נורת תקלה במשאבת מים מופיעה ונעלמת
מעבר לפיתרון נפתר ע"י Gauss,
בפריוס (2015) של אשתי הופיע נורת בדוק מנוע. בדקתי קוד תקלה וקיבלתי P261B. גיגול קצר מראה שמדובר בתקלה במשאבת מים. הנורה נדלקת ונעלמת וכשהתייעצתי עם הצ׳ט עלתה אפשרות שמדובר בחיבור רופף כלשהו ולא בבעיה במשאבה עצמה. נשמע סביר? איך אני בודק כזה דבר? פשוט לחפש את המשאבה, לנתק ולנקות כל קונקטור שמחובר אליה עם ספרי מגעים?
  • פיתרון
גיגול קצר מראה שרוב הסיכויים שהמשאבה עשתה את שלה.
https://priuschat.com/threads/check-engine-light-on-code-p261b.242895/
There are other P261x codes more likely for an electrical issue. P261B is really about a reading < 900 RPM from the pump tachometer. (Which tells us the signal from the pump tachometer is getting to the ECM, which suggests the wiring is probably ok.)
עד שתשלול את זה או תטפל בזה,
הייתי מקדיש אקסטרא תשומת לב לחום מנוע, שהרכב לא יתחמם בטעות אם היא באמת גוססת.
עריכה אחרונה על ידי Gauss
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
