב 280 דולר, אני מניח שהוספת 4 אינץ תעלה את זה בעוד 100 דולר בערך.
ככה שאתה מקבל סט שלוש חלקים עם ביקורות מעולות ב 380 דולר. והוא יהיה חזק בהרבה מהאלפיין האלה שלדעתי לא יהיו מספיק חזקים עבורך.
ומצד שני, באלפיין אתה מקבל וופר של ממש (זה לא אותו הוופר של ה r177 זה רמקול אחר לגמרי עם XMAX כפול שנחתך ב 100 או 200 HZ תלוי בהתקנה...) ועוד סט קומפוננט שבהחלט קיבל לא מעט ביקורות טובות, אבל "המפלצת" אמר שהוא שמע אותם ולא התלהב במיוחד.
לגבי ה הקס, אמנם רק שני חלקים אבל בהחלט ביקורות מעולות.
לדעתי, תדבר עם מי שנתתי לך, דון. הוא יתן לך מחיר מעולה ל סט 3 חלקים בלי הקרוס.
אופל קורסה 2003
אכן,שמעתי את האלפיין,וממש לא התלהבתי,אומנם צליל עמוק אך לדעתי סט ברמה כזאת של מחיר,ניתן למצוא דברים יותר נעימים לאוזן.
את הCDT לא שמעתי,ונודע לי עליהם לא מזמן:)(SHIBBY).
בכל מקרה,בתקציבים כאלו,חשוב לזכור ,לפעמים הביקורות הם פסיכולוגיות,מי שקנה סט ב700 דולר חושב שהוא קנה את הסט הכי טוב עולם,והוא"חושב" שהוא שומע טוב.:).
בכל מקרה את ההייבריד המוכר של מורל מוכרים בחו"ל בסביבות ה400-500 דולר,ואת האלית בסביבות 700-900 דולר,
ומכיוון שהמון סטים יוקרתיים בחו"ל כמו הMACROM או הפיניקס גולד אלית,הם מורכבים מדרייברים של מורל,והכי טוב אם כבר זה כבר לקנות את זה בארץ ולקבל גם שנה אחריות שכלולה במחיר,מאשר "להסתכן" בקומפוננט מחו"ל שמותמחר גבוהה ללא אחריות.
בכל מקרה ההמלצה שלי בתקציב כזה היא הקומפוננט של אימג' דיינמיקס עם הטוויטר שופר,אני לא זוכר את הדגם אבל אני אבדוק,בכל מקרה קומפוננט מעולה,עומד בתקציב,ועומד בהספק.
under construction..
אני לא מחפש עוד סטים.. אני עייף מזה..
ואני חייב היום בלילה או מחר בבוקר לתת תשובה.
אופציות סופיות. לבחירה. !!!!!.
אלפיין.
r107 200$ קומפוננט 4 אינטש עם קרוס.
17mb 150$ תוספת של מיד וופר 6.5 עם קרוס.
R107 + 17MB= 350$. לסט 3 חלקים.
דימונד אודיו
s600s 350$ סט 2 חלקים. 6.5 + טויטר.
אופציה. להוסיף 6.5 של חברה בארץ. (אלפיין לדוגמה: SPX 17MB)
cdt
hd642 674$. סט 3 חלקים. אבל ממש יקר לי.יוצא לי כ 770 דולר. להביא אותו, עם משלוח, וביטוח.
אחת מהאופציות . אבל היה אופציה יקרה.
זה להביא את S600S + S400S
ואז יש גם 4' אינטש וגם 6.5 אינטש.
אבל המחיר הוא 634 דולר, + משלוח וביטוח 730 דולר
אופציה אחרונה. ואני חייב החלטה עכשיו!!!
א. אלפיין SPX 107R - קומפוננט 4"
עוצמה 160/40WRMS רגישות (לא מופיע). הענות - 45HZ-60KHZ
SPX 17MB - קיט תוספת של מיד של 6.5אינטש עם קרוס .
עוצמה 300/75WRMS. רגישות (לא מופיע). הענות 30HZ-4KHZ
מחיר 2100 שקל. כולל הכול.
אופציה ב דימונד אודיו רק את הדגם הזה.
HEX S 600 S קומפוננט 6.5 אינטש
עוצמה 300/150WRMS. רגישות 91 DB . הענות 42HZ-24KHZ
מחיר 2100 שקל כולל הכול
אופציה ג דימונד אודיו את שני הדגמים ביחד
HEX S 400 S קומפוננט 4 אינטש
עוצמה 120/60WRMS. רגישות 90 DB . הענות 65HZ-24KHZ
מחיר 3350 שקל כולל הכול
זאת השאלה.
אלפיין שהכי "זול" והוא 3 WAY.
או דימונד שהוא (אני חושב) יותר טוב. והוא 2 WAY אותו מחיר.
או דימונד שני קומפוננטים. שביחד יהיו סט 3 חלקים. אבל הם יקרים יותר ב 1250 שקל
דיימונד, והחלטה של 2 או 3 זה שלך.
מה קרה שירדת מה CDT? הם 440 דולר לא?
אופל קורסה 2003
אז כך. הבחירה הסופית היא.
S600S + S400S של דימונד.
ואני יעדכן לגבי ההמשך.
בהצלחה!
אמור להיות ממש טוב!
למרות שלדעתי אתה נכנס פה להוצאה גדולה של התקנה וכיוונים בנוסף לעלות הסט.
היכן אתה רוצה למקם את ה 4 אינצרים? ואיפה את ה 6?
אופל קורסה 2003
