dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1024 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי אהלן, הרכב שלי הוא Volvo s40 t5 2012, ובמהלך נסיעה איבדתי לחץ בדוושת הבלם וביכולת לבלום. הבלם כן הגיב יוצר טוב בלחיצה מהירה וחזקה, אבל בלחיצה איטית פשוט ירד עד למטה. הלכתי למוסך וסידרו לי קליפר אחורי שהיה לא תקין מתוך מחשבה שאולי זה יסדר איזו בעיית abs. חוץ מזה החליפו לי שמן ברקס ווידאו שאין אוויר וכו בברקסים.
אתמול שוב הרכב לא בלם והדוושה ירדה עד הסוף, יכולתי לבלום עם ההנדברקס. בשני המקרים לאט הבלם חוזר לפעול.
בשני המקרים מדובר ביום חם מאוד שהרכב עמד בשמש זמן רב, אני לא יודע להגיד אם זה קשור אבל מרגיש לי שכן, כי זה לא קרה או קורה בשום סיטואציה אחרת.
כרגע המוסך מציע להחליף מודולטור abs, אני יכול להביא כזה ממש בקלות אבל אני לא יודע להגיד אם זה יפתור לי את הבעיה ואני כבר לא ככ בטוח מה הגורם...
אם יש מישהו שי לו רעיון או כיוון אני אשמח לשמוע
תודה!
המוסך שיחרר אותך עם בעיית בלימה
לפני 3 שעות, יאירבל כתב:
ואתה עדיין רוצה לטפל שם?
מאיפה אתה בארץ, אולי ימליצו לך על מקום יותר אמין
כבר חתמתי...
בתור בעלים לוולוו אחרת אני יכול לדווח על בעיה דומה .הברקסים לפעמים מרגישים "מלוכלכים" ז"א שלא יורדים למטה כמו שצריך אלא בכוח רב והאוטו מרגיש לרגע חסר בלימה עד שזה נלחץ כמו שצריך ואמייד אחרי זה נדלקת נורת הabs עד שנעלמת ומידי איזה חודשיים זה חוזר ונעלם שוב
לפני שעתיים, yairw כתב:
אני מתל אביב, אני פשוט באמת חושב שזה בעיה  שקשה לזהות כי היא לא בעיה שיש במערכת רוב הזמן. בנוגע לתיקון עצמו הקליפר באמת היה גמור. בכל אופן הוא אמר לי לבדוק אם זה חוזר ואם כן לדבר איתו כדי להמשיך את התיקון, ועכשיו עלה העניין של המודולטור.
אם יש למישהו מקום אחר שמממש מכיר את הרכב טוב וידע למצוא את הבעיה אני ממש אשמח לשמוע.
לפני כשעה, volvo s60 2009 כתב:
אז זאת בערך הבעיה, שוב, זה קורה רק בימים חמים ממש. לחיצה מהירה וחזקה תבלום אבל זה סיטואציה מאוד לא סימפטית שהבלם לא מגיב טוב...
זה לדעתי קשור באיזשהו אופן לABS אני לא מכונאי אבל זה שם יש עוד כמה בעיות קטנות שקשורות לזה כמו שלפעמים האוטו כאילו בולם את עצמו קצת והטורים צריכים לעלות כדי בכל זאת לדחוף ....כמה רגעים ואז זה נפתח אבל אז נדלקת הנורה של הABS קיצר מפחיד אותי לבדוק כמה עולה הפיתרון אז אני חי עם זה
לפני 3 שעות, volvo s60 2009 כתב:
קיצר מפחיד אותי שמסתובבים בינינו אנשים עם בלמים לא תקינים ואני מקווה שאף אחד לא ימות מזה
*תיקנתי לך
ציטוט
יבגניפ כתב:
אוף. למה אני מגיב פה?
יצא לי לנהוג בעוד כמה רכבים ולא התרשמתי שהברקסים האלו פחות טובים אדרבה הבלימה ממש טובה בוולוו,גם בסיטואציה המוזכרת של הקושי בלחיצה זה עדיין בולם טוב מאוד רק שהנהג צריך להתאמץ קצת... אני הייתי מייחל שיותר אנשים יסתובבו בינינו בוולוו מאשר בכל מיני סיניות
  • מצחיק 1
