לפני זמן מה החלפנו את המולטימדיה המקורית בכזו עם אנדראויד אוטו, עכשיו נדלקה לנו נורת התראת חוסר אוויר ואני לא מוצא איך לאפס את ההתראה. המערכת מחוברת עם canbus מציגה את מצב הדלתות, אפילו חיברתי מתאם OBD , סרקתי לתקלות ולא עלתה אף תקלה. מצרף תמונה של המערכת , יש למישהו רעיון ?
עריכה אחרונה על ידי The FixTrics
תבדוק בספר רכב מה בדיוק  הפרוצדורה לאיפוס במערכת המקורית.
אם המערכת החליפית שלך לא תואמת מאה אחוז למקורית, אז מה אתה יכול לעשות?
תאלץ לחיות  עם התראת שווא, תדאג לבדוק כל חודש לחץ אויר בגלגלים, בדיוק כמו שהיה לפני שהמציאו את האזהרה הזאת.
ברנו קליאו 2023 למשל,
האיפוס מתבצע מכפתורים על ההגה, מול לוח השעונים. (ולא מול הצג של המולטימדיה)
לא רשמת תת-דגם מדוייק ושנת ייצור. האם לוח לשעונים שלך דיגיטלי או אנלוגי?
בברלינגו החלפתי את הרדיו המקורי שדרכו התבצע איפוס נורת לחץ אוויר ברדיו אפטרמרקט וגם האפשרות הזו נעלמה, אז התקנתי מתאם Canbus שמעביר את הפונקציה הזו לסטיק שליטה בווליום שמתחת להגה.
רוב הסיכויים שגם ב 208 צריך כזה מתאם, חפש בגוגל Uart interface, לא יודע להמליץ על דגם מדוייק אבל זה הכייוון וזה חלק שצריך להתקין כשמחליפים  את המערכת לאפטרמרקטט.
המערכת הותקנה עם canbus, היא מראה למשל את מצב הדלתות אם פתוחות, שליטה מההגה בווליום, אבל אני לא מוצא דרך לאפס את נורת לחץ האוויר, ולא נראה לי הגיוני שאין לזה פתרון וצריך לחיות עם זה.בכל מקרה הרכב  משנת ייצור 2018, לוח השעונים אנלוגי.
לפני שעתיים, The FixTrics כתב:
מילאתי בתחנת דלק, הכל תקין פשוט בפג'ו וסיטרואן , המנורה לא נכבית לבד, צריך דרך המולטימדיה לאפס אותה.
אכן PSA מוזרים בזה.עכשיו אני כבר לא בטוח מה יותר גרוע, לנסוע עם מנורה דלוקה כל הזמן או לכבות קבוע דרך קידוד ב-BSI, כי בשני המצבים אתה חייב לבדוק פיזית כל הזמן.
עם סורק "אמיתי" פעולה של כמה דקות, וזה מה שמבקשים לרוב מוסכניקים בטונות של רכבי PSA שאני רואה בשנה, במיוחד בברלינגוים!
לפני 52 דקות, קיורטוש אוטומוטיב כתב:
במיוחד בברלינגוים!
שאלה קצת לא קשורה אבל יצא לך לראות הרבה ברלינגוים שהולך מנוע אחרי נסועה רצינית של 40-50 אלף ק"מ בשנה?
מכיר מישהו שהלך לו המנוע אחרי 105K ק"מ בשנתיים וכמה חודשים
לגבי איפוס נורת TPMS אחרי החלפת הרדיו המקורי בברלינגו B9  יש פתרון פשוט מאוד ששומר על המערכת פועלת, עובד אצלי מצויין כבר כמה שנים.
הסברתי הכל פה.
לפני 13 דקות, גולדן191 כתב:
זה כנראה הדור הנוכחי K9 (שנת 2019 ומעלה), עם מנוע 1.5. היה כשל בשרשרת בין הקאמשאפטים שגרם לזה, טופל בייצור על ידי החלפת שרשרת לחזקה יותר בערך בשנת 2023.
לפני 9 דקות, Buki כתב:
לפי ציטוט שלו, והוא איש טכני אבל לא ברכבים, אז לא להסתמך ב100% -  מנוע 1.6, ברלינגו 2023.
נסועה כבדה מאד  50K ק"מ בשנה. הרוב המוחלט בינעירוני. אבל בעצם כשחושבים על זה גם ימבה פקקים אני חושב.
טיפולים בזמן, רק במוסך היבואן.
עריכה אחרונה על ידי גולדן191
זה מנוע 1.5, לא היה משהו אחר בשנה הזו, אבל בוא נשאר בנושא השירוש המקורי.
מידע על בעיות ב 1.5HDI יש בשירשור הזה ובעוד כמה שירשורים בפורום.
לפני 5 דקות, Buki כתב:
מטורף!
אז זו הסיבה שהחליפו לו מנוע חינם אצל היבואן, קיבלו אישור מהיצרן
משחרר את הפוסט לטובת הפרסום המקורי, שבוע טוב
במערכות האנדרואיד אפטרמרקט בהגדרות הרכב יש פונקציה EXTRA SETTINGS  מניח שבעברית נקרא הגדרות מורחבות/מתקדמות או משהו בסגנון. זה דורש סיסמה, הנפוצה היא 123456, אבל אם לא עובד תחפש לפי הדגם של המולטימדיה ברשת. בהגדרות שם יש לך כל מיני אופציות מתקדמות, כולל עדכון למערכת, ובחירת דגם רכב. תבדוק אם יש אופציה קשורה ל TPMS, תעשה עדכון למערכת, ולבסוף אם כלום לא עבד תעדכן את הדגם של הרכב. תמיד ביצרן ובמודל זה מציע כמה אופציות לאותו דגם שזה בעצם קינפוג קצת שונה וענייני תאימות ויכולות להופיע אופציות חדשות שלפני כן לא היו. תנסה מערכות שונות ותראה אם פתאום מופיעות לך אופציות חדשות במערכת שכוללות את ה TPMS.
  • רעיון טוב! 2
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
