dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1104 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 8 שעות, BoazB11 כתב:
זה קורה גם עם מנוע חם?
לא, רק קר
לפני 7 שעות, tribel כתב:
תנסה לנקות את המצערת
חח תודה אם רק היה לי מושג...
לפני 3 שעות, waxd8 כתב:
לא, רק קר
הגיוני לדעתי. צריך לתת למנוע קר כמה שניות להתגלגל בסרק לפני ששמים גז.
וגם אז - בכמה דקות הראשונות להיות עדין עם הגז עד שהמנוע מגיע לטמפ' עבודה.
תחשוב על עצמך כשאתה קם בבוקר...
אתה לא יוצא מהמיטה בריצה, לא?!
לפני 14 שעות, BoazB11 כתב:
כן ולא.
לא כי אני לא נותן פול גז על ההתחלה זה גז עדין ביציאה מהחניה. עקרונית בגלל שאין לי יותר מדי ניסיון (פחות משנה בתחום)  רציתי לדעת אם זה קורה גם אצל אחרים בגז ראשון ז"א שאני פשוט צריך לחכות קצת עם הגז ואם אצל אחרים זה מניע ישר אז כנראה שאצלי זאת בעיה. לך זה גם קורה שהמנוע נכבה בגז ראשון?
לא. אצלי לא קורה כי אני תמיד ממתין כמה שניות אחרי ההתנעה,
שם בינתיים קסדה וכפפות.
אבל כן קורה מדי פעם, במיוחד בחורף, שהמנוע כובה מעצמו מיד אחרי ההתנעה הראשונה.
אני מתניע שוב ואין שום בעייה. ומדובר על כלי חדש יחסית עם פחות מ-10K ק"מ.
כמה ק"מ יש אצלך?
יכול להיות שזה סימן ראשוני לצורך בניקוי מצערת כפי שנכתב למעלה, או כיוון שסתומים.
אז פשוט שים לב שזה לא מחמיר, וכשזה יקרה - גש למוסך של הונדה או לאחד שמכיר טוב את הכלים.
עם השנים והבלאי נוצר מדי פעם צורך בטיפול עמוק יותר מאשר שמן/פילטרים.
לפני שעה, BoazB11 כתב:
כמה ק"מ יש אצלך?
גם יחסית חדש 12K
כשזה קורה גם אני מניע שוב ואין שום בעיה, יכול להיות שאני באמת ממהר קצת אבל אעקוב.
תודה!
לפני 19 דקות, waxd8 כתב:
גם יחסית חדש 12K
אז הקטנוע באחריות עדיין? טיפול 12K עשית כבר?
אם כן ולא...
תציין את זה בכניסה לטיפול,
גם שיתייחסו לזה, וגם כדי שיהיה במחשב שדיווחת על זה למקרה שזה כן סימן לתקלה עתידית כלשהי.
ואם עשית כבר טיפול - הייתי מרים טלפון ומדבר עם נציג שירות במוסך המרכזי.
לפני 15 דקות, BoazB11 כתב:
אם כן ולא...
כן אבדוק
תודה
