התקנת מולטימדיה - פיג'ו 301
מעבר לפיתרון נפתר ע"י Deutz912,
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 795 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 18 דקות, ELI001 כתב:
אני לא צריך לחבר מערכות אחרות למולטימדיה רק חשמל וחיבור לרמקולים של הרכב.
לכן גם בלי הצמה המותאמת אפשר לעשות זאת ידנית, מאמין שאצליח אחזור עם תשובה בלנ"ד.
עריכה אחרונה על ידי Deutz912
לפני 37 דקות, Deutz912 כתב:
שליטה מההגה כנראה לא יעבוד בלי הקנבוס
בכל מקרה אני ממליץ לך לא לחתוך את הצמה המקורית אלא לחבר לחוטים הקיימים בלי לחתוך אותם. אם בכל זאת החלטת לחתוך אל תחתוך קרוב למחבר שאם תרצה להחזיר אותו יהיה לך קצת חוט
עריכה אחרונה על ידי ELI001
לפני 5 דקות, ELI001 כתב:
אני יודע, תודה.
נ.ב. אין ברכב הזה שליטה מההגה או מכל מקום אחר
  • חודש מאוחר יותר...
הזמנתי את החיבור המקורי בסוף לא היה ברכב את החיבור המקורי מכיון שהחליפו את המערכת המקורית וחתכו את החוטים.
ניסיתי לחבר את החוטים אבל הוא לא נדלק -
התרשים כאן זה החיבור שמתחבר למולטימדיה, מכיון שהצד השני של החיבור לא היה תואם (התקינו על הרכב מערכת לא מקורית) הפרדתי את החיבור הלא תואם מהחוטים וחיברתי -
האדום - מחובר.
כחול - לא מחובר כי אין צורך(לא חיברתי את הרמקולים האחוריים כי אין כאלה ברכב).
כתום - מחובר ל Canbus.
אנטנה - לא מחובר.
נשארו B+ ו - GND (B+ בצבע צהוב, GND בצבע שחור), וברכב נשאר 3 חוטים - אדום, כחול, צהוב ירוק (נראה כמו הארקה).
שאני מחבר את האדום והכחול ל B+ ו GND או הפוך - לא עובד.
ניסיתי לקחת מ - A3 ACC Key Switch (שמחובר ל Canbus) ולחבר לאדום/כחול, ואת הירוק צהוב ל GND, והכחול ל B+ - לא עובד. (ניסיתי להפוך גם לא עובד)
בדקתי את הפיוז במולטימדיה הוא בסדר, ולא נראה שנשרף הפיוז ברכב כי כשנוגעים עם החוט הצהוב ירוק בחוט האדום יש כעין קצר קטן. (אני יודע שזה לא טוב לעשות את זה)
מישהו יודע איך זה לחבר את הדבר הזה ?!?!?! תודה :)
איך אתה יודע שאת החוטים שחיברת כבר, חיברת נכון?
בעיקרון רק בשביל לדעת איזה מהחוטים האלו הוא החיובי והשלילי אפשר להשתמש עם מולטימטר פשוט, הACC אמור להוציא מתח רק כשהסוויצ' דלוק יכול להיות שבעיה אצלו אולי תנסה לחבר אותו ישירות ולא דרך הקנבוס.
לפני שעה, ELI001 כתב:
חיברתי את הצהוב (+ קבוע) לאדום, את השחור לצהוב ירוק (- Ground), ואת ה ACC חיברתי לכחול (ניתקתי מהקנבוס וחיברתי ישירות).
פותח סוויץ' המערכת לא עובדת, בדקתי פיוז הוא תקין.
לפני 14 דקות, Deutz912 כתב:
לא יודע להגד לך בצבעים כל רכב זה משתנה, אתה צריך מולטימטר שיעשה לך את הכל יותר פשוט.
לא יודע להגיד לך בצבעים כל רכב זה משתנה, אתה צריך מולטימטר שיעשה לך את הכל יותר פשוט.
זה מוזר כי חיברתי את ה+ קבוע ל + קבוע, חיברתי - ל -, ו + זרם בסוויץ ל + זרם סוויץ (לפי דיאגרמה של הצמה).
איך ייתכן שזה עדיין לא עובד ? כמעט התייאשתי ואני הולך לחשמלאי
אפשר להפעיל מולטימדיה בלי קנבוס ?
לפני 5 דקות, Deutz912 כתב:
כן ברור. יש הרבה רכבים שלא צריכים קנבוס. אם אתה מחבר את ה+ את ה- ואת הACC המערכת עובדת, גם על שולחן.
לפני 2 דקות, ELI001 כתב:
אם כך אני חושש שהמערכת לא תקינה.
אם רוצים להפעיל את המערכת "על שולחן" מחברים את ה ACC וה + קבוע ל + של המצבר יחד, ואת ה - ל - של המצבר ?
לפני 1 דקה, Deutz912 כתב:
כן.
כשכתבת שבדקת את הפיוז והוא תקין, את מדבר על הפיוז שבמערכת או ברכב? צריך לבדוק את שתיהם.
לפני 8 דקות, ELI001 כתב:
כן.
שבמערכת, הוא נשרף פעם אחת החלפתי אותו פעם אחת.
ברכב אני לא מוצא פיוז של המערכת יש לי מתחת להגה רק 4 פיוזים (תקינים).
אם אני אחבר את ה+ וה ACC של המערכת ל + קבוע של הרכב זה יעבוד ?
סוף דבר - היה פיוז שרוף.
לא מצאתי את מיקום הפיוזים (פתחתי את המכסה מתחת ההגה אך היה שם רק 4 פיוזים) לאחר שהלכתי לבעל מקצוע הוא משך חוטים כלפי מטה ו...מלא פיוזים והפיוז של האודיו שרוף. הפיוז הוחלף והמערכת עובדת !
תודה
